Costruire un dlg - Pagina 14 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 giugno 06, 14:41   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Ho lavorato, ma me la sono presa un po' più comoda perchè tanto stasera ci dobbiamo incontrare solo per definire dei materiali e rivestimenti
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 14:42   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Harley
Ecco la fuso bella e verniciata. Sembra blu metallizzato, ma in realtà è viola metallizzato...ho scoperto il limite della mia digitale!!
Rinnovo i complimenti.
Il fissaggio dell'ala lo fai come da progetto? a me pare un po' ucas e temo in caso di atterraggio brusco che si possa scassare l'ala.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 14:45   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Si troverò un sistema simile, vedrò come realizzarlo, o ne invento io uno ad hoc. Qualsiasi sia il sistema di fissaggio per questo tipo di modelli in caso di atterraggio brusco credo che abbiano problemi un po' tutti...
Vecchio 28 giugno 06, 15:03   #134 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
complimenti ti sta venendo un bel lavoretto...!!
l'attaccatura delle ali la puoi fare in 1000 modi.. io comunque su quelli realizzati artigianalmente non ho mai avuto problemi in atterraggio... se si rompe, non si rompe lì. Cmq harley, sta per arrivare il divertimento grosso: le ALI!!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 15:07   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Vero...sto un po' in ansia. Pensavo a come fare i longheroni delle ali. Basta aumentare il numero di roving sopra e sotto o devo usare qualche altra cosa?
Vecchio 28 giugno 06, 15:15   #136 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Per i roving io faccio così: siccome per loro natura sono abbastanza compatti io li faccio scorrere su uno spigolo in modo da schiacciarli e sfibrarli un po'. Si allargano ma diventano più morbidi e piatti.
Puoi sia farlo aderire direttamente sul pianetto picchiettando un po' colpennello umido di resina, oppure lo stendi sulla fibra già impregnata sull'acetato, tanto sottovuoto si attacca tutto
Per il muso ho sovrapposto più pezzoline per farlo più rigido
Voglio farla anche io così!!!!!!
veramente bella sinuosa....una domanda....quando hai sbozzato il blocco di poli hai usato delle dime di carta o sei andato a occhio...nel primo caso hai conservato le dime?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 06, 15:23   #137 (permalink)  Top
per i roving ti consiglio di costruirti un piccolo pattino di legno che sostenga in verticale un saldatore da stagno. con questo andrai a scavare delle incisioni nelle anime nelle quali andrai a mettere i roving. Ti consiglio due roving sopra e due sotto, per ogni semiala ed anche uno sul bordo di uscita (che deve venire affilato come un coltello). Dopodiche, stesso procedimento dei pianetti, fai delle guance di pvc abbondanti, ci lamini sopra gli strati di fibra "giusti", chiudi le anime, e metti tutto nel sacco. Poi, da fuori il sacco, metti le controsagome con un pò di peso. Dovresti stare sui 50-60g per semiala.
good luck!
Vecchio 28 giugno 06, 15:33   #138 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Originalmente inviato da ADSO
Ho stampato il profilo laterale e pianta dal progetto. Incollato i ritagli su un blocco di poli e tagliato legermente abbondante con il traforo elettrico. Poi tampone e carteggiatura fine per ottenere il master.
@ Merengue: grazie
Vecchio 28 giugno 06, 15:34   #139 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da merengue
Non avete tutti i torti di certo non si fa con gli elastici
Certo che due pioli che attraversano boom e l'ala, qualche apprensione me la danno.
Vecchio 28 giugno 06, 15:34   #140 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Si, ma il carbonio con la ciano si incolla benissimo.....
costruire costruire denni07 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 10 settembre 07 21:10
Costruire un CNC... Luigi2332 CNC e Stampanti 3D 4 17 ottobre 06 09:30
costruire il 339 sam339 Aeromodellismo 3 30 maggio 06 17:41
Costruire un 3d g.cost Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 17 marzo 05 23:05
Costruire un CNC Dario Maria CNC e Stampanti 3D 45 19 gennaio 05 13:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
