![]() | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
"Impiantarli" in una ..... media tensione ......; ah.., no..., quella è un'altra cosa ........ ![]() ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
OT: Quarda che ti sbagli. Sui fili ci sono atterrato con estrema delicatezza ed allineato perfettamente. Mi serviva CREARE una termica e ci sono riuscito ![]() Ciao Gallina PS: se non altro lo ricorderò per tutta la vita ![]() Non occorre che me lo rammenti ![]() ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2002 Residenza: Roma
![]() ![]() ![]() he he he Ale, nun te preoccupa', l'IF te lo finisco (...e me lo tengo) io. Tu intanto, lascia l'altro dlg in macchina che, appena se ne va sta bassa pressione da 32 millibar, se ne annamo a fa du lanci al tramonto. Vedrai sara' romanticissimo!! | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Sergio, ma quantitativamente parlando quanto influiscono le resistenze passive?
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Nel nostro caso, si puo' passare tranquillamente da 0,6% a 5% circa della resistenza totale, basta un volo un po' seduto ed essa sale. Per dare una idea allego un grafico tratto dal sito di Martin Hepperle e riguardante un modello specifico da F3B...cerniere coperte ecc. Nell'asse Y lui ci mette il CL ( coefficiente di portanza ) ma si puo' interpretare anche come velocita' (ovviamente ), l'asse X e' chiaro. Curiosita' da notare...la resistenza dei comandi puo' arrivare ad eguagliare la resistenza prodotta dal piano di quota.... ![]() ![]() Sergio Ultima modifica di Sergio_Pers : 05 dicembre 09 alle ore 11:34 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
![]() Ciao Simone | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Per rientrare nella domanda inziale sul ballast....non e' sufficiente dire : c'e' vento, quindi "carico",....molti modelli non lo gradiscono , ( Laucha docet :vero Claudio ?? ![]() ![]() Sergio | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
![]() era la soluzione per volare con vento a Laucha, ricordo ancora... | |
![]() | #20 (permalink) Top | |||||||
User Data registr.: 04-02-2005
Theodore Von Karmann: insigne aerodinamico americano(di origine ungherese).Tra le tante cose sviluppò quelle carenature ala/fusoliera che ogni aereo di linea oggi sfoggia. Vedi allegati. Citazione:
Vorrei poi segnalare un 3d sull'argomento: http://www.rcgroups.com/forums/showt...hlight=fillets | |||||||
vento teso, quanto ballast? | playloud | Aeromodellismo Alianti | 36 | 28 febbraio 07 16:40 |
Ballast | felipe_tuscolo | Aeromodellismo | 4 | 21 aprile 05 15:07 |
