Vecchio 07 dicembre 06, 17:34   #361 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rafpigna
Io avevo visto su un sito giapponese (ora non ritrovo il link) proprio questo tipo di costruzione ossia disporre una striscia di tessuto sul be già impregnata. poi dispore e resinare il tessuto su intradosso e estradosso, facendo in modo che la striscia sul be e il tessuto sull'ala si sovrappongano di circa 1cm....
Non mi è chiaro però perchè, con questo tipo di costruzione, sia poi necessario utilizzare il tampone e carteggiare..... che "difetto" si ottiene?
http://rcp.web.infoseek.co.jp/rc_atlantis5.html
Puoi trovare tessuto e/o resina in eccesso condite con eventuali bolle d'aria.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 20:07   #362 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Sono molto tentato di far passare i bowden di rinvio di timone ed elevatore all'interno del tubo in carbonio. In tal modo i vantaggi sono che la linea del dlg viene molto più filante (e forse più aerodinamica), gli svantaggi sono tutto il resto.
Opinioni?
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 22:04   #363 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Sono stato qualche giorno fuori e quindi prendo un po' qua ed un po' là perchè si sono sovrapposti molti argomenti.
Supporti: il cristal è un materiale povero che si trova facilmente dove vendono le tovaglie di plastica a metraggio, di solito ferramenta, supermercati o anche negozi di stoffe. E' molto diverso dal matriale che si usa per disegnare, quello è mylar inestensibile e più duro e soprattutto costoso.Ha il vantaggio di lasciare superfici molto lucide ma ha l'inconveniente di dover usare il distaccante e di essere un po floscio Buono per il BE ma segue tutti i difetti del supporto.
Personalmente preferisco il polivinile che si stacca alla perfezione e lo uso spesso un mm.(difficile da trovare) per evitare che si accentuino i difetti o le giunzioni del supporto.
Stendere tessuto e resina : Uso da tempo una spatola da pittore con il taglio addolcito e gli spigoli arrotondati, all'inizio ci vuole pazienza fin quando il tessuto non è bagnato ma poi potete tirare a volontà, si riesce a far aderire molto bene il tessuto al supporto in modo che non lasci bolle. Bisogna stare attenti con il tessuto leggero a non togliere troppa resina, tanto si riesce a stenderla.
BE. Quì non ho ancora ottenuto i risultati che vorrei, malgrado lo faccia in due tempi. Vorrei avre qualche indicazione in più da chi lo ha fatto attaccando la striscetta con lo spry adesivo. Come si fa? si spruzza l'adesivo sul tessuto, si poggia sul polistirolo ed infine si impregna con la resina?
A chi ha chiesto perchè carteggiare il BE va chiarito che se si fa girare il tessuto in un unico pezzo non si riesce a farlo aderire bene al polistirolo, allora si fa la striscetta solo sul naso e poi le due gaunce di tessuto che sporgono un po', da cui la necessità di rifilare. Ovvio che la striscetta dei tessuto che gira sul Be non si deve spostare altrimenti rimangono i vuoti ed è un pastrocchio.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 07 dicembre 06 alle ore 22:08
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 03:54   #364 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ok è quello che è successo anche a me al primo tentativo di colorare le ali...
la prossima volta vedrò di mettere meno colore oppure di farlo asciugare meno
grazie
Originalmente inviato da gmo78
Se si pitta qualche giorno prima e si mette troppo colore e la grammatura della fibra è bassa, in quei punti parte del colore rimane sul crystal e il risultato estetico è terribile come è successo la prima volta che ho provato il metodo.
Vecchio 08 dicembre 06, 03:58   #365 (permalink)  Top
di sicuro non si può mettere il pvc da 0.25 (quello che trovo io) anche sul BE perchè non si deforma così tanto da aderire bene, però le ali vengono lucide lucide
comunque preferisco usare il volgare nylon (credo polietilene) che posso lasciare abbondante anche sul BE, viene leggermente meno a specchio ma pazienza
Io uso PVC da 0,2 che però per il dlg mi è sembrato troppo duro e per questo ho usato il mylar e poi sopra il pvc stando attendo a non metterlo sul BE.
