Vecchio 09 marzo 07, 21:08   #71 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
[quote=Claudiopapi]
Originalmente inviato da agomago
Si, ma non è sempre domenica
alla prossima ci rifacciamo! (bastonare )
Uè...non dimentichiamoci che il mostro parte da delle quote che noi comuni mortali nemmeno ci sognamo! Non è tutto modello insomma, c'è un gran pilota ed un gran lanciatore.
Ciaoooo
Claudio
Yess
il top è la somma di tutte queste cose messe assieme..mmmma........
io tifo per casa......NE insomma
Forza Clauz!!!!
Il resto sono solo parole
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 07, 21:42   #72 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da blinking
in risposta a favonio e batman: vero che con più diedro e usando bene il direzionale si riesce a termicare più puliti ed efficienti, ma bisogna anche essere efficaci, e purtroppo a bassa quota le termiche sono molto poco ideali: molto rotte, ribollenti, insomma starci dentro è un gran casino, ma in taluni casi (aria vivace) conviene stare bene dentro col modello inclinato a 45° piuttosto che stare ai margini col modello a 15°, considerando che grazie al basso carico alare il tasso di caduta cambia poco (0.4-1m/ss) mentre la velocità della termica varia parecchio (0-1-2-3...m/s)
questo spiega come mai si riesca a bastonare con modelli senza deriva e con poco diedro. NB mi risulta che quel modello sia senza direzionale perchè era di corsa per finirlo e ha provato a non metterlo
davide
Ovviamente stiamo filosofeggiando perchè con i pollici sugli stick è un'altra faccenda....tuuutta un'altra faccenda.
Ti posso dire la mia esperienza quasi tutta di modelli con solo il Dr. Quanto stringere in termica è una questione di sensibilità, in ogni caso io avvio con il Dr una virata stretta e poi stringo o allargo solo con il profondità sia con i piani a V che a croce, A volte un colpetto di dire zionale ad allargare se vedo che tende a scivolare. Sto parlando di modelli un po' più caricati dei Dlg ma credo che non sia molto differente.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 10:48   #73 (permalink)  Top
L'avatar di francesco+
Data registr.: 04-02-2005
Sono reduce da 3 giorni di allenamento intensivo, di cui uno svoltosi in condizioni mitteleuropee. Premetto che il mio modello è abbastanza leggero, a 260g. Ho sperimentato diverse posizioni del cg e quella che ho trovato più soddisfacente è quella + arretrata,cioè niente piombo. La grande differenza che ho notato è come l'aliante reagisce alla termica. Con un cg avanzato se bucavo la termica non succedeva niente o quasi, invece con cg arretrato me le segnalava tutte alzando il muso. A quel punto davo un pelo di picchia e iniziavo la spirale di alettoni, dandocene poi solo di timone.
E'stata una rivelazione ,ogni lancio ho beccato sempre qualcosa,il che non mi era mai successo!
Provare per credere!
Files allegati
Tipo file: pdf cg_trim.pdf‎ (10,3 KB, 250 visite)
francesco+ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 19:17   #74 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
ma non dovrebbe alzare il culo! Mi sembra se ne fosse parlato nell'altra lista molto tempo fa e gente a cui si alzava il muso non ne ho sentita!
Ma forse mi sugge qualcosa come al solito!
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 07, 19:35   #75 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
a me SEMBRA che come prima reazione ti alzi proprio il muso, poi il modello si livella e, se lo tieni orizzontale, vola con la coda più alta.
così SEMBRA A ME
Vecchio 13 marzo 07, 20:51   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
così SEMBRA A ME
L'allegato di Francesco+ schematizza bene il comportamento ( anche per la discendenza.... .....)
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 12:15   #77 (permalink)  Top
Anch'io ero piuttosto scettico, però ho pensato "Se non mi "fido" di Drela di chi mi posso fidare?". E infatti alla prima termica bucata il modello mi si impenna e penso "Ma che è? Intererenza?" poi di una bottarella di picchia e inizio a spiralare...era un boomer!
La grande cosa è che così ti accorgi di aver bucato una termica anche se sei piuttosto lontano, il che mi sembra un grande vantaggio. Poi ,certo,il modello è più nervoso ma niente che non possa essere curato con un poco di esponenziale sull'elev. e soprattutto un po di concentrazione la quale ,per quanto mi riguarda sta raggiungendo livelli elicotteristici
Francesco
Vecchio 14 marzo 07, 13:19   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Originalmente inviato da francesco+
Francesco
Quoto, e straquoto...un dettaglio sopratutto:
molti arretrano il baricentro sperando di vederne i vantaggi, provano il modello e regolarmente concludono che è diventato troppo nervoso, inguidabile, e tornano a piu miti...settaggi.
Arretrare il baricentro non puo prescindere da ALTRE regolazioni.
Volare col baricentro arretrato vuol dire prima di tutto ridurre l'escursione del cabra, ed in seconda battuta se serve anche quella del direzionale.
Ma non solo...: vuol dire anche sforzarsi di ottenere un comando consono alle nuove escursioni in termini di giochi ed elasticita di comando, e questo perchè ogni gioco od elasticità produrrà un effetto proporzionale all'aumento di autorita del comando.
Alla fine si tratta solo di applicare una delle regole fondamentali nella costruzione delle catene di comando: corse servo piu elevate possibili, a parita di deflessione necessaria....se la deflessione si riduce....deve cambiare il rapporto dei bracci, non la corsa servo ;-)
Niente giochi sui perni (evvai di ciano!) etc etc....
Claudio
Ultima modifica di Claudiopapi : 14 marzo 07 alle ore 13:23
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 07, 13:32   #79 (permalink)  Top
Si, pero' un po di stabilità mi è rimasta.... che faccio, aggiungo peso IN CODA?
Vecchio 14 marzo 07, 14:12   #80 (permalink)  Top
Beh...sembrera strano ma mi sono ritrovato anche nella condizione di doverlo fare...
Almeno come prova. Se andando indietro riesci ancora a tenerlo perche non scoprire quale è il limite oltre il quale non spingersi? Per poi tornare indietro, sia chiaro!
Claudio
...volevo dire avanti...indietro in senso temporale...
EXFC - Parliamone! davide.pasq Aeromodellismo Volo 3D 37 03 febbraio 09 22:28
Baricentro un po' arretrato - possibili conseguenze... MikyFly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 06 novembre 06 18:16
Baricentro freefly Aeromodellismo Alianti 5 06 giugno 06 17:29
Quick Japan EP-8, Parliamone... Traptech Elimodellismo Motore Elettrico 25 07 febbraio 06 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
