08 dicembre 06, 15:48 | #371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
Mauro ho fatto casino io, ieri sera ho scritto un po' tardi. Il cristal è quello che dici tu, si trova al Brico nel reparto tovaglie e affini, in rotoli orizzontali da 1.5. Lo definirei traslucido, si piega facilmente. L'ho visto usare per le carrozzine dei bambini e per le "finestre" delle verande da campeggio. Almeno per me e' molto difficile da trovare senza pieghe. Io l'ho usato solo per fare il sacco del vuoto. Il pvc da 2.5-8decimi lo trovo sempre nei vari Brico come detto da Zott in rotoli verticali di larghezza 1m. Consente di avere una finitura ottima ma non segue il BE, si può usare anche senza cera. Il nylon comune (spessore credo 1/10 mm) è però il materiale più facile da trovare e usare quindi, visti i buoni risultati ottenuti, il mio preferito. ciao davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
08 dicembre 06, 16:03 | #372 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Phil è quello che ha scritto la bibbia di questo tipo di costruzione.. Dovete per forza comperare il suo DVD..2,5 ore di seminario.. Costa n'à botta ma i soldi saranno risparmiati già al primo tentativo di costruzione ...provare per credere.. Io l'ho preso con un amico(ci siamo divisi la spesa )e già le prime ali sono venute bene... il link..: http://home.paonline.com/hayman/PAGE2.htm C'è la spiegazione di tutte le fasi di costruzione dal taglio poli alla resinatura alla rifinitura ..ecc Ago PS: secondo me per le ali va bene SOLO il Mylar...Io lo uso da 3/10 e lo riuso per svariate volte ..proprio come uno stampo...e si trova facilmente...dove??? da sacloma : http://www.sacloma.com/ Ciaoo
__________________ http://www.youtube.com/user/Ziogustin http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=48713 Ultima modifica di agomago : 08 dicembre 06 alle ore 16:08 | |
08 dicembre 06, 18:53 | #373 (permalink) Top | |
Credo che la maggior parte dei prodotti di cui parliamo siano tutti cloruro di polivinile PVC polimerizzato in modi differenti e con additivi differenti per fare dai sacchetti della spesa ai vecchi 33 giri. Per noi serve lindicazione commerciale...allora Il Cristal lo abbiamo arhiviato..al Bricocentro tra le tovaglie di plastica in rotoli da 1,50 m (carrozzine e finestrini vari) Quello da serre, per edilizia, sacchetti di plastica ecc in vari spessori. lo troviamo dal ferramenta, colorista, bbrico ecc. di solito a doppia altezza (personalmente lo uso sia per il sacco da 15/10 sia per le guance da resinare spesso 1 mm) Il Nylon comune mi manca ???????a meno che non sia quello da serre più sottile. Il PVC da 2 - 8 decimi di cui parli è sempre la stessa cosa? semitrasparente lattiginoso termoformabile ecc. insomma quello che uso io? Il mylard è tut'altra cosa dal costo alle caratteristiche credo che sia poliestere.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
08 dicembre 06, 20:39 | #374 (permalink) Top |
UserPlus |
Mylar= film di poliestere 100% Non costa poi così tanto (mi sembra intorno ai 10 euro al metro!?quello da 3/10)tenendo conto che come uno stampo quando tagli una forma lo usi per più di cento volte(oserei dire quasi per sempre.ma quante ali fate???) Ago Guardate qua: http://www.sacloma.com/articoli/Myla...20finestre.htm io uso per lavoro e per i modelli quallo da 0,35....
__________________ http://www.youtube.com/user/Ziogustin http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=48713 Ultima modifica di agomago : 08 dicembre 06 alle ore 20:45 |
08 dicembre 06, 21:19 | #376 (permalink) Top | |
Ma si stacca bene? e che vantaggi ha rispetto al polivinile che costa molto meno? Ps. Come fai a conoscere Francis? è roba dei miei tempi non dei tuoi!!!
08 dicembre 06, 21:23 | #377 (permalink) Top | |
nylon comune per me è sempre quello da serre, credo che sia Polietilene per via che è quasi untuoso al tatto. in spessore sottile lo vendono per coprire i mobili durante la tinteggiatura del soffitto, ma troppo fino non va bene, provato. PVC è molto trasparente e affatto lattiginoso, somiglia a questo http://www.sacloma.com/articoli/Mate...in%20folgi.JPG ciao davide Citazione:
08 dicembre 06, 22:05 | #378 (permalink) Top | |
Per il resto credo che siano due diverse polimerizzazioni dello stesso composto.
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
