Vecchio 20 agosto 13, 18:24   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Esatto è su italsoaring che lo avevo visto...
Ma quindi non ho ben capito il mini sale molto meglio nelle termiche che non uno da 1.5m?
Perché devo anche dire che io volo in un campo in collina e non proprio al piano e a volte vi è un po' vento...
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 18:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: cremona
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
Allora, i mini in generale (anche l'elf) andando molto giù con il peso basta una termica debole per farli salire. Il problema é che con termiche normali, vengono quasi "ribaltati" ed é difficile farli termicare senza gli alettoni. Non ottieni un volo in termica bello pulito, é tutto un litigare.
Io una volta con l'elf ci ho fatto sui 130m di quota, ma é stata una gran sudata.
Proprio per questo, termicando male non si riesce a lavorare bene la bolla e quindi non si sale
Se voli in un campo un filo ventoso, a maggior ragione ti sconsiglio un mini.
Io con l'elf ci ho volato fino a 6/7 metri al secondo, ma già con 5 m/s non avanza più.
É solo un gran lanciare e scendere ad elicottero, senza spostarsi di un metro
Marco Gene
snoze88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 18:50   #23 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Quindi valutiando bene:
ELF Vladimir
- piccolo con solo timone
- è molto leggero quindi patisce un po' di più rispetto ad un modello grande
- nelle grosse termiche estive si fatica un po' senza alettoni
+ sale bene nelle piccole termiche
+ minor costo
TopSky 1.0
+ grande e con alettoni
+ patisce meno il vento
- sfrutta peggio dell'ELF le piccole termiche e consideriamo che si va nell'inverno
- costo maggiore anche se non di tanto in confronto all'ELF
bene considerando che questi due modelli comunque non sarebbero neanche da mettere a confronto cercherò di essere più equilibrato possibile nella scelta per trovare quello che fa per me .
Siete liberi di aggiungere altri pareri, modelli , considerazioni in base alle vostre esperienze e considerate che tutto quello che sto scrivendo e da ignorante in materia.
Grazie per i consigli!
Vecchio 20 agosto 13, 18:53   #24 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Residenza: cremona
ELF Vladimir
+ minor costo
TopSky 1.0
C'è anche il super mini topsky, che pesa leggermente più dell'elf ma ha anche gli alettoni
Marco Gene
Vecchio 20 agosto 13, 18:58   #25 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Originalmente inviato da snoze88 Visualizza messaggio
Ottimo e vola bene comunque nonostante i grammi in più dei due servi e roba varia?
Se hai provato anche questo quali differenze ci sono rispetto all' ELF a parte il vantaggio degli alettoni, nel senso mantiene una buona planata e salita in termica?
Vecchio 20 agosto 13, 19:06   #26 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Residenza: cremona
Questo non l'ho provato, ma proprio perché ha gli alettoni voglio ordinarne uno da tenere.
Essendo i problemi dei mini proprio le termiche standard, non quelle deboli, ti alettoni non possono che fargli bene...tanto tra cablaggi e servi vai ad aggiungerci 20/25g
Io ho l'elf più qualche anno fá ho usato qualche f3k base.
La mia opinione é quella che ti ho scritto sopra: se vuoi imparare qualcosa e magari andare a fare qualche gara, ti conviene prendere un modello da 1.5.
Se vuoi divertirti un pó e basta, allora vai con un mini, ma secondo me quelli sono fini a se stessi
Marco Gene
Vecchio 21 agosto 13, 08:31   #27 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Io ho l'elf e credo che rispetto a queste tue affermazioni parliamo di modelli diversi, sale benissimo e a perdita d'occhio con qualsiasi termica, forse hai sbagliato i settaggi..... Il suo limite è effettivamente il vento forte ma per andare con il vento forte devi passare a ben altro.....
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 09:39   #28 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
Grazie per il tuo intervento mi ha fatto piacere vedere anche un altro parere.
Intanto la notte mi ha portato consiglio...
Alla fine mi sono detto se iniziare con un mini vuol dire volarci magari un annetto e sentire poi l'esigenza di avere qualcosa di più preferisco già partire da quel qualcosa in più essendo che sembra anche fattibile.
Quindi mi sono orientato sul TOPSKY 1.0.
Se qualcuno ha altri modelli da proporre da 1.5 e che stiano entro i 200-250€ solo modello sono lieto di fare le dovute valutazioni. Grazie mille per le risposte.
Vecchio 21 agosto 13, 09:58   #29 (permalink)  Top
Residenza: Alba
Come configurazione per il modello prenderei 4 servi Dymond D47, ho visto molti ottimi pareri, mentre come ricevente una mini spektrum,ho già a casa un BEC esterno con tensione regolabile a 5V o 6V e penso vada bene.
L'unica cosa su cui ho qualche dubbio è la batteria perché opterei per una 2S ma non so su che amperaggio stare, potrebbe andare bene una 500mAh da 33gr con dimensione 28x52x10mm?
Vecchio 21 agosto 13, 10:03   #30 (permalink)  Top
L'avatar di snoze88
Residenza: cremona
Simone
Io ho sempre usato il CG consigliato.
In piatta e termiche leggere é ok.
Appena si inizia a volare d'estate per me è da matti cercare di farlo rimanere in una termica degna di questo nome...bisogna farlo girare a coltello
Marco Gene
scelta del primo monorotore a passo variabile miki1976 Elimodellismo Principianti 3 01 dicembre 11 20:06
Presentazione e scelta del mio primo elicottero in assoluto :D matrixFLYER Elimodellismo Principianti 37 05 novembre 11 22:41
scelta del primo aereo, cosa mi consigliate? dark_nemesi Aeromodellismo Principianti 30 16 settembre 10 10:19
aiuto nella scelta del primo kit brushless w.t.r. Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 01 luglio 08 10:30
Primo dlg sharkmax Categoria F3K 9 25 maggio 08 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49.
