Vecchio 25 marzo 17, 00:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Novara
Prime prove
Vorrei farmi, per imparare, un elevatore e un direzionale per il mio F3k.
Ho a disposizione :
Resina: Epoxy Resin L + Hardener L (40 min)
Fibra di vetro da 25 – 27 – 40 - 80 gr/mq
Kevlar da 36 gr che mi ha regalato GianMaria
Rowing di carbonio e Kevlar
Macchina per il sottovuoto che arriva a 76 cm/hg (centimetri di colonna di mercurio che equivalgono a 1,01 BAR)
Estruso sia il classico di colore verdino come un altro più leggero, ma di cui non conosco le caratteristiche, di colore giallognolo.
Archetto per il filo a caldo.
Mi occorrerebbe del carbonio unidirezionale per fare i longheroni; Gian mi ha detto da 36 gr ma non saprei quale prendere e dove. Mi fornite qualche indicazione?
Pensavo di proceder così:
Preparo le due sagome dei profili dalla masonite (la centrale e quella terminale dei pianetti sia per il ventre come per il dorso); dal blocco di espanso con il filo a caldo ricavo le anime. Unisco e incollo sia le controsagome come le due semianime; a questo punto avrei i due pianetti completi. Unidirezionale per i longheroni e cerniera in Kevlarda 36, fibra da….(?) messa a 45° per rivestire dorso e ventre. Resino il tutto e rullo la fibra tamponandola per togliere l’eccesso di resina. Poggio il panetto (anima centrale con il longherone, la cerniera e il rivestimento in fibra superiore ed inferiore) sulla controsagoma del ventre inserendo tra questi un foglio di astralon (materiale a cui la resina non aderisce) come distaccante; stessa procedura per il dorso. Inserisco il tutto nel sacco del sottovuoto con un foglio di carta da cucina e aspiro; appoggio sopra il tutto dei pesi a stabilizzarne la struttura in fase di aspirazione.
Per i profili non avendo Rhino e neppure la CNC pensavo di usare quelli che si possono trovare sul programma Profili2 di Duranti ma che ho visto utilizzati sul SuperGee di Drela l’ HT22 e HT23.
Pressione del sottovuoto , quanta usarne e per quanto tempo?
La polimerizzazione a temperatura ambiente oppure in forno e a quanti gradi?
Nella speranza di essermi spiegato vi ringrazio per le info che mi vorrete fornire.
Ps ho letto molti articoli su questo forum, ma sono datati e vorrei capire se sono ancora attuali
Enrico
Ex FAI 13160
Asso52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 09:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ilTOZ
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: valceresio
Cavoli, per me sei già troppo avanti, non saprei che dirti, ma di sicuro ti auguro buon lavoro
Inviato dal mio KC-S701 utilizzando Tapatalk
ilTOZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 10:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Premesso che non sono l'esperto le cui parole siano da prendere come oro colato, mi sembra che tutto sommato tu abbia già tutto più che chiaro. L'unica cosa su cui hai dubbi mi sembra sia la grammatura della fibra. Se usi il rowing di carbonio qua e la io credo che la fibra da 25 sia più che sufficiente, forse anche troppo.
Io ho solo qualche dubbio sul sottovuoto. I pianetti sono talmente flessibili e delicati che temo che il sottovuoto possa deformare e darti sorprese, usalo solo se hai già esperienza al riguardo; se non hai esperienza puoi anche pressare il tutto con due tavole di legno, pesi opportuni e strati di gommapiuma tra i quali mettere i pianetti.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 16:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Ciao,
non spaventarti dell'immagine della homepage, purtroppo il sito è il olandese
ma dalle foto puoi trarre grossi spunti.....
sono 8 pagine su come costruire un ala in poli sotto vuoto con anime tagliate a filo caldo senza il supporto di nessuna cnc...
Flavio
DLG
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 18:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Residenza: Novara
Grazie a tutti per gli interventi.
Flavio ! Grazie per il Link servono sempre per spunti e idee.
Mi puoi dire che carbonio unidirezionale posso prendere, peso, tipo etc e dove lo posso reperire? Se mi dai anche un codice è meglio!
Per la Fibra da usare quale grammatura? Pensavo ad uno strato da 27 messo a 45°.
La resina va bene?
La pressione per il sottovuoto mi sembra di capire che vada anche in base al materiale usato; per il rohacell mi sembra che puoi andare alla massima pressione ma un punto di partenza per l'estruso a quanti bar- cm/hg - PSI posso provare? Tanto per avere un idea di massima. La mia arriva a 1 Bar, pensi possa andare?
Enry
Ex FAI 13160
Vecchio 25 marzo 17, 19:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ti giro anche un link a una mia vecchia realizzazione di un piano di coda per un f3j LINK
Fibra da 27 OK.
Unidirezionale su sorvolando compositi (io uso il 50g/m2).
Pressione vuoto, 0.5-0.6 bar va bene. Nota: la pressione atmosferica è circa 1 bar, e la pressione minima raggiungibile da qualsiasi macchina per il sottovuoto è di poco superiore a 0 bar. Comunemente, sugli strumenti, si usa come riferimento 0 bar come pressione atmosferica, quindi la depressione che ti ho consigliato è -0,4 -0,5 bar equivalente a 400-500 g forza di pressione del sacco sul tuo pianetto per ogni cm2.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 17, 21:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Residenza: Novara
Grazie Gian Marco per le dritte e le delucidazioni.
Mi spiace solo che il tuo sito è out ma qualche cosa in rete si trova ancora !
In settimana mi arriva il vacuostato, aggiorno la pompa, faccio il fornetto e poi ............. spero di cavarmela
Ci si vede a Cariso per l'Eurotour con tutti gli altri
Grazie !
Ex FAI 13160
Vecchio 26 marzo 17, 03:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da Asso52 Visualizza messaggio
Grazie !
Mi risulta che il mio sito funzioni ancora...
Visita il mio sito!
Vecchio 26 marzo 17, 12:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Asso52
Residenza: Novara
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Oppsss ! Sorry ! Per il sito nei giornoi scorsi mi dava "sito archiviato" bho !
Visto che siamo in argomento mi potresti dire che differenza c'è tra questi due unidirezionali di carbonio? A parte il peso mi sembrano differenti anche come struttura
Tessuto di carbonio unidirezionale 45 gr/mq H=1000 mm L=1 mq.
Buy Carbon non-crimp fabric ST 50 g/m² (UD) 50 cm online
Sarebbe possibile usare, al posto dell'unidirezionale, questo nastro
Buy A-SPREAD Carbon fibre tape 40 g/m² (UD, IMS 65) 22 mm online
Grazie ancora per lo sbattimento
Enry
Ex FAI 13160
Vecchio 26 marzo 17, 13:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Enry
Vanno bene tutti e tre. Quello da 50 ha dei fili per tenere assieme il tessuto. l'A-spread è più comodo da usare perchè già tagliato. Costa anche di più ma il carbonio è più rigido (ims).
Visita il mio sito!
Prime prove di ballo Clabe Categoria F3K 4 21 maggio 12 09:56
Blade cx 2 prime prove....boooom! comune Elimodellismo Principianti 7 28 settembre 07 22:37
Prime prove muggio70 Elimodellismo Principianti 0 08 gennaio 07 22:12
Prime prove di carburazione mc.luca Automodellismo 4 10 novembre 05 11:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
