23 giugno 06, 09:33 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Che tecnica di rinvio userai per i pianetti di coda? Complimenti per la velocità e ciao | |
23 giugno 06, 10:05 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2005 Residenza: PARMA
Anche io ho fatto così ed è veramente funzionale, leggero e resistente. Per il pianetto di profondità se lo fai tutto mobile ti aiuterà poi a regolare il diedro longitudinale. Pero' ti serve il sostegno da incollare al tubo della fuso. Ciao Max | |
23 giugno 06, 13:23 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Vi ringrazio per i complimenti sulla velocità, ma in realtà io non me ne rendo conto. Alcune cose le faccio dopo pranzo o in piccole pause che mi prendo dal lavoro. Ho il vantaggio rispetto a molti di lavorare a casa, questo si. I fili che ho tirato fuori dalle frecce sembrano essere molto rigidi, li ho inseriti di taglio. Ora li inserisco anche sul timone, ma prima devo carteggiare via un grammetto, giusto per non sforare col peso. Se riesco, stasera prima di andare a letto metto i pianetti sottovuoto, così domani vediamo che ne è venuto fuori |
23 giugno 06, 13:34 | #65 (permalink) Top |
Beh, fin ora qualche incidente mi è capitato come a tutti credo, esperti o meno, alla fine sono solo 2 anni che volo. Ma me la cavo bene e costruisco da quando ero bambino, di tutto. Se un aereo che ho costruito io cade per difetti costruttivi ne faccio tesoro per la prossima costruzione. C'è da dire che fin ora ho avuto anche abbastanza sfiga, oltre agli errori, e qualche modelletto mi è caduto per interferenza, ma eraso combattini per speed 400. Comunque in generale nessun problema, me la cavo bene. O.T.: vedo che sei di bari, ma ci conosciamo? |
23 giugno 06, 13:43 | #66 (permalink) Top |
UserPlus |
Non mi sono spiegato bene...non volevo assolutamente essere sarcastico, solo spiritoso intendevo il tempo di volo del DLG. A Bari vengo qualche volta quando c'è la formula Dedalo. Credo che siamo anche colleghi...
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
23 giugno 06, 13:45 | #67 (permalink) Top |
O.T. Scusami Favonio, avevo interpretato male il tuo tono. E' il problema di quando si legge senza poter vedere le espressioni di chi scrive. Scusate tutti questa breve parentesi. Fine O.T. @ Favonio: hai mp |
24 giugno 06, 10:16 | #68 (permalink) Top |
Allora ragazzi. I pianetti li rifarò perchè non sono soddisfatto del risultato, il depron è troppo flessibile, li rifaccio in balsa. Però ho ottenuto un ottimo risultato in quanto a peso. Pianetti fibrati sottovuoto, li ho lasciati tutta la notte, 9g in tutto. Che ne dite? Spero di non andare troppo oltre con la balsa |
24 giugno 06, 11:58 | #70 (permalink) Top |
UserPlus |
Bisognerebbe avere un'idea della superficie del piano e dello spessore. A volte può convenire aumentare lo spessore del polistirolo e diminuire il peso del rivestimento. Per farti un esempio piani a V tutti mobili. Un semipiano rastremato cm. 11,5 x 7,5 x 25,0 naca 8% di spessore in polistirolo 30kg. Longherone costituito da un'anima in vetroresina da 4/10 passante da sopra a sotto lunga 20 cm, un tubetto di alluminio interno 4 mm lungo 6 cm per l'asse di rotazione, rinforzo be e bu 1cm tessuto da 80 g rivestimento in tessuto da 27g, pesa 10,8 g (manca solo la squadretta di comando). E' molto robusto.
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
