05 novembre 16, 20:55 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
Scusate ma qualcosa non mi torna... Non sto mettendo un dubbio quello che mi avete detto ma vorrei capire cosa c'è di sbagliato nel mio conto!!! Flavio, mi hai detto che le tue semiali in styrofoam pesano circa 30g l'una... le mie pesano 24g quindi penso che siano un pelo più piccole (le mie)! Ad ogni modo... ho calcolato una superficie di 0.1 mq per semiala (in pianta) a cui corrispondono 0.4mq di tessuto... Contando un tessuto di vetro da 80g/mq prevedo un peso del tessuto di 32g e, di conseguenza 32g di resina... poi ho calcolato un rinforzo di carbonio di superficie di 0.075mq per un totale di 15g e quindi altrettanti di resina... Poi mancherebbero anche le cerniere in kevlar quindi qualche grammo ci scappa ancora!!! In teoria quindi verrebbe un peso complessivo di circa 150g... questo in teoria... contando che è la mia prima laminazione seria, di sicuro devo considerare almeno un po di peso extra!!! Sbaglio qualcosa nel calcolo? |
05 novembre 16, 23:41 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
comunque domani guardo il rapporto che usavo io .... Flavio | |
06 novembre 16, 15:33 | #24 (permalink) Top |
Laminazione con tessuto di vetro da 80 grammi : 10 grammi di resina 5 grammi per i rinforzi 15 di resina + 6 di catalizzatore totale 21 grammi tessuto + rinforzi circa 20 grammi ala polistirolo fresato 25 grammi Totale circa 132 grammi. tieni presente che una parte di resina rimane nel bicchierino sul rullo in più devi sottrarre quella che assorbi......... Flavio |
06 novembre 16, 17:10 | #25 (permalink) Top | |
Vorrei approfittare della tua disponibilità per farti un paio di domande: 1) Che funzione ha il D-Box in carbonio? Dalle foto che mi hai mandato mi sembra di intuire che il carbonio lavori sia in protezione del BA che come longheroni per la flessione dell'ala... Giusto? O ci sono altri motivi per fare interamente il D-Box? 2) In merito alla prima domanda... E' davvero necessario proteggere il BA con il carbonio? Nel mio progetto ho previsto longheroni in carbonio, ma vorrei capire se ci sono altri rinforzi necessari nelle ali di cui non ho tenuto conto; ad esempio ho notato che spesso si utilizza il carbonio in mezzeria, alla giunzione con le ali... Che sia la zona più caricata a flessione è chiaro... Ma volevo capire se l'uso del carbonio è così indispensabile!!! 3) Per le cerniere mi consigliate di usare kevlar? ho letto che in molti utilizzano la stessa fibra di laminazione ma alcuni sostengono che si danneggino prima... Che ne pensate? 4) Dove acquistate il carbonio? Ho girovagato un po online ma da 80g/mq ne ho trovato solo a partire da 60 euro/mq... Grazie ancora per l'aiuto!!! | |
06 novembre 16, 20:00 | #26 (permalink) Top |
| http://www.sorvolandocompositi.it/index.html qui trovi un po di materiale ditta italiana Home - (EN) R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH qua trovi tutto,ma in germania. 1) Che funzione ha il D-Box in carbonio? Dalle foto che mi hai mandato mi sembra di intuire che il carbonio lavori sia in protezione del BA che come longheroni per la flessione dell'ala... Giusto? O ci sono altri motivi per fare interamente il D-Box? Serve per irrigidire a torsione l'ala, ma nel tua caso puoi anche mettere un nastro unidirezionale sullo spessore massimo del profili che funge da longherone. 2) In merito alla prima domanda... E' davvero necessario proteggere il BA con il carbonio? Nel mio progetto ho previsto longheroni in carbonio, ma vorrei capire se ci sono altri rinforzi necessari nelle ali di cui non ho tenuto conto; ad esempio ho notato che spesso si utilizza il carbonio in mezzeria, alla giunzione con le ali... Che sia la zona più caricata a flessione è chiaro... Ma volevo capire se l'uso del carbonio è così indispensabile!!! il carbonio lo devi mettere in estremità nel longherone e come giunzione delle ali. 3) Per le cerniere mi consigliate di usare kevlar? ho letto che in molti utilizzano la stessa fibra di laminazione ma alcuni sostengono che si danneggino prima... Che ne pensate? si è meglio mettere il kevlar altrimenti alla lunga il tessuto di vetro si può delaminare o rompere 4) Dove acquistate il carbonio? Ho girovagato un po online ma da 80g/mq ne ho trovato solo a partire da 60 euro/mq... il carbonio costa.........ti ho messo due link dove abitualmente compriamo i materiali. Flavio |
06 novembre 16, 20:05 | #27 (permalink) Top |
Cosi è come dovresti fare L'ala. Come vedi puoi anche non giuntare le ali con il carbonio, anche se sarebbe meglio metterlo... Flavio Ultima modifica di microcontrollorepic : 06 novembre 16 alle ore 20:09 |
07 novembre 16, 02:46 | #28 (permalink) Top |
Piccolo progresso!!! Ho tagliato dal lastrone di polistirene un foglio da 6mm è da questo ho tagliato il quota e il direzionale! Ho cominciato anche a tagliare la fusoliera a filo caldo, utilizzando come dime le viste superiori e laterale del trittico del modello... ovviamente va completamente smussata, però per essere la prima fusoliera che taglio "in 3D" sono soddisfatto di come sia venuta!!! Eccovi un paio di foto!!! Di lavoro ce n'è ancora a volontà!! Però nel mio piccolo sono contento di come stia venendo! |
allestimento servi in fusoliera dlg | gioby | Categoria F3K | 17 | 20 marzo 15 23:04 |
info rinforzi | mastermide | Categoria Rc-Combat | 2 | 07 novembre 13 18:17 |
Rinforzi | Michele88 | Categoria Rc-Combat | 5 | 29 giugno 07 12:00 |
Rinforzi fusoliera e varie | DoC | Aeromodellismo Alianti | 138 | 28 maggio 05 02:09 |
