![]() | #1 (permalink) Top |
User | Basetta o non basetta (ovvero come montare i servi)
Ciao a tutti, sono arrivato al punto di montare i servi nell'IF2. Qui, mi sembra di aver capito che le strade si dividono in basettari e non basettari. Io, che sono una pippa, a questo punto mi fermo e chiedo lumi e suggerimenti a voi esperti sulla tecnica migliore. Grazie fin da ora.
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
io sono "basettaro"! contro: lavoro in più da fare, maggiore ingombro pro: irrobustimento della fuso, possibilità di cambiare o smontare i servi in caso di bisogno. E io, su certi modelli, ne ho avuto bisogno ![]()
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi direste le procedure? Grazie
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
quoto! Basetta in carbonio...potrebbe essere una idea, anche se non l'ho mai provata...io la farei laminando due strati di carbonio su una lastra di vetro o plexiglass dopo averla incerata per bene. Io l'unica basetta che ho fatto l'ho fatta col compensato da 3 di balsa, autoprodotto col balsa da 1 e tessuto di vetro tra il balsa...dovevo essere in vena di esperimenti... ![]() Certo sarebbe bello se Davide ci dicesse con cosa fa le sue basette... ![]() ![]() Ciao! Claudio | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo che lo spessore era minimissimo in quanto si è sfracchiatto sotto la lastra. Spero che usando invece 2 strati di fibra di carbonio da 200 grammi lo spessore diventi "usabile".
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Invece di stratificare il solo tessuto di carbonio è consigliabile una stratificazione tipo carbonio+balsa da 3+carbonio. In questo caso ottieni un manufatto molto leggero in quanto utilizzeresti solo 2 strati di tessuto e al tempo stesso con una resistenza straordinaria. Considera che se vuoi ottenere uno stratificato da 1 mm utilizzando solo tessuto di carbonio da 200 gr e resina hai bisogno di circa 5 strati di tessuto. Cerca in rete qualcosa riguardante la delle strutture a sandwiches... ti si aprirà un mondo di strutture super resistenti e di basso peso. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
in genere col rasoio, prima quello elettrico per sfoltire, poi quello a lamette per rifinire. Ma quello sì che è un lavoro inutile, lo faccio solo qualche volta...all'anno doppio ![]() ![]() invece sul discus e prima ancora sul salomè ho fatto una basetta mi pare in compensato di pioppo da 3mm, con un rinforzino inferiore di betulla da 0.8 dove si impegnano le viti. Il peso è comunque contenuto visto che è parecchio forato per fare stare i componenti, costo zero e buona robustezza. sul Vida2 invece ho fatto un sandwich di balsa da 3mm e tessuto di carbonio che fa figo e pesa poco. Anche in questo caso ho messo il rinforzino inferiore di betulla da 0.8 per far prendere le viti (in aggiunta alla cianatura del foro). la basetta l'ho semplicemente laminata sotto pressa, niente di strano. mi sono ricordato adesso che sul supergee non ho fatto la basetta ![]() ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Esiste una "basetta" per formato AAA? | thegeco | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 novembre 07 17:42 |
Basetta | _sync_ | Circuiti Elettronici | 46 | 10 febbraio 07 20:15 |
servi da montare sul piatto del t-rex se | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 10 | 10 giugno 06 10:39 |
basetta mm2001 | jonnyno57 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 11 marzo 05 22:11 |
