Vecchio 29 agosto 16, 00:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
scusami ma io non ho capito, è un nuovo plugin ufficiale di rhyno o un comando o una funzione che hai ideato tu?
Il plugin lo ho scritto io,un plugin si genera compilando un progetto rhino script. Su rhino script .org puoi trovare il sorgente.... Bisogna registrarsi...
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 16, 01:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
Originalmente inviato da geo005 Visualizza messaggio
Ciao, i dati li prendete da Profili 2? Io non riesco a salvare file .wng da utilizzare nel plugin di Rhino. I formati disponibili in prifili 2 sono .dat .pro .koo .cor e .txt. Dove sbaglio?
grazie mille
Mauro
ti mando un esempio di file .wng con allegati due profili .dat ovviamente nelle due prime righe del file progetto.wng dovrai modificare i percorsi dei file dei profili.
io non uso profili 2 primo perché non lo ho mai comprato secondo perché ho visto amici che lo usano imbattersi in profili con coordinate di scarsa qualità che richiedono e uno smoothing. su internet trovi gratis tutto quello che vuoi dai profili a xfoil a xflr5.
per un salvataggio save as ccèe un bug aggirabile rispondendo save o not now e facendo il salva con nome allarichiesta che viene fatta prima di terminare il plugin
appena ho tempo mettero a posto il bug.
comenque no ti impedisce di lavorare creando col notepad un file di testo al quale sostituirai l'estensione txt con wng.
flavio ci sta lavorando senza problemi
Files allegati
Tipo file: zip ali.zip‎ (3,1 KB, 55 visite)
Vecchio 29 agosto 16, 01:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
bug fix wing generator
dovrei avere messo a posto il bug del primo salvataggio...
il codice come interfaccaia magari è ancora un po grezzo, ma li cocetto mi sembra sano. Magari in futuro si puo migliorare . se qualcuno vuole farsi venire qualche tentazione ho allegato il codice scritto in vbscript....(file .rvb)
siate indulgenti sull'eleganza del codice , anche perché è la prima volta che mi imbatto in vbscrit....
aggiungo istruzioni per disistallare questo plugin da rhino 5 ,
utile per istallare la nuova versione di questo plugin che porta lo stesso nome
preso da wiki McNeel
1. Close all Rhino applications.
2. Go to Windows Explorer.
3. In the address bar type %APPDATA%.
4. There should be a long list of folders. Go to McNeel > Rhinoceros > 5.0 > Plug-ins.
5. Find the folder that contains the name of your plug-in and delete that folder.
buonanotte...
Files allegati
Tipo file: zip wingGenerator.zip‎ (26,2 KB, 46 visite)
Vecchio 16 settembre 16, 08:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giammi77
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: MAGENTA (MI)
Provato ancora ieri sera .. Bel lavoro ancora edo !! Ora devo capire come hai fatto però .. A costo di non dormire la notte 😄
Sent from my iPhone using Tapatalk
giammi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 16, 16:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
update wing generator
piccolo update al wingGenerator
sono stati implementati i warning di tip troppo lungo o troppo corto basati sulle analisi delle curvature della pianta alare.
Come al solito ho allegato il plugin autoinstallante e il sorgente.
Vi ricordo che per installare il nuovo plugin bisogna disinstallare il vecchio...
vi scrivo di seguito le istruzioni
Files allegati
Tipo file: zip wingGenerator.zip‎ (26,9 KB, 28 visite)
Vecchio 12 dicembre 16, 17:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
come al solito ho compilato un vecchio sorgente scusatemi allego quello corretto
Files allegati
Tipo file: zip wingGenerator.zip‎ (27,4 KB, 33 visite)
Vecchio 12 dicembre 16, 22:56   #17 (permalink)  Top
Sei il solito ... 😄😄😄 bravo edo !!
Vecchio 08 settembre 17, 17:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
ho implementato la funzione di rotazione delle sezioni.
le sezioni ruotano seguendo la stessa logica di interpolazione seguendo la variazione di profilo con asse di rotazione l'unica segmento rettilineo dell'ala che è l'asse di allineamento dei profili o di cerniera. per essere chiari questo tipo di interpolazione dovrebbe garantire che se allineo i due profili generatori sull'angolo di portanza nulla, dovrebbero essere sull'angolo di portanza nulla anche tutti gli interpolati.
come ricaduta ci sono 2 parametri in più
second airfoil twist( poi ve la vedete voi a fare gli stampi)
e flat bottom (0=no ,1 =si)che serve ad allineare al ventre i profili piano convessi.
Files allegati
Tipo file: zip wingGenerator.zip‎ (30,0 KB, 37 visite)
Vecchio 08 settembre 17, 20:33   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ciao Edoardo, grazie dell'aggiornamento!
Puoi rispiegare come avviene la rotazione delle sezioni? Nello specifico ho queste domande:
- la rotazione è un classico twist lineare di rhino? (quindi non si può decidere se si vuole twistare di più, per esempio, l'estremità dell'ala)
- l'asse di rotazione non dovrebbe essere ortogonale alla fusoliera? Immagina una linea di cerniera con un po' di freccia...
grazie ancora
Gian Marco
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 17, 22:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
grazie ancora
Gian Marco
nel sorgente esiste una funzione di rotazione del profilo che può essere usata come si vuole, io io ho interpolato le rotazioni come se nella versione precedente del programma avessi introdotto il secondo profilo rigenerato su xflr 5 con un angolo di rotazione desiderato. la mia è una applicazione molto semplice, l'importante è che ora nel sorgente c'è una funzione che accetta una array del profilo un centro di rotazione e un angolo...
Disegnare Profili Con Autocad Alexander44 Software 0 31 luglio 15 09:27
Programma per disegnare ali e fusoliere samuelemontino Modellismo 0 06 dicembre 12 14:41
disegnare ala con software magicman01 Aeromodellismo Principianti 0 01 febbraio 11 00:23
Disegnare un profilo con Pro-Engineer Entropia L'uovo di Colombo 0 01 settembre 06 22:46
Disegnare un profilo con il CAD favonio L'uovo di Colombo 0 16 giugno 06 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
