11 dicembre 06, 14:36 | #391 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
11 dicembre 06, 16:11 | #392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
si però andando al brico se chiedi del "cloruro di polivinile" li metti un po' in difficoltà, meglio chiedere della "plastica trasparente semirigida" Comunque per fare le prime prove un materiale vale l'altro l'importante è che non sia eccessivamente rigido (parliamo di "plastiche" da 2-3 decimi di mm) e che si abbia l'accortezza di ordinare un po' di cera o alcool polivinilico nell'eventualità che il che il materiale trovato lo richieda (basta fare una prova su un pezzo di scarto). Se poi il discorso piace e prende, magari vale la pena cercare qualcosa di più funzionale, ad es. io il polikristal l'ho sempre buttato dopo l'uso nonostante la ceratura, dopo aver fatto qualche ala se si trova qualcosa che ti evita questo fastidio non è male. Ciao | |
11 dicembre 06, 17:10 | #393 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io credo che il miglior materiale sia quella plastica molto sottile (tipo 0,1mm o meno) molto rigida. Se la trovassi userei quella (sempre usando la cera visto che per 2 volte non la abbiamo usata ed è venuto un casino). Comunque le prove che ho fatto col mylar + PVC sono risultate ottime poichè ho prima sovrapposto il mylar sull'anima disegnando con un pennarello indelebile la sagoma dell'ala, la posizione del longherone, del BE e BU ecc. , successivamente ho impregnato la fibra (tagliata più grande dell'anima) sul mylar, ovviamente dalla parte opposta a dove ho disegnato, e ho aggiunto i rinforzi nei punti che mi ero disegnato. Poi ho ritagliato il mylar e l'ho appoggiato all'ala ottenendo una precisione che prima mi sognavo senza fra l'altro dannarmi troppo a tagliare la fibra sottile che si deforma molto facilmente. Poi sul mylar ho messo il pvc per dare la rigidezza che desideravo.
__________________ Visita il mio sito! |
11 dicembre 06, 17:19 | #394 (permalink) Top | |
Stai parlando del mylar molto sottile tipo carta da fiorai? Ciao | |
11 dicembre 06, 17:25 | #395 (permalink) Top | |
__________________ Visita il mio sito! | |
11 dicembre 06, 19:52 | #396 (permalink) Top |
Devo decidere se passare i bowden internamente o esternamente al tubo di coda. Nell'altro dlg che abbiamo, i cavi sono stati passati esternamente, in tal modo vengono fissati ogni 10 cm e il cavo non si muove. In questo avrei voluto passarli internamente. Consigli?
11 dicembre 06, 20:09 | #397 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Non so se è un buon metodo; l'ho scritto per sentire le reazioni!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
11 dicembre 06, 20:20 | #398 (permalink) Top | |
piuttosto passerei i cavi all'interno nel tubo di coda e poi infilerei nel tubo dei pezzi di spugna leggerissima che bloccato i bowden.
11 dicembre 06, 20:52 | #399 (permalink) Top | |
Altra idea: dischetti di depron, poliqualcosa, balsa o altro di diametro uguale a quello interno del tubo; forati per inserire i due bauden, incollati ai dischetti. Superfice esterna dei dischetti resinati ed il tutto infilato nel tubo.
11 dicembre 06, 22:36 | #400 (permalink) Top | |
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
