10 ottobre 06, 00:45 | #281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
Ci ho ripensato, non considerate niente di quanto scritto sui DLG da quell'insensibile di Blinking. Mandi biel! ClauZ Citazione:
10 ottobre 06, 12:40 | #282 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
@ Blinking Capito @Tatodesign Addirittura il cappello da somaro, non mi sembra il caso Grazie per le info sui longheroni. @ simone Non mi è chiaro perchè il tutto mobile offre peggiori prestazioni in termini d'efficienza. Solo per curiosità. @cluadiopapi Interessante la definizione di longherone. @tutti Bella sta discussione! Ciao |
15 ottobre 06, 13:40 | #283 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ho cominciato la costruzione del DLG. I pianetti di coda sono fatti e mi sono concesso il "lusso" di una leggera pitturatina (ovviamente effettuata sul crystal) rimanendo nei 14 grammi. Il boom invece mi sta dando alcuni problemi. In pratica ho avvolto di nastro adesivo trasparente (non avevo la carta da forno!) un pezzo di canna da pesca e ho incerato per benino. Poi ho messo la calza e da sopra il termoretraibile del tipo nero spesso (l'unico che ho trovato, quello trasparente non l'ho trovato). Stamane ho avuto l'amara sorpresa in primis di trovare il termoretraibile incollato al carbonio, e in secundis di non riuscire a separare la calza dalla canna. Il termoretraibile l'ho rimosso pian piano, ma ha lasciato in molti punti un leggero strato di colla a caldo sul carbonio. Con che solvente lo tolgo? va bene la trielina o mi intacca anche il manufatto? Come sfilo la calza dalla canna? ho provato a inserire la lama di un tagliabalsa e sembra che la calza sia separata dalla canna, ma quando provo a sfilarla (con molta forza) non succede niente e rischio di rompere la canna. Posso provare a caldo? o anche qui posso provare qualche solvente?
__________________ Visita il mio sito! |
15 ottobre 06, 15:23 | #284 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
fai entrare l'aria tra i due pezzi e forse ti si staccano ciaooo | |
15 ottobre 06, 15:41 | #285 (permalink) Top | |
Come devo fare!
__________________ Visita il mio sito! | |
15 ottobre 06, 19:37 | #286 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
I solventi non ti risolvono il problema anche se non attaccano la resina, al massimo potrebbero attaccare la vernice della canna. Devi provare con la torsione un po' alla volta se non ci riesci.... www.lurdes.com/ Per l'interno la carta da forno non la cambierei, la trovi al supermercato e costa poco. Io, per il prossimo tubo, ho intenzione di provare con il nastro da cassette video per l'esterno Comunque, se vuoi, sabato prossimo vado a Bari e ti porto un po' di termoretraibile trasparente per l'esterno.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
15 ottobre 06, 20:28 | #287 (permalink) Top | |
Per il termo, molto volentieri. Ti chiamo in privato e ci mettiamo daccordo
16 ottobre 06, 09:35 | #289 (permalink) Top | |
Come distaccante la carta da forno non è male ma per il prossimo, che spero sia il definitivo, metterò del grasso a contatto con lo stampo oltre la carta perchè questa si stacca abbastanza facilmente dalla resina a meno dallo stampo, probabilmente per la pressione. Se non si sfila credo che la cosa migliore sia tagiare il manufatto con un cutter, prestando ovviamente molta attenzione, per preservare il master, a meno che non sia molto robusto. Deleteri sono anche i tentativi di flessione che facilmente rompono il manufatto. Io con cera distaccante non ci sono riuscito, molto meglio la carta da forno. Al poosto del termoretraibile sto usando del nastro di vhs, sembra abbastanza importante che la resina non coli fuori più di tanto altrimenti togliendolo si spacca più volte, quindi il tessuto va asciugato bene. Ciao | |
16 ottobre 06, 10:52 | #290 (permalink) Top |
| Si...puo'...fare!
...titolo citazione da "Frankenstein Junior" :-) incerare il boma avvolgervi attorno del nastro adesivo trasparente da ufficio MA CON L'ADESIVO ALL'ESTERNO, ad ogni giro sovrapponete 1/4 della sua larghezza, bello tirato please con la nitro asportare l'adesivo, che ora sara all'esterno, dal nastro. incerare laminare estrarre (non piangete dalla gioia alla vista di quanto è facile) prendere un lembo del nastro, che sara rimasto all'interno dell boma e passatelo attraverso il boma verso l'estremita opposta a quella dalla quale l'avete agganciato tirate e si srotolera rimanendovi in mano come una stella filante montare sul modello... etc etc Ciao! Claudio |
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
