Vecchio 17 aprile 07, 12:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
come un parto
Alla fine ce l'ho fatta e ieri ho terminato il mio IceFire, ho regolato le escursioni consigliate dal manuale ed ora non mi rimane che portarlo al campo per regolarne CG (80mm) ed escursioni (se qualche "buon romano" volesse aiutarmi ne sarei felice ).
Purtroppo non sono riuscito a stare tanto basso col peso e in ordine si volo pesa 308 grammi. In effetti avrei potuto stare più leggero, ma come primo dlg da me costruito (l'altro che ho è usato di terza mano) ho voluto farlo bello robusto e tutti i pianetti di coda sono rinforzati su BE con roving.
Il cabra si muove con un rinvione di carbonio che scorre esternamente dentro pezzetti di bowDen ed il direzionale con il sistema Pull-pull con molla sul lato interno.
Monta una rx MZK e 4 ministilo Ni-MH.
La cappottina si fissa con una stecca interna di carbonio, spera tenga e non si sfili al primo lancio.
Allego foto (scusate la qualità ma sono fatte col telefonino) come un papà orgoglioso del primogenito .
come un parto-dsc00028.jpg   come un parto-dsc00029.jpg   come un parto-dsc00030.jpg   come un parto-dsc00031.jpg   come un parto-dsc00032.jpg
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Ultima modifica di Bowen : 17 aprile 07 alle ore 12:37
Bowen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 12:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Congratulazioni e auguri... alla mamma!
Ciao, Piero.
Vecchio 17 aprile 07, 12:51   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
evvaiiiiiiii !!!!!!!MITICOOOOOO !!!
quando lo provamo ????
Vecchio 17 aprile 07, 12:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Immagini: 10
Originalmente inviato da il_Zott
Domani (mercoledì) monto di notte.. dalle 11.00 alle 15.00 sarei libero
Bowen il Bianco
Vecchio 17 aprile 07, 13:00   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
mmmm
allora domani alle 12 vado a riprendere la smart dal tagliando sulla tiburtina, e vedo un po che ora faccio.... ci si sente magari in mattinata.
ciaoooooooo
Vecchio 17 aprile 07, 13:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da Bowen
FERMO LA'!!!
i rinvii dei comandi agli alettoni sono fatti in tondino di acciaio dentro i bowden, se non sbaglio.
Se è cosi ti consiglio di supportare l'estremità anteriore dei bowden, magari con un traversino di balsa.
Se no quando dai comando la guaina si piega e ti mangia parte del movimento, oltre a generare un comando elastico...
Prova a piegare a mano verso il basso gli alettoni per vedere cosa intendo.
308 gr....andrà benissimo, non ti preoccupare, la superficie è tanta....
Ciao!
Claudio
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 07, 13:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Immagini: 10
Originalmente inviato da Claudiopapi
FERMO LA'!!!
Ciao!
Claudio
ECHISSIMUOVE!!
per anteriore intendi dentro il pod? L'ho incollati (i bowden) alla fusoliera e portati per 5 mm fin sopra i legnetti che sorreggono i servi. Dietro invece l'ho tagliti (sempre i bowden) in diagonale, per seguire la linea del pod. il rinvio in acciaio esce per circa 15 mm.
ho capito bene?
Bowen il Bianco
Vecchio 17 aprile 07, 19:48   #8 (permalink)  Top
Thumbs up
ECHISSIMUOVE!!
ho capito bene?
hai capito benissimo direi
Scusa ma dalla foto mi erano sembrati "a spasso"...
Ciao e Buone Termiche!
Claudio
Vecchio 17 aprile 07, 20:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Bowen
Immagini: 10
Claudio
Sai che problema ho invece, sempre "parlando" dei rinvii degli alettoni?
Le squadrette dei servi sono più lunghe possibile e rasentano l'interno del pod, i buchi della squadretta sono quelli più estremi, quelli della squadretta dell'ala invece sono quellio più vicini all'ala, eppure.. le escursioni credo noon siano sufficienti.
dalla parte di sopra sono al limite corsa (12 mm invece dei 15 dichiarati dal manuale) di sotto non ci sono problemi, li ho portati ad 8mm.
saranno sufficienti come escursioni degli alettoni?
Bowen il Bianco
Vecchio 17 aprile 07, 20:11   #10 (permalink)  Top
Ciao!
sicuramente saranno sufficienti, non ti aspettare un acrobatico però...
Hai provato ad aumentare la corsa servi nella direzione che non arriva ai 15? dovrebbe aiutare...
Ah...e c'è la modifica del taglio poco prima del trilerone che aiuta ad aumentare la corsa in estremità...ora sto uscendo, magari appena torno metto una foto.
Ciao!
Claudio
parto per il collaudo sbronzolo Categoria Rc-Combat 12 25 dicembre 07 20:03
Parto da zero...datemi una spina please! calabrone76 Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 dicembre 06 13:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
