09 luglio 15, 00:16 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2012 Residenza: Bolzano
Mi sapresti dire le caratteristiche e della forcella a u che si utilizza per tenere in tensione le parti mobili di elevatore e timone? Ciao Luca | |
09 luglio 15, 01:52 | #42 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| È una C di 3 cm di lato fatta con una corda di chitarra (mi cantino) (acciaio armonico da 0,35 mi pare) appoggi la parte mobile sulla fissa e conficchi la molletta in modo che la parte verticale della C cada dentro lo scasso, come proverai a mettere diritta la parte mobile la molletta comincerà a lavorare.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
09 luglio 15, 08:20 | #43 (permalink) Top |
User |
Qui un paio di foto del meccanismo spring-pull prese da un altro modello, ma la tecnica è la stessa: Il mi cantino va alla grande, io mi sono fatto regalare una corda dal vicino di casa che suona la chitarra. Importante il primo passo come ha detto cecco: ruoti completamente la parte mobile fino a metterla parallela alla parte fissa ed inserisci la U squadrata da una parte e dall'altra, dopo aver preventivamente forato le parti con uno spillo facendo attenzione a non bucare i piani. |
09 luglio 15, 12:43 | #44 (permalink) Top |
OK, grazie mille per le preziose informazioni. Ancora un paio di domande. 1. Ho visto che sull'elevatore sono state fissate 2 molle, è casuale o conviene? 2. Per il tiraggio si usa il filo acciaio pvc da pesca termosaldante; che diametro? è sufficiente la termosaldatura o serve qualche altro rinforzo? GRAZIE |
09 luglio 15, 23:23 | #45 (permalink) Top |
Il filo da 5 libbre fa il mestiere egregiamente ; per termosaldarlo è sufficiente avvolgerlo su se stesso per 4-5 giri e poi scaldarlo con l'accendino. Cerca, piuttosto, di "stirare " il filo e la piega prima di saldare e tagliare per evitare d'avere un comando "variabile "
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... Ultima modifica di cecco : 23 luglio 15 alle ore 11:22 |
14 luglio 15, 00:05 | #46 (permalink) Top | |
Appena diminuisce la canicola vado in soffitta a cominciare il lavoro. Ho comprato il mi cantino e ad occhio sembra veramente esile per il lavoro che dovrà fare | |
22 luglio 15, 07:53 | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando posso ti faccio una foto. | |
22 luglio 15, 22:14 | #49 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
È la foto del direzionale ma l'elevatore ha lo stesso sistema. | ||
22 luglio 15, 23:28 | #50 (permalink) Top |
Perfetto, Grazie Lamb, come pensavo. Posso modificare le squadrette in modo da farle diventare dei ganci. Ho visto che sulle foto c'é un anello a strozzo per fissare il cappio, é proprio necessario o é sufficiente saldare il filo da 10 libbre termosaldante? |
Prmo DLG: Notos oppure Longshot 4 | Seppa | Categoria F3K | 2 | 08 agosto 13 08:46 |
che batterie in un Longshot e dove? | zobbis | Categoria F3K | 3 | 02 aprile 08 19:51 |
Report modifiche e collaudo Longshot | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 23 settembre 06 18:21 |
