![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Ecco la fusoliera finita con la sua cappottina. Quella che avevo fatto non mi piaceva. Allora per realizzarla ho fatto così: ho inserito nel vano aperto della fuso un blocco di poli e l'ho sagomato in modo da riprendere per bene la superficie senza scalettature. ho protetto tutto con scotch ed ho fibrato diversi strati di 25g con roving di cabonio, risultato perfetto. la cappottina aderisce perfettamente. Penserò ad un sistema di bloccaggio Ultima modifica di Harley : 15 marzo 07 alle ore 10:33 |
![]() | #103 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #104 (permalink) Top |
Ciao Mauro. Sinceramente mi sono trovato bene fin ora a lavorare la 25g, ma sicuramente su lavori più complessi può essere rognoso. Toglimi una curiosità, ma che intendi per strato di 1mm di polistirolo? Piatti di carta? Sul progetto Drela indica un pacco batteria 4 elementi 200mAh NiMh da 22g. Io ho preso 4 elementi Sanyo da 150mAh e pesano 34g....ma le nicd pesano più delle nimh????non lo sapevo... ![]() |
![]() | #105 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
![]() Ultima modifica di merengue : 27 giugno 06 alle ore 13:35 | |
![]() | #106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Le batterie che hai scelto non dureranno tantissimo e soprattutto spero che reggano la corrente di spunto. Io con 2 servi e batterie da 110mA non volo più di un'ora (tu ne hai 4) Seguo con interesse questa discussione, faccio fatica a pertecipare per la tua rapidità ![]() Ciao | |
![]() | #107 (permalink) Top | |
Ovviamente è una mia opinione, mi sembra che tu sia molto attento al peso, ciò ovviamente è comprensibile, comunque a meno che tu non debba fare gare, forse ti conviene stare + robusto e quindi + pesante. Spesso, tranne questi giorni di afa, un po' di peso in più ti consente anche di avere un modello più autorevole in volo e che non venga maltrattato dal minimo soffio di vento. Ciao e buon lavoro | |
![]() | #108 (permalink) Top | |
![]() | #109 (permalink) Top |
Ciao a tutti. Ok, andiamo per ordine. Per quanto riguarda le batterie avete ragione, sicuramente mi renderò conto di avere bisogno di peso, ma per fortuna il mio modellista me le cambia. Quidi a modello finito mi renderò conto del peso che mi serve e quindi probabilmente userò batterie di capacità maggiore. E' vero che sono attento al peso poichè l'ho presa come una sfida costruttiva ![]() ma è anche vero che con una costruzione casalinga e per uno che per la prima volta si avvicina ad un modello del genere è difficile mantenersi sui pesi stabiliti. Comunque ci provo, ma già per esempio la fuso mi è arrivata a 14g poichè la nuova cappottina pesa di più. Ora vado a tagliare il tubo di coda e lo incollo, poi posterò le foto @ Favonio: sistema interessante, facce sapè |
![]() | #110 (permalink) Top |
Allora ho preparato il tubo di coda, però purtroppo pesa 20g e non riesco a scendere. ho carteggiato via la vernice e poi ho carteggiato ancora, ma più di questo non posso fare. Il tubo è da 80cm, che faccio? Lascio tutto così??
costruire costruire | denni07 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 settembre 07 20:10 |
Costruire un CNC... | Luigi2332 | CNC e Stampanti 3D | 4 | 17 ottobre 06 08:30 |
costruire il 339 | sam339 | Aeromodellismo | 3 | 30 maggio 06 16:41 |
Costruire un 3d | g.cost | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 17 marzo 05 22:05 |
Costruire un CNC | Dario Maria | CNC e Stampanti 3D | 45 | 19 gennaio 05 12:10 |
