27 giugno 06, 15:58 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Io lo terrei a 20g, avere un boom da 15g come da progetto la vedo dura. Attendi magari qualche altro parere. Ciao | |
27 giugno 06, 17:12 | #113 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Ecco l'attacco tra boom e pod. Ho fissato la fuso in posizione con la ciano e poi all'interno ho fatto colare intorno all'attacco del tubo la 5 minuti. Vedete il boom carteggiato finemente e portato al naturale. Lo lascerò così, simil kevlar (non credo che lo sia davvero) Ultima modifica di Harley : 15 marzo 07 alle ore 11:33 |
27 giugno 06, 18:08 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
le "pezzette" di fibra le hai tenute ferme sul master di polistirolo con la ciano prima di resinarle? | |
27 giugno 06, 18:41 | #116 (permalink) Top | |
hai usato il polistirolo "a pallini" o l'estruso? ho recuperato dei blocchi di estruso giallo da un cantiere vicino all'ufficio può andar bene per lavori del genere? ...e ancora.....quando applichi le pezze il master come lo tieni fermo? ....miiii!! principiantissimo sono Ultima modifica di ADSO : 27 giugno 06 alle ore 18:45 | |
27 giugno 06, 18:45 | #117 (permalink) Top |
No, perchè essendo molto piccolo il nastro avrebbe fatto delle pieghe. Ho fibrato direttamente sopra e poi ad essiccatura avvenuta ho sciolto col diluente nitro e poi ho fatto deli lavaggi dentro con un pennello e diluente per togliere i residui di polistirolo fuso
27 giugno 06, 19:45 | #118 (permalink) Top |
Allora ragazzi, ho bisogno di aiuto. Sto per rifare i pianetti, o meglio li metterò sottovuoto stanotte. Li rifaccio in depron da 6mm con roving. Ho capito e farò quello che diceva merengue, ma la cosa che voglio capire è come si fa per i be? Devo attaccare prima una strisciolina di tessuto prima di mettere sottovuoto? Se no il be rimane scoperto...delucidatemi prima che sbagli nuovamente, per favore. Grazie @ ADSO: il master non l'ho coperto con nastro, ho resinato direttamente la sopra. Prima di lavorarlo ho infilato all'interno del master un tubo di alluminio avendolo preventivamente riscaldato. L'ho infilato dall'attacco del tubo di coda e poi ho iniziato a lavorarci. Il boom è un troncone di canna da pesca, semplicissimo solo che come ho detto prima l'ho carteggiato fino all'osso. Ultima modifica di Harley : 27 giugno 06 alle ore 19:48 |
27 giugno 06, 20:03 | #119 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
harley, la fibra va impregnata su un pezzo di pvc a forma di pianetto ma abbondante nelle dimensioni! quindi devi preparare due fogli di pvc con fibra impregnata e fare il sandwich, poi a essicazione avvenuta andrai a rifilare. se il pvc è dello spessore giusto, grazie al vuoto si andrà a formare un BE quasi perfetto, che basterà rifilare. per il boom, lascia così, meglio di così non puoi fare (ci vorrebbe di carbonio, allora riusciresti ad arrivare a 15g. Comunque non indebolirlo troppo, perchè quello deve "tenere duro" durante i lanci! |
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 21:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 09:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 17:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 23:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 13:10 |
