Vecchio 03 aprile 07, 00:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da descarado73
eh magari ora prendo anche qualche bacchettata (giustissima e meritata tra l'altro) ma....
misurare il DL con le corde che ci ritroviamo ti sembra facile ?
18 cm sull'ala e meno di 10 sull'elevatore... come fai a non usare l'occhiometro ?
Ciao Marco
come tutte le cose...: è facilissimo, se sai come fare
Io mi sono trovato benino mettendo il modello "in bolla". Appoggio il modello montato sul tavolo con le ali livellate, e poi aggiungo spessori sotto la coda finche be e bu dell'ala si trovano alla stessa altezza dal tavolo.
Poi misuro l'altezza di be e bu del quota, sempre dal tavolo, due calcoli (io che sono pigro replico le misure con autocad), e sapendo la corda del quota nel punto in cui ho misurato le due altezze ottengo....illo.
Magari lo sapevi gia ma lo reputi di difficile applicazione...nel quale caso non ho una alternativa valida, purtroppo.
Ciao!
Claudio
Ultima modifica di Claudiopapi : 03 aprile 07 alle ore 00:28
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 00:26   #12 (permalink)  Top
eh mo pero' sono curioso... se provo a corrompervi con una razione extra di porchetta..... magari rilancio con le salsicce al fiocchietto selvatico....
chissa' che....
...e da bere?
Vecchio 03 aprile 07, 00:35   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
chissa' che....
Visto le salciccie...vediamo con quale vino le abbini....
Prima mangiamo, poi raccontiamo...per iscritto viene male, non rende l'idea...posso solo affermare che chi ha scritto che le bolle si alzano con vento o similia...sbaglia...si alzano anche con parolaccie e maledizioni
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 00:48   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da twentynine
Io uso l'incidenziometro della multiplex e mi trovo benissimo....
non tocco mai i trim dopo...
Si puo' anche fare in 1/2 ora di lavoro in casa, costa niente e decidi tu il grado di precisione.
Il sistema del Claudio funziona benissimo, anche senza mettere a bolla l'ala...una tabella Excel , 4 misure...e via.
Anzi torna tanto comodo che ho praticamente abbandonato il marchingegno, perche' posso anche misurare il calettamento ala-fuso per sapere in anticipo se il modello mi terra' la coda alta o no.
Sergio
Vecchio 03 aprile 07, 01:27   #15 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
quoto Sergio: basta mettere il modello sul tavolo come viene viene basta che stia fermo, poi misuri le altezze dal piano di:
-BE ala
-BU ala
-BE stab
-BU stab
e le corde di stab e ala.
quindi calcoli ARCSEN[(BEala-BUala)/corda ala]
e analogamente per lo stab.
la differenza dei due angoli è il DL
NB con la calcolatrice scientifica di windows per fare ARCSEN devi mette la spunta su INV e quindi cliccare SIN, facendo attenzione che la misura degli angoli sia impostata su gradi (o DEG)
86mm mi sa che sei dalle parti del punto neutro, per il SG2 lo trovi indicato sul file pdf del pod.
Originalmente inviato da Sergio_Pers
Sergio
Vecchio 03 aprile 07, 09:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di descarado73
Data registr.: 24-09-2004
risposta cumulativa per tutti
grazie, mai piu' DL occhiometrosi
descarado73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 10:10   #17 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
per noi poveri principianti ....cos'è il DL ?
( e non mi dite di usare il tasto cerca con due lettere.....ci fosse stato uno che lo avesse scritto per esteso!!!! )
GLonline
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 10:36   #18 (permalink)  Top
Diedro Longitudinale = differenza tra calettamento ala e calettamento stabilizzatore (timone orizzontale)
Vecchio 03 aprile 07, 11:07   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da blinking
Da rompi quale sono....
Sarebbe il caso di spiegare anche cosa e' il calettamento ( da "calettare" antichissimo termine marinaro, oggi in disuso ), cosa si intende per incidenza e perche' no, a che serve il diedro longitudinale ? (lasciamo perdere per il momento gli altri due ).
Un bel bagno nel significato dei termini che vedo usati in vario modo e non sempre chiari <_<
Sergio
Vecchio 03 aprile 07, 11:13   #20 (permalink)  Top
Sarebbe il caso di spiegare ......
Sergio
...grazie
looping enricovolante Elimodellismo Acrobazia 20 25 aprile 09 18:52
Che belleeeeee!!!Quasi quasi mi riprendo il t-rex solo per montare queste pale!!! RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 febbraio 07 11:53
quasi quasi lo costuisco anch'io daniele 1973 Elimodellismo in Generale 1 18 gennaio 07 20:39
ecco il mio stearman quasi finito e dico quasi odisseablu Aeromodellismo 10 22 giugno 05 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
