Vecchio 25 gennaio 15, 22:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2008
Residenza: Prato
Salve e grazie, mi sono avvicinato ai modelli da f3k per la loro duttilità, fenomenali in termica, divertenti in acrobazia usabili in pendio e non da ultimi facilmente trasportabili, tanto da poterli tranquillamente portare in vacanza.
Ho acquistato il Blaster 3 perchè mi piaceva pur non essendo un modello usato nel circuito italiano e quindi informazioni piu sensibili me le sono dovute leggere e interpretare su internet dove ho imparato, per modo di dire, la fase del lancio, mi ero iscritto all'open day di roma ma una colica renale la sera prima mi ha costretto a rinunciare e sono venuto anche a lucca per vedere una gara di campionato se non sbaglio la finale.
Tutti i miei pensieri su questi modelli si sono avverati e al mio blaster 3 spread carbon mi ci sono affezionato anche dopo che quest'estate mi sono fatto male e speso fra visite cure e terapie piu di 800 euro, adesso meglio non rischiare e quindi la trasformazione in elettrico e la strada che voglio seguire.
Finita la premessa di presentazione veniamo al dunque,
il produttore non prevede una versione elettrica e quindi devo trovare una soluzione che sia comoda e non estremista, nel senso che non mi impongo limiti di peso da f3k e ho adocchiato i comodi pod della clm-pro
L'ala del Blaster non prevede servi e vorrei continuare su questa strada quindi a questo punto trasferire i due servi della coda nel direzionale sembra l'unica soluzione, adottata anche nel mio Supra e nella versione precedente blaster 2, l'unico disponibile con fuso elettrica comoda e elegante ma attualmente introvabile anche dai gioiellieri di hyperflight.
Mi sono rivolto grazie ad una soffiata alla Microdotcompositi di Flavio e sono sicuro che ne uscirà qualcosa, anche se Flavio lavora sul tecnico, sul performante sulla riduzione dei pesi mi ha garantito di supportarmi nel lavoro.
A questo punto si accettono consigli su tutto.
Saluti e buon F3k a tutti.
Winch in the nose.
Giampiero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 22:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ma il musetto originale non puo' contenere assolutamente un motore ?
E montato a sbalzo ? Se non hai pretese di salita basta anche un motore molto piccolo, ripeto la domanda : che diametro di ogiva potresti montare ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 23:46   #13 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Ciao Umberto, impossibile mettere le batterie, già facevo fatica a far stare tutto, ti ricordo che tutti i quattro servi sono in fusoliera..
Non sò inserire le foto ma se dai un occhio su internet vedi anche la versione elettrica del Baster 2, quella che vorrei riproporre con la differenza di tenere appunto i servi ala in fuso.
Ciao.
Winch in the nose.
Vecchio 26 gennaio 15, 00:28   #14 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Giampiero Visualizza messaggio
Ciao.
Veramente qui si vede il Blaster con due servi nelle ali :
http://www.hyperflight.co.uk/getfile...STER-2&code2=4
Comunque se sposti due servi o prendi un musetto nuovo, poi questo motore inrunner :
http://www.tenshock-motors.it/VIPER%...o%20Sett13.pdf
che ha un diametro di 20,5 mm, l'albero di 3 mm e il 16 spire a Y con DUE celle da 450 mah 65C ,queste :http://www.tenshock-motors.it/VIPER%...o%20Sett13.pdf
e una 8x4, puo' tirare piu' di 600gr con circa 16 A per piu' di 2 minuti.
Le pile sono spesse 11 mm, non riesci a metterle di fianco a quelle della rx ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 26 gennaio 15, 01:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Umberto
quello è il blaster 2 il blaster 3 è differente......
Vladimir's model | Blaster 3
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 01:22   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Se sai costruire un pò, potresti provare a rifarti il pod con master a perdere.
Io ho fatto così, con un modello che uso per le gare di Dedalo:
LINK
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 01:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Flavio
Allora o fuso nuova o pinna !
Umberto
SONO DEI POLLI !
Cercasi Consigli!!! Mr. Jimbo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 08 ottobre 12 19:01
Deltamotore rc, consigli cercasi iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 276 23 febbraio 11 12:05
consigli cercasi porcu69 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 07 dicembre 09 13:49
Calmato 60+GX 61 o no consigli cercasi cipputi63 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 08 settembre 09 23:21
Cercasi consigli su come fibrare!! lord80 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 novembre 08 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
