07 dicembre 06, 16:06 | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
2) tagliate con l'estruso giallino da 32kg/m^2 con la cnc e messe sottovuoto. In un solo pezzo intendi entrambi le semiali? I rulli si usano e si buttano, sono 50 centesimi a rullo. Il crystal non l'ho trovato neanche io. Che io sappia, il vero crystal si usa per fare le maschere per decoupage e quindi si trova in pezzi molto piccoli. Fogli a3 e a4 di ottimo materiale abbastanza rigido e sottile, purtroppo troppo piccoli per i nostri scopi, si usano nelle grosse fotocopisterie e servono per fare le copertine trasparenti. Io uso PVC da 0,2 che però per il dlg mi è sembrato troppo duro e per questo ho usato il mylar e poi sopra il pvc stando attendo a non metterlo sul BE.
__________________ Visita il mio sito! | |
07 dicembre 06, 16:12 | #352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2) in un solo pezzo intenedvo che hai tagliato due pezzi di tessuto per semiala (intradosso e estradosso) e poi hai fibrato la semiala? Dove lo trovi il PVC da 0,2 E il mylar??? Ultima domanda, come fai a fibrare il BE? Incroci il tessuto di estradosso e intradosso appunto sul be? Li unisci e poi rifili con tampone? oppure metti prima una striscia di tessusto sul be che poi vai a "chiudere" con il tessuto di intradosso e estradosso? (spero si capsca cosa intendo )
__________________ Io sono il mod brutto. | |
07 dicembre 06, 16:32 | #353 (permalink) Top | |
Il mylar lo trovi dal fioraio o in un negozio di cancelleria grosso, il pvc da 0,2 da castorama. Il BE è la parte più delicata e devo imparare anche io a farli venire bene senza usare il tampone. Io personalmente la prima cosa che faccio quando resino è appiccicare col rullo ben impregnato una striscia di vetroresina sul be. Poi metto normalmente il tessuto facendolo arrivare prima del BE. Sarei interessato però a sapere come fanno gli altri. Con gli alianti più grossi cerco anche di accavallare i bordi. Per le prossime ali che realizzerò proverò a mettere la striscia del BE sopra le pezze dell'intradosso e estradosso per non dover rifilare il BE col tampone.
07 dicembre 06, 16:50 | #354 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Sperando di non irritare nessuno http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=603338 Ciao | |
07 dicembre 06, 17:02 | #355 (permalink) Top |
Interessanti note sulla costruzione dei dlg (in inglese e di grosse dimensioni) http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/...SD-2006-12.pdf Ciao |
07 dicembre 06, 17:06 | #356 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Tutti i numeri di quest'anno li trovate qui: http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2006/ | |
07 dicembre 06, 17:08 | #357 (permalink) Top | |
Io penso che il kevlar sia il materiale migliore per il BE.
07 dicembre 06, 17:15 | #358 (permalink) Top |
User |
Io avevo visto su un sito giapponese (ora non ritrovo il link) proprio questo tipo di costruzione ossia disporre una striscia di tessuto sul be già impregnata. poi dispore e resinare il tessuto su intradosso e estradosso, facendo in modo che la striscia sul be e il tessuto sull'ala si sovrappongano di circa 1cm.... Non mi è chiaro però perchè, con questo tipo di costruzione, sia poi necessario utilizzare il tampone e carteggiare..... che "difetto" si ottiene?
07 dicembre 06, 17:19 | #359 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
Per il resto...bellissimo thread, complimenti. Claudio | |
07 dicembre 06, 17:26 | #360 (permalink) Top | |
La soluzione con il biadesivo speciale dovrebbe isolarlo del tutto. Comunque in prima battuta io provo con la colla spray. Bye | |
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
