Vecchio 21 marzo 07, 00:12   #31 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da agomago
Tolta l'aluccia dal sacco..
Sono contento del risultato compreso il boro d'attacco in kevlar posizionato tramite il biadesivo..
la foto non rende ma si vede chiaramente la lucidità della superficie.
il peso è di 22 g dopo la sbavatura e lisciatura dei contorni..
per i diretti interessati ..ho spedito tutto stamattina domani dovrebbe arrivarvi la busta!!!
Ciaoooooooooooooooooooooo
Mi piacciono molto....
Speriamo che si raggiunga presto un numero di partecipanti sufficiente per prendere altro biadesivo. A proposito quanto è largo il biadesivo?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 00:53   #32 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Originalmente inviato da gmo78
Non vedo però aggiungersi nessun altro!!!!
O si aggiungono altre persone oppure ne prendete 4 rotoli a testa!!!
Ma forse è meglio aspettare qualche giorno e vedere cosa succede..
Il biadesivo che ho trovato è largo 12 mm....puoi metterlo accoppiato(uno a fianco all'altro e tagliarlo della misura che più ti aggrada.
Per la colla....
quella che ti ho mostrato io è permanente.ma non l'ho ancora provata perchè ho visto che col biadesivo è molto più facile applicare le strisce ed il tessuto rimane più in forma anche se tagliato in diagonale..
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 10:43   #33 (permalink)  Top
L'avatar di francesco+
Data registr.: 04-02-2005
Pettinatissimo!
Anch'io a breve sfornerò la mia prima ala, sono già emozionato!
Daro' una chance alla combinazione carta da forno/3M77 e se il risultato non dovesse piacermi userò anch'io tale nastro.
Francesco
francesco+ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 13:00   #34 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
se si fa un secondo ordine, io ci sarei per due rotoli.
sal uti
Davide
Vecchio 21 marzo 07, 13:05   #35 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
mitico.. dai che ce la facciamo quasi...
Il Zott (2)
Bowen (2)
Gmo78 (2)
Blinking (2)
Vecchio 21 marzo 07, 13:47   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Arrivato
Scusa Ago mi sento un fesso a chiedertelo, ma come funziona?
C'è il lato con la parte bianca e verde che viene via facilmente e lascia un nastro trasparente ovviamente con un lato adesivo. Ho provato ad applicarlo ad un pezzo di carta (facciamo finta sia kevlar) solo che poi non riesco a rimuovere l'altra pellicola.
P.S. aspettate un attimo forse è solo la parte iniziale del rotolo, è effettivamente un po' strano. Poi vi dico.
Ultima modifica di davide_moretti : 21 marzo 07 alle ore 13:51
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 13:59   #37 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Scusate... qualcuno mi spiega una cosa... ma nella zona dove viene messo il biadesivo... la resina non lega con la base in polistirolo... oppure questo nastro ha caratteristiche particolari? Ammetto di essere pigro e di non aver voglia di leggere la discussione su RCGroups...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 14:05   #38 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Originalmente inviato da davide_moretti
Arrivato
Infatti davide..
Anch'io a primo colpo d'occhio non capivo...
srotola 10 cm circa e lascia perdere il nastro trasparente..serve solo a tenere in se il rotolo all'inizio.
ti troverai poi con un semplice rotolo di biadesivo però avvolto al contrario..cioè con la colla all'esterno...applica con il supporto al tessuto...poi la parte a scacchi viene tolta e rimane solo la colla!!!
è un po strano in quanto risulta proprio contrario ad un normale biadesivo da vedere quando è ancora in rotolo...
ciaoo
Vecchio 21 marzo 07, 14:08   #39 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Originalmente inviato da DoC
Ciao Doc
il bordo si inzuppa bene di resina,poi secondo me la resina raggiunge in piccola parte il poli ma il biadesivo già attacca molto e poi con la 3 m super 77 secondo me il risultato è identico...
Per i dlg la cosa funziona..non so per un aliantone da pendio...ma là si usano tecniche diverse....e non ci sono sti problemi di leggerezza....
Vecchio 21 marzo 07, 14:10   #40 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Immagini: 15
Originalmente inviato da il_Zott
Il Zott (2)
Bowen (2)
Gmo78 (2)
Blinking (2)
Quindi mancano altri due..
se mi perdo tienimi informato..
Domandina semplice semplice.... gio911 Radiocomandi 7 08 novembre 07 22:18
metodo del sottovuoto boss Aeromodellismo 78 07 settembre 06 15:27
domanda semplice semplice kibuzzo Circuiti Elettronici 8 06 aprile 06 16:31
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
