18 luglio 08, 14:47 | #491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ora sto incollando il longherone sopra, vi avrei fatto sapere ad incollaggo ultimato. Ho l'impressione che il fenomeno possa avere a che fare con il vuoto. Grazie per l'interessamento. Ciao | |
21 luglio 08, 16:38 | #492 (permalink) Top | |
Nuovo dubbio, come detto il longherone è uno strato di UD da 80g messo di piatto, incollato sull'ala prima della laminazione. Normalmente il poli lo sforacchio per evitare le bolle intrappolate durante la laminazione, ma per il longherone avrei qualche remora. Qualcuno che ha usato questa tecnica (longherone largo, incollato prima della laminazione) può darmi qualche info circa la possibilità di bolle intrappolate tra la pelle e il longherone? Ciao | |
05 settembre 08, 18:15 | #493 (permalink) Top | |
Vi rompo per un altro problema, ho la semiala destra già decisamente più leggera della sinistra che deve essere ancora piolata. Vorrei prendere la palla al balzo per provare a mettere l'antenna sulla semiala destra e riequilibrae un po' il tutto. I fili per realizzare un'antenna hanno qualche proprietà particolare? Devo rispettare qualche misura di natura elettrica? Mi sembra che bisogna rispettare la lunghezza, me lo confermate? La guaina plastica si può rimuovere? senza il filo è sottilissimo e più facile da installare Come connettore per interrompere l'antenna può andare bene quello dei servi? alternative? Avrei voluto partecipare alle gare di fine stagione, purtroppo l'allergia non mi da tregua, mi sa che ci si rivede all'inizio della prossima stagione Ciao | |
Alettoni-Ala Supergee 2 | Andrea666 | Categoria F3K | 8 | 11 ottobre 07 23:55 |
Costruzione ala SuperGee II | abe77 | Categoria F3K | 11 | 22 febbraio 07 16:56 |
E' nate..! SuperGee "home made"! | merengue | Aeromodellismo Alianti | 32 | 04 marzo 06 13:29 |
