04 luglio 06, 10:51 | #201 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Grazie Mauro, andrò a dare un'occhiata. Per alimentare uso un caricabatterie per auto come mi fu consigliato da Lelio Zezza. L'apparecchio ha la possibilità di scelta tra 6, 12 e 24v e credo che l'amperaggio sia automatico, ho solo un interruttore per selezionare min/max ed è come se aumentasse la tensione. Magari dopo faccio una foto all'apparecchio e la posto. Per il materiale vedrò meglio a Castorama oppure da qualche altra parte |
04 luglio 06, 11:15 | #202 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Alcuni giorni fa ho tagliato il polistirolo giallo, ma a parte qualche piccola disomogeneità di densità, non mi è sembrato da buttar via. Continuo a pensare che sia un problema di temperatura e velocità. Prova a mettere un pezzetto sul filo, se la temperatura è giusta, dovrebbe scendere abbastanza velocemente e, quando è passato tutto, lasciare dei fili che fumano leggermente. Ultima cosa la temperatura dovrebbe essere uguale per tutti i tipi di polidtirolo è la velocità di taglio che cambia.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
04 luglio 06, 12:18 | #203 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Per regolare, ma solo a diminuire, la corrente puoi costruirti una resistenza variabile avvolgendo il filo su un cilindro (che ovviamente non sia conduttore elettrico e che resista la calore). Come cursore puoi usare una pinza a coccodrillo, spostando la pinza ottieni resistenze, e quindi correnti, diverse. Mi sembra di averlo letto su Tzagi for beginners, io uso un alimentatore stabilizzato. Ciao | |
04 ottobre 06, 12:46 | #204 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ho letto tutto il post ed è venuta anche a me voglia di farmi un supergee, anche perchè con un mio amico ne abbiamo costruito uno ma è venuto un pò pesante. I principali dubbi che ho sono due: - Attacco ali: non mi sembra molto robusto, nel senso che se si atterra male lo vedo a rischio di rotture irreparabili. In quello che abbiamo costruito noi il BE dellala si tiene in posizione in un incastro in fusoliera (in tal modo lala non esce fuori dalla posizione in caso di caduta) ed è avvitata vicino al BU con una vite in plastica. Temo che, con 2 punti di attacco come da progetto, ogni atterraggio cattivo possa trasformarsi nella rottura degli attacchi. - peso ali. Noi abbiamo usato quel poli giallino (densità 35kg/m^3), fibra da 40, e longheroni in nastro di carbonio. In tal modo il peso delle ali è 40 grammi più alto che da progetto, anche se le ali sono veramente robuste. Avevamo pensato di usare altri tipi di poli, per esempio quello bianco a pallini duro con densità di 15Kg/m^3 o quello blu sempre a pallini piccoli e compatti di densità di 25. Voi come avete contenuto il peso delle ali a 100g?
__________________ Visita il mio sito! |
04 ottobre 06, 12:56 | #205 (permalink) Top | |
Buona fortuna. Ciao | |
04 ottobre 06, 13:09 | #206 (permalink) Top | |
__________________ Visita il mio sito! | |
04 ottobre 06, 13:35 | #207 (permalink) Top | |
Ciao | |
04 ottobre 06, 13:54 | #208 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
al tempo dei primi due supergee ricordo che, stando un pò attenti, non era difficile fare ali sui 110g. Poli: styrodur, fibra da 27 o 40 e resina fluida (quella di Peppe, per intenderci) e infine qualche roving di carbonio come longherone e nel BU. Lo styrodur permette di fare un taglio molto pulito, anche fino al BU.
04 ottobre 06, 14:01 | #209 (permalink) Top | |
04 ottobre 06, 14:15 | #210 (permalink) Top |
Nonostante abbia creato proprio io questo post diverso tempo fa non posso dirvi nulla di nuovo poichè da allora i lavori sono fermi. Ho tutta la fuso pronta, con piani di coda già installati e sono fermo proprio per le ali. Rimando tutto a quando termino la cnc, così mi metto a fare un po' di lavoretti e completare diversi modelli ciao |
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
