Vecchio 27 giugno 14, 16:16   #21 (permalink)  Top
L'avatar di robciur
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: Bologna
up up up
Eravamo finiti in terza pagina, forse averlo sotto gli occhi in prima è meglio!
Ciura
robciur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 22:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Avendo iniziato da poco con un f3k, ho un blaster 3,ho iniziato a leggere questo thread per cercare di verificare che il mio settaggio è corretto o no..e al momento ho più confusione di prima hihi.
Proverò a rileggere da capo...al massimo farò qualche domandina hihi
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 14, 23:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di robciur
Residenza: Bologna
In effetti va riletto qualche volta con attenzione per comprendere bene.
Comunque, se possiamo, proviamo a dipanare i tuoi dubbi.
Ciao, Ciura
Vecchio 10 gennaio 15, 17:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di robciur
Residenza: Bologna
Smile
Up up!
Meglio essere in prima pagina!
Vecchio 25 gennaio 15, 01:47   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Adesso la metto in rilievo......... si la metto in rilievo
accidenti !!!! devo proprio metterla in rilievo!
Je l'ho fatta!!!!!!! Scusa Robby se non l'ho fatto prima ma sono "mesi" che me lo ripeto e poi mi passa di mente
Vecchio 24 agosto 21, 01:55   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Ogni tanto un ripassino fa bene.
Grazie.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 21, 16:11   #27 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da robciur Visualizza messaggio
Grazie alla gentile autorizzazione di G. Taylor ho tradotto ( come meglio sono riuscito), un suo intervento su RC Groups. Divisa in tre parti, di seguito la prima. La versione integrale verrà pubblicata sul sito ufficiale.
Ciao,
Ciura
Probabilmente alcuni piloti sono stati impressionati dai miei pareri su come deve essere un buon set-up di base per un dlg. .
Parte I
Tiri efficienti per un facile volo:
Alettoni + / - 10mm.
Direzionale + / - 13mm ".
Profondità da determinare mediante prove.
Tiri aggressivi:
Alettoni + / - 13mm".
Direzionale fino a + / - 24mm ".
Questa è la parte facile.
Procedura di configurazione:
iniziare verificando che tutte le connessioni dei comandi siano senza gioco e che i servi siano efficienti. Si noti che un D-47 per il direzionale non è all'altezza del compito. Lo so, quelli che lo usano non mi crederanno ... Basta passare a qualcosa come un SM-22, JR-241, JR-285, ecc, (e ci sono una serie di altre buone scelte e buoni compromessi per le installazioni nel poco spazio a disposizione). Il lancio sarà più dritto e più alto. Se prima avevate bisogno di un preset per il direzionale, non sarà più necessario. Verificare che la corsa desiderata delle superfici si realizzi attraverso l'utilizzo di quasi tutta la corsa del servo. In caso contrario verranno ridotte sia la precisione che la potenza a disposizione per il loro controllo. Per i nostri scopi è più importante la forza che la velocità. Impostare la tensione della molla degli stick della radio al massimo. Con molle morbide, non si può sentire la posizione delle superfici di controllo con sufficiente precisione. Stick morbidi vanno bene per vendere le radio,duri per vincere le gare. Se la massima rigidezza non è abbastanza elevata, cambiate le molle con altre più rigide. Sono disponibili per quasi tutte le radio.
Come filosofia, disabilitare sulla trasmittente ogni controllo che non si intenda utilizzare........................................ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...... Lasciare le escursioni dove sono adesso, per il momento. Una migliore calibrazione sarà fatta in volo.
Fine parte 1.
Ma è un mito, io ho sempre tirato al massimo le molle degli stick ma lo ritenevo una cura palliativa per attenuare gli smanacciamenti sui comandi.
Come ho fatto a farmi scappare questa bibbia ?
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Messa a punto motore Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 72 13 aprile 15 22:22
Equilibratura e messa a punto Angelus Aeromodellismo Principianti 5 15 luglio 12 15:07
help...messa a punto camera ad acqua... jetric Motoscafi con Motore Elettrico 14 23 settembre 11 11:50
Messa a punto di un Cularis charly2 Aeromodellismo Alianti 28 08 agosto 09 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
