21 giugno 06, 11:17 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Certo, se hai presente tutti i miei post passati di costruzione vedrai che è mia "buona" abitudine documentare tutto con foto Scusate, una domanda, ma in alternativa al peel ply, cose si potrebbe usare? Io vorrei fare tutto bene ed in economia. Avevo pensato, ma se è una stron**** ditemelo pure, di utilizzare al posto del peel ply dell'acetato. Nel caso dei pianetti una strisciolina da 2cm di acetato per lavagne luminose tra il depron e la fibra. Per le ali del pvc di quello che si vende in rotoli. Magari la tecnica che il cinese usa per l'inserimento della fettuccia in carbonio come longherone lo potrei usare per sistemare una striscia di pvc da 2/3cm a cavallo del taglio in modo da non fare spessore sotto la fibra,che ne dite? |
21 giugno 06, 11:18 | #22 (permalink) Top |
User |
Se a qualcuno interessa sul penultimo numero di MRA (in francese) c'è un articolo dettagliatissimo sulla costruzione del Supergee II. Per Harley, se vuoi che ti taglia piani di coda e ali con la CNC, te li spedisco volentieri, naturalmente a prezzo di costo e spedizioni ! Tanto prima o poi lo costruisco anche io...il mio Fireworks non so quanta vita avrà.... Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
21 giugno 06, 11:20 | #23 (permalink) Top |
Ti ringrazio lelelodigiani, ma anche quì ho amici che hanno la cnc e potrei chiedere a loro...nel frattempo che completo la mia. Ma ho deciso di fare tutto da solo, non per eccessiva sicurezza, ma perchè mi piace che sia tutto fatto da me in ogni piccolo dettaglio. Grazie lo stesso comunque Scusate per la cavolata scritta prima a proposito dei profili, ora guardando bene il progetto c'è scritto tutto. Ultima modifica di Harley : 21 giugno 06 alle ore 11:26 |
21 giugno 06, 16:33 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
no no, cambiano anche i profili, che nel 2 sono un po' più sottili e con i flap ruotati in modo che il profilo sia praticamente piano convesso (in posizione di lancio) quindi più facile da fare, non servono le controsagome perfette per il vuoto. daccordo invece che l'rds è un casino, meglio fare i primi senza complicazioni aggiuntive. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
21 giugno 06, 16:35 | #25 (permalink) Top | |
niente! nel senso che basta la fibra a fare da cerniera. ti dura almeno una stagione di utilizzo, non è detto che l'ala sopravviva altrettanto, anche se si dovesse poi fessurare in qualche tratto basta un pezzetto di nastro adesivo e torna come prima. Citazione:
21 giugno 06, 16:46 | #26 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Nooo! blink, ma che stai a dì?? io ho provato a usare solo la fibra, non dura nemmeno un giorno!! lascia perdere e usa il peelply! si i profili del sg2 sono leggermente diversi, con gli alettoni un pò più resistenti al flutter. Cmq le differenze sono minime. Si potrebbe benissimo fare un supergee2 (come ala) ma con comandi normali, non RDS. |
21 giugno 06, 18:40 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Nell'allegato è tutto più chiaro | |
21 giugno 06, 19:07 | #28 (permalink) Top | |
max sacchi avrà fatto almeno 20ali in questo modo senza problemi. io ne ho fatte solo due, che non hanno ancora volato, ma le ho pacioccate un po' a mano e non sembra male. ho usato fibra da 50, e tu? per far muovere l'alettone ho semplicemente scavato la V nel poli e ho fatto una leggerissima incisione col retro della lama del cutter sulla linea di cerniera. Citazione:
21 giugno 06, 19:21 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Ciao | |
21 giugno 06, 19:21 | #30 (permalink) Top |
io (e il mio amico con cui sperimentiamo) abbiamo provato semplicemente a fare la v sotto la parte mobile, come dici tu, sfruttando come cerniera la fibratura stessa del pianetto (da 40g se non erro). Beh, che dire, dopo un pò che si "slenta" pare funzionare bene, poi la linea di cerniera incomincia a fare la righina "bianca" (sai quando si sta sfibrando) e dopo poco incominciano a formarsi dei punti in cui si rompe, pian piano questi punti si ampliano e poi si stacca del tutto la parte mobile... col peel ply, neanche dopo 10000 movimenti non c'è nessun segno di usura della cerniera... allora dico: perchè rischiare? Sacchi o comnque chi ha già realizzato ali può permettersi certi "rischi" per l'esperienza e le gare, ecc. ma come prima ala, io andrei sul sicuro col peelply (poveretto, che v'ha fatto?!? ) ciao Ultima modifica di merengue : 21 giugno 06 alle ore 19:25 |
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
