05 giugno 08, 13:06 | #471 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se è negativa ed eguale su tutte e due le ali, magari fa anche bene.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
05 giugno 08, 13:20 | #472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
A proposito di tempi bibblici, ma voi quanto impiegate a laminare una semiala. Io 2 ore (con materiale già pronto) E' un recod o c'è qualcuno che mi batte? C'è da dire che parto con la semiala con BE in k già posizionato con biadesivo, e cerniera sempre in k già fissata con colla spray. Tutto il resto lo faccio durante la laminazione (1 strato di fg da 42g, longherone in UD, rinforzo centrale, sugli alettoni e in estremità). Certo che 2 ore ...... son tante. Bye | |
05 giugno 08, 18:32 | #473 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: MAGENTA (MI)
| re
anche io ci metto una cifra, ma è il bello del giorno dopo che mi da tanta energia, ho provato a laminare le due semiali in una sera ma non ne vale la pena troppo di fretta. Ma tu le anime le tagli con la cnc ? io cerco diperatamente qualche buon'anima che me le tagli che se son belle viene fuori davvero una gran bella aletta.... ciao Gian |
06 giugno 08, 13:24 | #474 (permalink) Top | |
Devo ancora mettere a punto il sistema ma comunque mi sembra meglio del sistema a leva + peso che ho usato per l'ala precedente. Ovviamente rispetto alla CNC poi il BE è da fare a mano. Bye | |
06 giugno 08, 14:14 | #475 (permalink) Top | |
Per non parlare del tempo per fare le dime!
07 giugno 08, 07:56 | #477 (permalink) Top | |
Di fatto ha una sorta di leggero diedro positivo. Ho l'impressione che sia andato qualcosa storto con il longherone laminato direttamente sull'ala. Aspetto di vedere la seconda semiala che ora è sotto pesi, comunque quella piegata sono un po' riuscito a sistemarla. Ciao | |
07 giugno 08, 08:07 | #478 (permalink) Top | |
Io ho notato che rimane comunque una certa tendenza al taglio a saponetta per via della dima in alluminio direttamente appoggiata sul polistirolo che raffredda in estremità il filo. Mi rimane il dubbio se le dime in materiale diverso dall'allumio (ottimo conduttore di calore) o addirittura le dime proiettate (quindi distanti dal polistirolo da tagliare) possano eliminare o ridurre il problema. Altro dubbio atroce, nell'eventualità delle dime proiettate cosa succede al filo in estremità del pane di polistirolo: da una parte c'è l'aria dall'altra il polistirolo. Come verrà ceduto il calore? Non è che si passa dall'estremità del filo fredda per la dima appoggiata all'estremità del filo troppo calda perchè non incontrando il poli non riesce a cedere il calore? Ciao | |
07 giugno 08, 08:51 | #479 (permalink) Top | |
Tagliare per irraggiamento è praticamente impossibile se non hai un controllo della velocità assolutamente costante. Anche se hai un sistema motorizzato, senza il controllo numerico è impossibile controllare la velocità sul BE.
09 giugno 08, 17:08 | #480 (permalink) Top |
L'idea di tagliare l'ala più lunga e poi accorciarla mi sembra buona. Il sistema motorizzato ha ovviamente dei difetti, a mio avviso è comunque meglio di quello a leva. Una cosa che ho impiegato un po' a capire è che la velocità costante di avvolgimento si straduce in velocità variabile di taglio vero e proprio: più il profilo della dima è inclinato più la velocità aumenta. Ciao Ps direi che con il taglio motorizzato ci si può avvicinare al taglio per irraggiamento, nel senso che controllando finemente velocità e corrente si può evitare di tirare troppo e formare l'arco nel filo di taglio. |
Alettoni-Ala Supergee 2 | Andrea666 | Categoria F3K | 8 | 11 ottobre 07 23:55 |
Costruzione ala SuperGee II | abe77 | Categoria F3K | 11 | 22 febbraio 07 16:56 |
E' nate..! SuperGee "home made"! | merengue | Aeromodellismo Alianti | 32 | 04 marzo 06 13:29 |