Vecchio 08 dicembre 06, 04:11   #366 (permalink)  Top
Originalmente inviato da favonio
cristal: dalla tua descrizione mi sa che forse ti riferisci al nylon per serre/cantieri. Quello che da me vendono come cristal è PVC spesso 0.25 o 0.7-0.8mm, rigido e speculare, lo tengono in rotoli verticali e costa mi pare almeno 3-4eu al metroquadro, quello sottile.
BE: premesso che la mia esperienza nel settore è di ben dico ben 5ali, sulle prime tre ho messo un rinforzo di fibra impregnata tenendola in posizione solo grazie alla viscosità della resina, ma è un gran casino, infatti in una occasione il BE non è venuto bello aderente ma si sono create delle bolle che ho dovuto carteggiare e poi coprire col nastro adesivo<_<
in un caso non ho messo nulla perchè già c'era un C-box in carbonio, ma ho avuto la buona idea di passare un po' di resina anche sul poli (1cm) e mi ha permesso di avere una buona adesione dei tessuti.
nell'ultima laminazione ho provato con la colla spray, senza lasciarla asciugare, e il risultato direi che non è affatto male, tanto che lo rifarò.
come hai detto tu, io lascio i tessuti superiore e inf abbondanti sul BE in modo che si sovrappongano al rinforzo, poi rifilo e carteggio in modo da togliere le eccedenze di materiale. come dice davide_m bisogna fare attenzione perchè esattamente sul naso alla fine resta solo uno strato di fibra, molto sottile, ed è facile scavare troppo.
Vecchio 08 dicembre 06, 04:47   #367 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Mi sarebbe molto d'aiuto sapere precisamente in che tipo di negozi trovate il POLIVINILE o il PVC o il CRYSTAL
ma soprattutto COSA CHIEDERE
Una volta in ferramenta, anche bella grossa, ho chiesto CRYSTAL e stavano per chiamare la Nasa perchè mi credevano un alieno
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 10:09   #368 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Che si chiamasse Cristal l'ho appreso su questo forum ad ogni modo ho capito bene di cosa si tratti.
Non è sicuramente il polivinile che si usa per le serre ed è meno lucido e trasparente anche se credo che si tratti sempre di cloruro di polivinile che può essere polimerizzato in tantissime maniere. Devi cercare dove hanno la plastica per fare tovaglie di solito in espositori con rotoli da 1,50 m. con decori diversi ed anche quella completamente trasparente e lucida da entrambe i lati. Si fanno le cartelline da cancelleria per avere un'idea del materiale.
Prova a vedere qui
Ciao, mauro.
Vecchio 08 dicembre 06, 10:38   #369 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
raf
io il cristal l'h preso al BRICO, lo vendono al metro, di solito hanno 2 rotoloni di mispessori diversi messi in piedi dentro una struttura metallica che serve anche a tagliarlo.
Come consistenza sempra quello delle bottiglie dell'acqua minerale, solo più fino.
ciaooo
Vecchio 08 dicembre 06, 12:05   #370 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Nelle prossime ali proverò a resinare la striscia su BE un'ora prima di mettere le ricoperture, così quando appoggio le ricoperture sulle ali, la resina sul BE sarà molto più "appiccicosa" e magari sarà meno angosciosa la passata nel sacco.
Dopo aver osservato per bene i BE delle mie ali (per fortuna uscite bene, allegherò foto) ho notato che più di dover rifilare eventuale resina o bolle, ho dovuto rifilare col tampone la resina in eccesso uscita dal PVC e il segno che ha provocato la pressione del PVC sul BE, quindi magari per avere buoni BE si potrebbe trovare il sistema di far assorbire a un altro materiale la resina in eccesso.
PS. ho tenuto la stufa alogena alla minima temperatura accesa tutta la notte, perciò la resina ha defluito
Visita il mio sito!
costruire costruire denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 07 21:10
Costruire un CNC... Luigi2332 CNC e Stampanti 3D 4 17 ottobre 06 09:30
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 17:41
Costruire un 3d g.cost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 17 marzo 05 23:05
Costruire un CNC Dario Maria CNC e Stampanti 3D 45 19 gennaio 05 13:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:53.
