![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
![]() Enry
__________________ Ex FAI 13160 | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Mi è arrivato il vacuostato ed ho modificato la mia vecchia pompa del sottovuoto. Ho tribolato un poco per microperdite di pressione sugli innesti dei biconi ma ora tutto sembra funzionare bene. Riporto alcuni dati così mi potete dare un parere di masima se, in effetti, funziona correttamente. I valori che ora ho impostato sono di prova verranno regolati correttamente in seguito sui valori suggeriri da Gian Marco. Pressione massima impostata 45 cm/HG pari a 0.6 Bar Pressione minima di stacco 38 cm/HG pari a 0,51 Bar Tempo di Stasi 52 secondi Temperatura misurata alla termocopia dopo circa due ore di funzionamento 30° A manetta la pompa arriva a 76 cm/Hg pari a 1 BAR !!! Penso di esserci. Graditi suggerimenti Ciao
Prime prove di ballo | Clabe | Categoria F3K | 4 | 21 maggio 12 09:56 |
Blade cx 2 prime prove....boooom! | comune | Elimodellismo Principianti | 7 | 28 settembre 07 22:37 |
Prime prove | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 0 | 08 gennaio 07 22:12 |
Prime prove di carburazione | mc.luca | Automodellismo | 4 | 10 novembre 05 11:31 |
