![]() | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Penso che cabrando o picchiando serva solo per indicare di cosa avresti bisogno.... non e' certamente un modo serio per modificare il DL, si innescano anche altri fattori che "coprono" la presenza di eventuali altri problemi Lo spessorare l'ala o la parte fissa del piano, non e' una cosa strana, anzi, prima dell'avvento del tutto quasi fatto, era pratica comune ( lo e' tuttora per me... ![]() L'unica cosa a cui stare attenti e' l'assetto di volo che assume il modello (aspetto moooolto trascurato) ed a volte converrebbe spessorare sia ala che quota. Non lo avrai mai visto fare solo perche', oggi, ben pochi si preoccupano del DL, si fidano dell'occhio, volano, aggiustano il CG fino a che sono soddisfatti...... poi alcuni (chi puo') scoprono che Aspinin & C. volano meglio e corrono a comprarlo piuttosto che capire il perche'. ![]() ![]() Sergio | |
![]() | #112 (permalink) Top | |
Se lo vuoi piu' "orizzontale" dovresti togliere peso... A meno che (probabile) io non abbia capito un'accidente di quello che volevi dire... ![]() Sergio | |
![]() | #113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il mio intento era di portare, proprio per le seghe come me, alcuni punti teorici ad un livello estremamente pratico. Ho come riferimento il bellissimo intervento di Carletto29 che ha fatto un disegno di come (lui) regola a 0 il DL. Io l'ho trovato utilissimo. Quello è perfetto per regolare un DL al momento della costruzione. Una volta montato, invece, iniziamo a "scoprire" che trimmare l'elevatore + o - non serve a nulla, anzi. Quindi un modo mooltro pratico, prima di arrivare a rismontare il piano di coda e come suggerisci tu e Mauro, è quello di spessorare. Voi come lo fate? - Usate delle rondelline sotto la vite anteriore o posteriore a secondo del bisogno? - Oppure dei listelli di balsa? E ancora.. - Una volta trovato l'assetto giusto, ribasate il piano d'appoggio dell'ala con della resina? ![]()
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
![]() | #114 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'assetto della fusoliera ha un effetto relativo, per cui spessorare l'ala o meglio il piano di coda (se possibile) è l'unico sistema. Tutto mobile per sempre! Unico svantaggio i movimenti sono piccoli ed un piccolo errore di allungamento dei comandi o di giochi vari è più dannoso. Ma: In fase di centraggio basta agire sulla lunghezza del rinvio o al limite sul trim. Puoi variare la posizione del baricentro molto facilmente. ( a volte non proviamo solo perchè è complicato) Il piano di quota è più efficiente e produce meno resistenza per cui può essere anche più piccolo.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #115 (permalink) Top | |
Per spessorare l'ala vado di quadratini di compensato da 0,4 (compensato..non balsa)...sotto la vite e larghi quanto la fuso... Sistemata la cosa (e verificata con prove di volo), via di ciano e carta vetro per rifilare. Per "ribasare" uso del silicone che mi sigilla senza forzare troppo... la "pappetta" di resina mi e' antipatica se dovessi rifare il lavoro Sergio | |
![]() | #116 (permalink) Top | ||
| ![]() ![]() ![]() Citazione:
Sono, pero', d'accordo sul fatto che e' piu' comodo.... (accidenti..non riesco mai ad essere in disaccordo su tutto... ![]() Questi sono argomenti che andrebbero dibattuti con "gambe sotto ad un tavolo" ... peccato la lontananza... Sergio | ||
![]() | #117 (permalink) Top | |
![]() Non ho detto che l'assetto della fusoliera sia tracurabile ma solo che con fusoliere così sottili è meno influente. A calcoli fatti con quel foglio excell che citavi più sopra la posizione del PN cambia poco se iinserisco o meno le sezioni della fusoliera! Se sia più efficiente il tutto mobile o il flappato dobbiamo duellare dopo di che chi vince può fare l'elevatore più piccolo. Anche sull'ultimo punto mi asterrei in attesa di verificare cosa ci sia di solido sulla tavola e magari anche di liquido!
![]() | #118 (permalink) Top | |||
In quel foglio Excel, per quell'argomento, ci sono troppe costanti !! semplificano la vita, ma..... poi come se la caverebbe con boom ovoidali ?? ![]() Citazione:
Sul piu' piccolo....vedi le idee di Drela sul rapporto volumetrico di coda relativo ai vari tipi di profilo... con il tuttomobile credo ci "azzecchi" poco.. ![]() Citazione:
![]() Sergio | |||
![]() | #119 (permalink) Top | |
Non sono ancora convinto e non mi arrendo neanche all'Autorità se non capisco. Pregio o difetto ![]() Purtroppo i miei appunti sono datati e relativi all'assetto dei motomodelli in salta. Studierò e ti farò sapere. Al primo punto comunque tieni presente che quel calcolo è fatto in base all'area delle varie sezioni non ho analizzato come lo fa entrare in gioco ma credo chetenga conto solo dal momento provocato dalla resistenza senza tener conto di una eventuale portanza. Dato che serve solo ala determinazione del calettamento mi sembra una approssimazione dignitosa All'ultimo punto, ![]()
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 03 marzo 09 alle ore 09:41 | |
![]() | #120 (permalink) Top | |
![]() In questo campo, non solo Drela&C. non ci entrano, ma non li ritengo neanche all'altezza di apprezzare... per loro solo "cocacola & cani caldi".. Mai "assaggiato" il Piromafo... uno dei grossi buchi nella mia cultura eno-idrodinamica.. spero di colmarla.. Fine ![]() Per il resto... la "singolar tenzone" promette bene... Sergio | |
EXFC - Parliamone! | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 37 | 03 febbraio 09 21:28 |
Baricentro un po' arretrato - possibili conseguenze... | MikyFly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 06 novembre 06 17:16 |
Baricentro | freefly | Aeromodellismo Alianti | 5 | 06 giugno 06 16:29 |
Quick Japan EP-8, Parliamone... | Traptech | Elimodellismo Motore Elettrico | 25 | 07 febbraio 06 09:52 |
