Vecchio 21 novembre 16, 10:57   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Fibra (pelle)
Poli
Fibra (cerniera)
Peelply
Fibra (pelle)
Comprali 2 mt di fibra da 26.... costano come una pizza e una birra
Ok... grazie per il chiarimento sulla sequenza!!! Per il vetro, non è tanto un problema di prezzo ma di reperibilità! Il minimo che ho trovato finora nei negozi vicino a me è da 48g... continuerò la ricerca e al limite lo prenderò on line se è così indispensabile!!!
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 16, 19:30   #82 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
www.sorvolandocompositi.it
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 16, 23:05   #83 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Colpa mia... non mi sono espresso bene... online ho trovato praticamente tutto... solo che suo sito che ho visitato i costi di spedizione non sono proprio bassi bassi... un conto se facessi un ordine particolarmente cospicuo... ma spendere 8-9€ per 20€ di materiale mi scoccia!!! Per ora sono riuscito a trovare tutto in negozi, ma grammature così basse non ne ho trovate finora...
Comunque poco male... ho scoperto di avere il negozio di jonathan a pochi km da casa mia!!! Domani non perdo tempo è ci faccio un bel giro!!!
Vecchio 23 novembre 16, 08:57   #84 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Ok 48 o due da 26
Sent from my iPhone using Tapatalk
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 16, 14:33   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ora dovrei essere a posto!!! 😉
Vecchio 24 novembre 16, 01:18   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ragazzi... piccolo (ma non troppo) OT... stavo aspettando la chiamata di un ricambista della mia zona che mi avrebbe rimediato un compressore da frigo e finalmente oggi mi ha chiamato!!!
Mi ha detto che l'hanno già testato e funziona ma ovviamente non come pompa da vuoto... c'è un modo per capire se la forza di aspirazione è sufficiente? Pensavo di verificare in quanto riesce a spremere una bottiglia da 2 litri... però non ho nulla con cui comparare il risultato!
Qualcuno di voi ha per caso fatto test simili o sa consigliarmi qualche altro test?
Vecchio 24 novembre 16, 16:37   #87 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Se funziona come compressore funziona anche da vuoto
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 24 novembre 16, 19:30   #88 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Soluzione premium.
Per la verifica della pressione, puoi comprare vacuostato e vacuometro. I vacuostati elettronici ti fanno risparmiare anche sul vacuometro, in quanto dotati di display digitale sul valore della pressione. Puoi tarare convenientemente anche le isteresi, per evitare il fastidioso attacca-stacca. Unico neo il prezzo un pò alto e la necessità di qualche circuito elettrico (come alimentatore e relè) per pilotare il tuo motore da frigo.
Soluzione "arte di arrangiarsi".
Puoi sfruttare le ricerche che Torricelli fece secoli fà. Lui aspirò del mercurio, tu puoi aspirare olio idraulico, ti servirà solo un tubo trasparente abbastanza lungo per osservare l'altezza della colonna del liquido aspirato, ti servirà per tarare il tuo vacuostato home made. Attento alla densità dell'olio! Per sicurezza, pesca da un'altezza di una decina di metri!
Come vacuostato, puoi costruirne uno da una scatola di latta tipo quella del tabacco, o dei pallini "diablo", unita a un microswitch per alte tensioni. Il mio, che ancora funziona alla grande, fu costruito copiando vergognosamente quello del mio amico Mauro (Favonio sul Barone) che è l'inventore.
Soluzione easy.
Se hai 20 euro, puoi comprare un vacuometro e costruirti il vacuostato come sopra.
Prima che tu mi chieda maggiori informazioni, ti prego, cerca nei vecchi messaggi in questa sezione.
PS. Il manuale di Schaller è una miniera di preziosi consigli sulla costruzione di alianti. Ti consiglio di procurartene una copia (gratis).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 09:42   #89 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Io per regolare la pressione, ho usato una valvola di quelle delle bombole del gas modificata sempre con micro. Sono 20 anni che è funzionante..........non ricordo nemmeno cosa ho modificato
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 15:38   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Vi ringrazio ancora per i preziosi consigli!!! Sul discorso vacuometro-vacuostato mi ero già interessato qualche tempo fa (principalmente sulla soluzione artigianale) ma alla fine ho abbandonato l'idea per tenere il sistema a vuoto il più pulito e semplice possibile onde evitare possibili perdite e problemi... Diciamo che l'idea è quella di perfezionare l'impianto una volta acquisita la tecnica... Essendo questa la mia prima laminazione seria, ho 100 motivi diversi per cui qualcosa potrebbe andare storto... vorrei solo che il sistema del vuoto non sia tra questi!!!
Tornando a noi... il test che ho suggerito non voleva essere una misurazione della pressione del compressore... ma solo capire se funzionava a dovere.... il dubbio è venuto perchè, appoggiando un dito sul tubo di aspirazione, non sembrava tirasse molto... Quando però ha accartocciato la bottiglia da 2 litri in una 10ina di secondi ho capito che erano tutte pippe mentali e che funzionava bene!!!
Lo so... Dovrebbero eleggermi membro onorario UCAS...
allestimento servi in fusoliera dlg gioby Categoria F3K 17 20 marzo 15 23:04
info rinforzi mastermide Categoria Rc-Combat 2 07 novembre 13 18:17
Rinforzi Michele88 Categoria Rc-Combat 5 29 giugno 07 12:00
Rinforzi fusoliera e varie DoC Aeromodellismo Alianti 138 28 maggio 05 02:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
