22 giugno 06, 10:53 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Però nessuno ha commentato la mia idea delle cerniere in pvc. Nastro da 2/2,5cm steso al posto del peel ply tra poly e fibra. Il pvc dura una vita, si rompe prima il modello delle cerniere. Che ne dite? Secondo me funsziona. Io avrei incollato la striscia di pvc trasparente con colla spray al poli e poi resinato. Ad asciugatura si fa il canale a v sotto ed il gioco è fatto. E poi penso che il pvc sia anche più leggero Fatemi sapere che ne pensate. Intanto ho tagliato i pianetti di coda in depron da 6mm, devo carteggiare per dare il profilo e togliere peso. Come detto cercherò di attenermi strettamente ai pesi indicati da drela nel progetto del supergeeI ciauz Ultima modifica di Harley : 15 marzo 07 alle ore 11:33 |
22 giugno 06, 12:59 | #33 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ciaoo ok per le cerniere in pvc.. ma c'è un problema... la resina non attacca bene li sopra in quanto a robustezza vanno da panico, non le rompi manco a morire.. usate su molti aerei a scoppio con grandissimi risultati, le incollavo sempre con l'epoxy pero ci facevo passare dentro una spina per essere sicuro che non si sfilassero. Comunque le cerniere le puoi fare anche direttamente con la fibra di vetro.. almeno sul mio dlg hanno fatto cosi... ciaoo |
22 giugno 06, 13:03 | #35 (permalink) Top |
dagli un botta con la carta vetrata grossa tipo la 40... per graffiare per bene la superficie che poi incollerai.. usalo fino comunque perche rischi se è troppo rigido che ti s'incurva tutto l'elevatore ..o timone... |
22 giugno 06, 13:04 | #36 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quoto senza dubbio per il pel ply, che poi non è altro che un nastrino di tessuto totalmente sintetico (acrilico) che potete trovare anche in merceria. Una soluzione potrebbe essere quella di passare un filo di cera sul tessuto prima di impregnarlo.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
22 giugno 06, 13:05 | #37 (permalink) Top |
Finissimo. Per i pianetti di coda userò l'acetato da lavagna luminosa. Per gli alettoni o una striscia di pvc da 0,25 oppure più strisce sempre di acetato, è resistentissimo, finissimo e leggerissimo, quasi impercettibile
22 giugno 06, 13:07 | #38 (permalink) Top | |
22 giugno 06, 13:09 | #39 (permalink) Top | |
22 giugno 06, 13:10 | #40 (permalink) Top |
cavolo hai beccato proprio il materiale che s'incolla di meno !!! conta che lo usano per laminare ! lo mettono sopra alla fibra per poi farla diventare a specchio, proprio perche non s'incolla con la resina.. mi sa che è meglio il pel ply ma se uno usare un pezzetto di tessuto per gli spy delle barche ? è simile a quello per acquiloni tutto quadrettato e leggerissimo... |
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
