Vecchio 28 giugno 06, 16:06   #141 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Harley
Per i roving io faccio così: siccome per loro natura sono abbastanza compatti
Compatti???
Il mio ROWING DI CARBONIO comprato da shaller, non è così... è un mucchio di sottilissimi fili di carbonio.... parliamo della stessa cosa???
Puoi sia farlo aderire direttamente sul pianetto picchiettando un po' colpennello umido di resina, oppure lo stendi sulla fibra già impregnata sull'acetato, tanto sottovuoto si attacca tutto
Beh infatti io faccio così picchiettando con il pennello ma, visto appunto che sono dei fili sottilissimi.. i fili si attaccano al pennello e vengono via
Per il muso ho sovrapposto più pezzoline per farlo più rigido
Ma hai carteggiato la fuso dopo la fibratura, vero? O ti è uscita così liscia già di suo?
Grazie ancora!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 16:30   #142 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
I miei roving li tiro fuori da quei nastri di carbonio da 3cm di larghezza. Per compatti intendo che tutti i fili che li compongono sono abbastanza ammassati, almeno sui miei. La fuso chiaramente l'ho carteggiata dopo l'essiccazione, qualche imperfezione c'è sempre. Prima con grana grossa e poi grana finissima.
Per i roving prova a fare come hanno consigliato, ovvero li inzuppi, poi li strizzi e li stendi. Se hai un rulletto passacelo sopra e vedrai come viene bene. Tirando poi la resina in eccesso con la spatolina si appiattisce tutto e viene bene. Non perderti d'animo, mai, da buon modellista!!
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 20:20   #143 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Per fare lo scasso sull'alaPuoi fare in molti modi tutti buoni
1) Con una riga ed una bacchettina di legno o quello che vuoi della larghezza che ti serve ammacchi il poli con una o più passate.
2) Ti fai un tampone di carta abrasiva bello lungo (Più dello scasso) con una bacchetta dello spessore che ti serve e la passi dolcemente a fianco di una riga.
3) Se lo scasso lo vuoi più complesso puoi farti degli strumenti così con acciaio da 0,8 ed un trasformatore Costruire un dlg-hpim2595b.jpg
4) Ti fai questa benedetta CNC
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 20:22   #144 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Alla faccia del caciocavallo.....complimenti mauro per l'idea. Ma quello bianco è uno spinotto usb? Come funziona quell' "archetto"???
...per la cnc sto provvedendo
Vecchio 28 giugno 06, 21:14   #145 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Lo spinotto è solo un cavetto 220 (no so la sigla)
Ma è quello per le radioline o simili.
Spero che dal disegno dal disegno si capisca.
I due forellini per far passare il filo sono allineati per ridurre il taglio.
Puoi anche fare un longherone rettangolare.
Devi farlo un po' più piccolo perchè il calore mangia.
Il filo di acciaio da 0,8 offre una buona resistenza per cui si riscalda con poca corrente magari da un trasformatore da 12 v 30W con un dimmer.
Unico inconveniente...non puoi fare un longherone rastremato ci vuole la CNC
PS: Secondo me taglia anche il caciocavallo
Ciao, mauro.
Vecchio 29 giugno 06, 01:43   #146 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Grande mauro, bella invenzione davvero. La terrò certamente in considerazione. In questo caso a me non è utile perchè devo solo disporre dei roving, ma sicuramente è utile in senso assoluto.
Ancora complimenti e grazie
Vecchio 29 giugno 06, 02:43   #147 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
beh, se i servi degli alettoni li metti nell'ala, ti serve fare il passaggio per i cavi...
Vecchio 29 giugno 06, 03:07   #148 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Azz..hai ragione ...provvederò con saldatore
Vecchio 29 giugno 06, 09:16   #149 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da favonio
3) Se lo scasso lo vuoi più complesso puoi farti degli strumenti così con acciaio da 0,8 ed un trasformatore Allegato 18262
5) se devi incollare delle captrips di spessore modesto può bastare un cacciavite da far scorrere sul poli per pressarlo di quei pochi decimi necessari, ovviamente con una riga come riferimento. Lo so non è molto elegante ma funzia.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 06, 11:06   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Oggi vorrei fissare i pianetti. Mentre per il quota so come fare, per il timone cosa mi consigliate? Drela lo fissa centrale tagliando il tubo, ma ho visto che alcuni sono dal lato dx e altri dal lato sx.
Cosa consigliano gli esperti??
: Mauro, avrei voluto tanto conoscerti, ma purtroppo domenica non potrò venire al cab per cause di forza maggiore. Spero possa esserci un'altra occasione
costruire costruire denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 07 21:10
Costruire un CNC... Luigi2332 CNC e Stampanti 3D 4 17 ottobre 06 09:30
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 17:41
Costruire un 3d g.cost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 17 marzo 05 23:05
Costruire un CNC Dario Maria CNC e Stampanti 3D 45 19 gennaio 05 13:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
