01 marzo 07, 18:31 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 24-09-2004 Residenza: Roma
Per Claudio Papi: Che io sappia di nuovo c'e' sicuramente: Pod in kevlar piu' leggero e resistente Elevatore stampato e profilato (non in legno da ricoprire) Io ho avuto 2 longshot e gli unici appunti che gli posso fagli sono: poddino migliorabile piani di coda pesanti Per il Franco C: Se sei all'inizio anche il longshot 1 puo' darti tante soddisfazioni e permetterti buoni risultati. |
01 marzo 07, 18:37 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
comunque è in offerta col pod in carbonio...sara piu leggero di quello in vetro orig. LS...si spera! Ciao! Claudio | |
01 marzo 07, 19:48 | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Oltre a quanto specificato da "descarado73", i servi dei flaperoni sono installati nelle ali, molto vicini al pod e la soluzione mi piace. | |
01 marzo 07, 21:04 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
dove??? Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
01 marzo 07, 21:06 | #15 (permalink) Top | |
portare i comandi verso centro ala aumenta il rischio di flutter in quanto aumenta l'apertura "libera" del flap stesso... Puo essere una soluzione se ad esempio riesci a mettere poi i servi in fuso...e quindi aiutarti col baricentro. Servi in ala (e quindi indietro) e comandi al centro invece mi sa di controsenso. Boh....sicuramente sbaglio io qualcosa, magari adesso i flap del LS2 sono abbastanza duri da "tenere" il comando anche al centro...nel qual caso, almeno io, metterei i servi in fuso, mica in ala.... Ciao! Claudio | |
01 marzo 07, 21:09 | #16 (permalink) Top | |
Devo aver pasticciato con Outlook e la risposta giusta era finita nella posta da ..... eliminare. Il Long Shot 2 al momento non c'è, ma la settimana prossima arriva la fornitura nuova da Horejsi. Se lo ordino, in tre giorni lavorativi mi arriva (spedizione 20 ). Mi prendo qualche giorno di "pensamento" e lunedì prossimo ....... | |
01 marzo 07, 21:20 | #18 (permalink) Top | |
uff, mi interessava più che altro la fuso, le ali ci sto prendendo gusto a farle in casa... vorrà dire che dovrò chiedere all'artigiano del n-e se mi può fare un manico di violino... ciao davide Citazione:
01 marzo 07, 21:27 | #19 (permalink) Top | |
Se installi i servi in fuso, il comando al flap viene applicato alla radice dello stesso, aderente alla fuso, nello stesso punto dove viene applicato nell'LS2 che ha gli scassi per i servi vicinissimi (qualche cm) alla fuso. Non cambia nulla. | |
01 marzo 07, 21:41 | #20 (permalink) Top | |
appunto, perdi il vantaggio di avere il servo in posizione centrale all'alettone e conservi lo svantaggio di avere il peso dietro al baricentro. l'unico PRO è che stando più vicini alla fuso accentrano le masse in rotazione (momento d'inerzia) e quindi il modello al lancio dovrebbe raddrizzarsi prima. bisognerebbe però fare due conti per vedere cosa si guadagna... ciao davide Citazione:
lancio long shot da 100m !!!!!!! | pragamichele | Categoria F3K | 4 | 27 ottobre 07 19:43 |
Long shot, è arrivato!!!!! | piggdekk | Categoria F3K | 13 | 22 marzo 07 21:25 |
Cerco progetto hot shot | mr_ade | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 59 | 01 luglio 06 22:43 |
comandi in filo per long shot | tato562003 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 27 ottobre 05 00:07 |
