09 giugno 08, 23:37 | #481 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Inoltre il softvare delle CNC compensa lo spessore del profilo in funzione di quanto il filo mangia alle varie velocità. Tieni conto che il taglio per irraggiamento mangia molto più materiale di quello per contatto! Si riducono gli errori usando fili più sottili possibile (0,25 ed anche meno!)
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
01 luglio 08, 12:41 | #482 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Vabbe, poi la semiala svergola la sto rifacendo. Quella fallata è morta sotto i ferri . E' un po' di tempo che mi frulla per la testa un dubbio. Pensando di avere delle dime con profilo pari a quello finale, senza alcuna modifica, per recuperare il kerf si dovrebbe tagliare prima l'intradosso (sotto) e poi l'estradosso (sopra). Quando taglio sotto asporto dal pane una porzione di poli pari al diametro del filo + una quota sopra + una quota sotto. Il pane scende di questa porzione . Ora metto le dime per l'estradosso e il filo seguendole mi mangia solo la quota sotto. Il profilo finale in spessore dovrebbe risultarmi maggiorato del diametro del filo + la quota sopra E' giusto? Qualcosa non mi torna!!! |
01 luglio 08, 17:40 | #483 (permalink) Top | |
Il ragionamento non è sbagliato, o almeno migliora un po' le cose. Qualche pVignoleria. Abbiamo appurato che il profilo deve essere aumentato dello spessore mangiato dal filo, nel caso del taglio con le dime della metà dello spessore. Le dime quindi dovrebbero essere aumentate nello spessore della metà di quanto il filo mangia tenendo conto che se l'ala è rastremata il filo magia di più all'estremità che alla radice per via della differente velocità. Il ragionamento di tagliare prima sotto dovrebbe compensare abbastanza salvo che sul BE dove le cose si complicano. Comunque tenendo conto degli errori nel tagliare le dime e della passata di tampone per rifinire il BE sono sofisticherie. Tieni conto che i programmi CNC prevedono il taglio prima della parte superiore che di quella inferiore proprio per impedire che lo spostamento dell'anima crei differenze. In effetti compensa i profili come se fossero disegnati con una linea spessa, più o meno, a seconda della velocità del filo e restituisce la parte interna (o esterna se si volesse il guscio.)
02 luglio 08, 07:43 | #484 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| re
per ovviare a problemi ti taglio nelle rastremature non è meglio alzare un filino le vie di uscita BU alzando lievemente il profilo ? e non ho ben capito dal profilo originale di quanto lo offsettate verso l'esterno? di 1/2 spessore filo del taglio? il tutto per tagliare con le dime per trascinamento . ciao gian 2° questione per ottenere delle parti mobili sull'ala un po' rigide per evitare il flutter pensavo di fare così una volta tagliato l'alettone il sopra, lu scavo e ci incollo un listellino di balsa magari fibrato, poi rifaccio il taglio dalla parte fissa ciao gian |
02 luglio 08, 08:45 | #485 (permalink) Top | |
Al primo taglio (sotto) e vero che tutto il pane scende di diametro del filo + quota di vaporizzazione superiore + quota di vaporizzazione inferiore, ma di fatto la linea di taglio ottenuta scende sotto la linea della dima della sola quota di vaporizzazione inferiore che poi viene compensata (teoricamente tutta) dal taglio sucessivo (sopra). Ho ancora qualche dubbio, magari ne parliamo un'altra volta. Favonio grazie per i tuoi interventi. Ciao | |
02 luglio 08, 08:53 | #486 (permalink) Top | |
Il più comune che ho trovato è l'accorciamento della corda perchè si vaporizza troppo il BU (sottilissimo nei DLG). E' per questo che sono interessato al taglio prima sotto poi sopra, dove mi sembra di aver capito si lavora con il profilo senza alcuna modifica in spessore o offset, avendo una compensazione "automatica" del kerf. Il sistema ha comunque dei limiti ma potrebbero essere accettabili. Per il flutter sugli alettoni, hai provato a mettere il raddoppio di tessuto come da progetto del SG? Ciao Ultima modifica di davide_moretti : 02 luglio 08 alle ore 08:56 | |
17 luglio 08, 12:46 | #487 (permalink) Top |
Caspita ultimamente non me ne va bene una Ho provato a fare una semiala incollando sottovuoto un longherone in carbonio da 80g e nastrino in kevalr (cerniera) prelaminati. Per fare le cose con più calma ho deciso di incollare prima il longherone e la cerniera in kevlar sull'intradosso per poi in un secondo momento incollare ( sempre sottovuoto) il longherone sull'estradosso. Oggi dopo aver fatto gli incollaggi sull'intradosso tiro fuori la semiala dal sacco clamorosamente piegata verso l'alto . So che laminando i tessuti sull'ala bisogna fare sopra e sotto assieme, ma in questo caso si tratta di un incollaggio (con 285) di manufatti catalizzati da settimane. Secondo voi cosa è successo? Che io sappia la resina catalizzando tira leggermente quindi al limite la piega dovrebbe essere verso il basso. possibile che la piega possa essere dovuta alla compressione sottovuoto dell'estradosso? Chiedo consiglio più che altro per tentare di recuperare la semiala, la prossima volta comunque farò gli incollaggi sopra e sotto assieme, più che altro il dubbio è se incollare subito il longherone sull'estradosso o attendere (tenedo la semiala sotto pesi) per vedere se si raddrizza. Ciao |
17 luglio 08, 13:20 | #488 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
peccato ma il longherone lo devi mettere anche sotto ? magari con la seconda incollata riesci a risolvere; se è poca comunque credo che quando lamini tutta l'ala dovresti recuperare tutto, ma ti conviene comunque mettere prima il longherone ?( mi pare di aver capito nastro metto di piatto) logicamente il longherone lo puoi rifilare e farlo bello e preciso, però un conto è la catalizzazione di longherone e rivestimento insieme ed un conto è praticamente l'incollaggio del longherone e rivestitura.. il rischio di delaminazioni è più alto, quando fai tutto insieme è come se fosse un corpo unico e la robustezza è sicuramente di più. ciao |
17 luglio 08, 15:58 | #489 (permalink) Top | |
Sto un po' sperimentando, devo ancora trovare la tecnica che mi soddisfi completamente. La prima domanda francamente non l'ho capita, attualmente il longherone è solo sotto (quello sopra devo ancora incollarlo). Ciao | |
18 luglio 08, 14:23 | #490 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
la butto li, si è sbananata per dilatazioni termiche differenti dei due pezzi?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
Alettoni-Ala Supergee 2 | Andrea666 | Categoria F3K | 8 | 11 ottobre 07 23:55 |
Costruzione ala SuperGee II | abe77 | Categoria F3K | 11 | 22 febbraio 07 16:56 |
E' nate..! SuperGee "home made"! | merengue | Aeromodellismo Alianti | 32 | 04 marzo 06 13:29 |
