Vecchio 20 luglio 15, 21:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2012
Residenza: Bolzano
Paletta di lancio
Buon giorno,
Qualcuno mi sa dire dove trovare delle indicazioni su come realizzare una paletta di lancio?
Luca119 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 23:42   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Luca119 Visualizza messaggio
Buon giorno,
Lamini 6 strati di nastro di carbonio unidirezionale (quello tenuto insieme dal filo di vetro bianco) su una lastra di vetro/metallo incerato e pressato con un'altra lastra (sempre incerata) stretta con morsetto da falegname. Una volta catalizzata sagomi la paletta fino ad ottenere un10-12mm x 55mm che incollerai nello scasso a misura che farai nell'ala aggiungendo due rondelle di tessuto di carbonio (una sopra e una sotto) da resinare anche esse in situ ... la paletta non deve attraversare l'ala verticalmente ma inclinata di una 15na di gradi con la parte verso il basso inclinata in avanti (per diminuire un poco il carico disomogeneo sulle dita durante il lancio)
Vecchio 21 luglio 15, 00:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Grazie per la risposta.
Scusa l'ignoranza, ma dove dove si trova la lastra di vetro/metallo incerato?
Vecchio 21 luglio 15, 01:15   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Mi sa che stiamo un po indietro.....lascia perdere e rimedia uno spezzone di lastra in carbonio da 1mm e sagomala come ti ho detto.
Vecchio 21 luglio 15, 09:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Mooolto indietro....
Ma come tu mi insegni "non si è mai troppo vecchi per imparare"
Vecchio 21 luglio 15, 09:42   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Si senz'altro ma con la paletta ci si fa male ;) ... io comincerei da qualcosa di piu semplice e meno critico tipo il classico pianetto in modo da familiarizzare con resina da laminazione, tessuto di vetro e lavorazione in sandwich dell' anima di espanso e i relativi distaccanti-cere ( scava nella sezione che c'è tutto;) )
Vecchio 21 luglio 15, 11:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Infatti,
forse mi sono spiegato male.
Non volevo realizzare niente di professionale, ma qualcosa di diverso dal semplice piolo che sto usando e che quando lancio mi rimane incastrato tra le dita
Vecchio 21 luglio 15, 11:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Infatti,
Il piolo, o paletta che sia, va tenuto sul polpastrello e non tra falangina e falangetta.
La paletta ovviamente scivola meglio, ma non vorrei che fosse solo un problema di come afferri il piolo.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Paletta stabilizzatrice che pende sempre a sinistra. marco69 Elimodellismo Principianti 10 27 ottobre 14 01:47
Inclinazione paletta di lancio gmo78 Categoria F3K 7 08 giugno 10 20:38
Paletta di lancio Bowen Categoria F3K 72 03 aprile 08 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:28.
