![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
quando un alettone si alza vuol dire che quell'ala genera meno portanza, se non addirittura deportanza. differenziare vuol dire alzare un alettone più di quanto si abbassi l'altro, e questo fatto mi sembra abbastanza spiacevole in modelli che devono stare su più a lungo possibile, no? Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005
Mi pare di ricordare che il signor Drela consideri controproducente il differenziale sugli alettoni in quanto aggiunge un cambiamento d'assetto longitudinale non voluto. Citazione:
![]() | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prendo voce per me e per gli ignoranti silenti che rappresento ( ![]() ma esattamente, cos'è il differenziale? Non si tratta soltanto della diversa escursione massima che un alettone percorre verso il basso o verso l'alto vero??
__________________ Bowen il Bianco ![]() Sponsor Ufficiale di Bowen | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Sarebbe bello, e magari utile, mettere da qualche parte, ma non saprei dove, un piccolo "vocabolario" aggiornabile che permetta di "decodificare" lo strano linguaggio che invariabilmente salta fuori in queste discussioni. Sergio | |
![]() | #45 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Secondo me, come dice Franco C. un HLG meno inclina le ali meglio è, diciamo che come esempio ci potremmo avvicinare agli F3J, dove di solito in termica si usa il solo direzionale, se possibile (per questo molti usano i piani a V) infatti la quasi totalità dei HLG a fionda usa i timoni a V, che consentono una virata + "piatta", ma siccome nei DLG è importante la deriva nel lancio, occorre usare impennaggi a croce. Quindi gli alettoni servono essenzialmente da profilo variabile, anche perchè non ha senso fare virate a coltello con una tipologia di utilizzo come quella dei HLG. Tra l' altro osservando diversi modelli ho notato che il diedro alare è sempre abbastanza pronunciato (per uno che è abituato agli Hotliner con diedro di 20 mm. su 1800mm., tra l' altro per me + "preciso" nel pilotaggio, ma le esigenze sono diverse....) quindi il direzionale "lavora" abbastanza bene. |
![]() | #46 (permalink) Top |
UserPlus |
Ho eltto con interesse tutto....o quasi. Non ho sentito parlare del fuoco. Penso che parlare della posizione arretrata del CG senza sapere dove si trova i fuoco e soprattutto cosa sia è come parlare di gnocca senza sapere dove sia il punto G. Parliamone no?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
| Supposizione ![]() ![]() Ciao, ripeto che la mia è una supposizione del tutto gratuita e probabilmente errata. Se Drela asserisce che il diff. può essere controproducente cerco una spiegazione . Il diff. serve essenzialmente a ridurre l imbardata inversa. Se si è imbardati è soprattutto la resistenza della fusoliera che aumenta e penalizza l efficienza totale dell aliante. In alianti con molto diedro si può volare bene con l uso del solo direzionale. FORSE con fuso a stuzzicadenti e diedri abbondanti è redditizio l uso primario della deriva ed il controllo della inclinazione con gli alettoni. Con i Full molto allungati è normale in virata avere un po di deriva interna e alettoni esterni (non in tutti, lo Janus 20C ad esempio vola coordinato in termica con quasi tutta la barra esterna!! Meno altri: l Ash 25 è più coordinato e basta poco.) Io non ho esperienza personale e soprattutto non sono seduto dentro un F3K, ma cerco una giustificazione alle parole del DrelaVangelo. Mi raccomando smentitemi in quanto potrebbe essere una grossa gaffe !!!! Ciao Gallina PS: facendo riferimento agli 1:1 Attilio Pronzati grande pilota e persona, purtroppo non più tra noi, insegnava che muovendo gli alettoni la resistenza generata era maggiore del movimento con deriva. Chi ha avuto il piacere e l onore di poter volare con lui ricorderà le sue raccomandazioni e l uso quasi esclusivo dei pedali. |
![]() | #48 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #49 (permalink) Top |
UserPlus |
Provando per la prima volta l'IF2 di claudio l'altro giorno ho notato tre cose ...che forse hanno un senso perchè era la mia prima volta con un DLG settato da gara.. Prima impressione: Baricentro arretrato....ma non è poi così tremendo...dopo una volta che ti frega capisci subito il limite da mantenere..e non ti molla di brutto come un aliantone caricato!! Vira quasi esclusivamente con deriva....gli alettoni servono appunto a matenere l'inclinazione laterale voluta favorendo o contrastando..ma sempre con piccole correzioni...(visto l'inesperienza con tale modello i presenti avranno notato una certa sporcizia nei comandi dovuta alle diverse prove che stavo facendo) Gli alettoni hanno una funzione privilegiata come flap(3 settaggi nel caso di quello provato) la si si sentono le differenze Una nota personale...io con un aliante così aggiungerei un minimo di diedro per correggere meno con gli alettoni(ma forse è una cosa da sperimentare bene prima..) |
![]() | #50 (permalink) Top | |
EXFC - Parliamone! | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 37 | 03 febbraio 09 21:28 |
Baricentro un po' arretrato - possibili conseguenze... | MikyFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 06 novembre 06 17:16 |
Baricentro | freefly | Aeromodellismo Alianti | 5 | 06 giugno 06 16:29 |
Quick Japan EP-8, Parliamone... | Traptech | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 07 febbraio 06 09:52 |
