Vecchio 25 novembre 16, 16:50   #91 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Vi ringrazio ancora per i preziosi consigli!!! Sul discorso vacuometro-vacuostato mi ero già interessato qualche tempo fa (principalmente sulla soluzione artigianale) ma alla fine ho abbandonato l'idea per tenere il sistema a vuoto il più pulito e semplice possibile onde evitare possibili perdite e problemi... Diciamo che l'idea è quella di perfezionare l'impianto una volta acquisita la tecnica... Essendo questa la mia prima laminazione seria, ho 100 motivi diversi per cui qualcosa potrebbe andare storto... vorrei solo che il sistema del vuoto non sia tra questi!!!
Tornando a noi... il test che ho suggerito non voleva essere una misurazione della pressione del compressore... ma solo capire se funzionava a dovere.... il dubbio è venuto perchè, appoggiando un dito sul tubo di aspirazione, non sembrava tirasse molto... Quando però ha accartocciato la bottiglia da 2 litri in una 10ina di secondi ho capito che erano tutte pippe mentali e che funzionava bene!!!
Lo so... Dovrebbero eleggermi membro onorario UCAS...
il compressore da frigo ha una forte prevalenza ma una scarsa portata,ecco perchè ti sembra che non aspiri, ma in realtà arriva quasi al vuoto assoluto, cosa solo realizzabile in laboratori scientifici molto attrezzati.
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 20:34   #92 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Quante seghe. Uso questi qua (ne ho comprati 3) da diversi anni
http://m.ebay.it/itm/260735123503?_mwBanner=1
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 23:53   #93 (permalink)  Top
Residenza: milano
Packy adesso mi sembra che di nozioni per incominciare ne hai, ora tocca solo a te,
il prossimo post vogliamo vedere qualcosa che hai realizzato.......
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 28 novembre 16, 17:49   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Spetta spetta spetta!!! Di laminazione vera e propria non abbiamo ancora parlato!!! 😜
Scherzi a parte... a breve dovrei essere in grado di fare la mia prima laminata (partirei dai piani di coda) ma ho ancora qualche dubbio:
1) confermate quanto mi è già stato scritto di fare il direzionale piatto da un lato e curvo dall'altro? O è sufficiente farlo simmetrico?
2) immagino che usiate 2 pezze di tessuti diverse per dorso e ventre dell'ala... queste devono essere tagliate in maniera precisa come la pianta alare o è necessario un eccesso da eliminare dopo? In tal caso il BA non risulta "appuntito"? Per il mylar/pvc/nylon/altro invece? Preciso o con eccesso?
3) in prossimità del piolo che tessuti mi consigliate di utilizzare come irrobustimento?
Risolti questi dubbi credo di essere a posto per la prima laminazione...
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 16, 19:24   #95 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
ASIMMETRICO
DUE PEZZE GRANDI CHE POGGI SUL PVC E POI RIFILA.
IL PVC LO FAI CON UN ECCESSO DI 1 CM O POCO PIÙ SOLAMENTE SUL BU IN MANIERA DI POTER RITAGLIARE PRECISO A LAMINAZIONE AVVENUTA
DEL CARBONIO (UNO DA 90 E DEI ROVING NEL.SENSO DELL'APERTURA)
Sono stato chiaro?
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 28 novembre 16, 21:35   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Quindi in corrispondenza del BA sia PVC che tessuto deve essere preciso!!! Non corro il rischio di ottenere un BA scoperto così?
Se invece del carbonio volessi usare vetro... bastano due pezze da 80 sopra e sotto (4 totali)? Nel caso... fibre a 45°?
Vecchio 28 novembre 16, 22:03   #97 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Sul BE potresti mettere del nastro di carbonio (il textreme sarebbe l'ideale) che vai poi a ricoprire con le pelli in fibra. Irrobustisci la struttura è sei sicuro che non scopri. Un alternativa più economica ma sicuramente più sporca e pesante sarebbe del Roving.
Per il rinforzo peg certo che va bene anche la fibra.... ma 2 Roving li metterei
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 01 dicembre 16, 17:48   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Intendo dire bastano 4 pezze di vetro da 80g? Il fatto di raddoppiare il numero di pezze è sufficiente ad usare vetro anziché carbonio?
Quanti roving mi consiglieresti?
In alternativa... il carbonio che ho da 220g non va bene vero? Ipotizzando di coprire 10cm dell'estremita alare con 2 pezze (1 sopra e 1 sotto), verrebbe a pesare sui 15g...
Vecchio 01 dicembre 16, 19:33   #99 (permalink)  Top
L'avatar di robciur
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Bologna
L'entusiasmo che ci stai mettendo va premiato: non mettere pezze per il peg, dammi il tuo indirizzo che te ne spedisco uno tipo Snipe, lo inserisci in estremità e risolvi questo problema!
Ciao,
Ciura
robciur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 16, 19:41   #100 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da robciur Visualizza messaggio
Ciao,
Ciura
L'oracolo ha proferito il verbo.
Se il tuo modello sarà anche in minima parte sfiorato dalla Mano Santa, sappi che volerá da solo, e girerà termiche che nessuno vedrá.
Approfittane!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
allestimento servi in fusoliera dlg gioby Categoria F3K 17 20 marzo 15 23:04
info rinforzi mastermide Categoria Rc-Combat 2 07 novembre 13 18:17
Rinforzi Michele88 Categoria Rc-Combat 5 29 giugno 07 12:00
Rinforzi fusoliera e varie DoC Aeromodellismo Alianti 138 28 maggio 05 02:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:00.
