Vecchio 20 gennaio 15, 23:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Riceventi
Amici, utilizzando una Futaba T14SG, quale ricevente è possibile usare sulle strette fusoliere F3K ? Grazie !
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 09:51   #22 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Se hai modo di assegnare liberamente i canali:
Corona R4FA 2.4Ghz FASST Compatible Receiver
Altrimenti:
Corona R6FA 2.4Ghz FASST Compatible Receiver
Sulla qualità della ricezione ci metto la mano sul fuoco (uso solo quelle da un bel po' ormai e tutti quelli cui le ho consigliate si sono detti contenti); la 4 canali in particolare una volta sgusciata sparisce
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 10:02   #23 (permalink)  Top
Grazie......
anche questa non è male........a parte il costo:
Futaba Ricevente R6106HFC FASST 6CH 2.4 Ghz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 21 gennaio 15, 10:03   #24 (permalink)  Top
L'avatar di gianmariamazza
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: in ufficio ....
Io uso o questa:
Futaba Ricevente R6303SB 2.4Ghz HV 3/18CH S.Bus | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
o questa:
FrSky TFR4 SB 3/16ch 2.4Ghz S.BUS Receiver FASST Compatible
con l'adattore sbus
SBD4 4-Channel S.BUS Decoder and Program Card Combo
Debitamente modificato ed inserito nell'ala cosi da avere una sola spinetta da attaccare.....
Tutto molto piccolo
MGM
gianmariamazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 15:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da gianmariamazza Visualizza messaggio
Io uso o questa:
o questa:
con l'adattore sbus
Tutto molto piccolo
MGM
E leggero..l'SDB4 sembra grosso ma è tutta scena, togli il termoretraibile giallo ed il cartone e ti resta un volume di poco più di una spinetta..poi togli i fili che non servono e diventa due o tre grammi..
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 16:12   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Se poi dissaldi tutti i cavi ed utilizzi dei cavi migliori e poi ricopri tutto con tel termoretraibile più sottile fai un lavoro alla grande....
MGM
Vecchio 21 gennaio 15, 16:13   #27 (permalink)  Top
Diamo a Max ciò che è di Max .... pertanto il consiglio di utizzare questo sistema me lo ha dato circa un anno fa.....
Che cianoacrilato usare iore122 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 07 novembre 11 00:12
Usare la Tx Futaba T8FG FASST 2,4GHZ con il Simulatore su PC è possibile? leonardo67 Aeromodellismo Principianti 4 30 marzo 11 01:52
Futaba 10CG FASST (che voltaggio se metto lipo) scraaat Radiocomandi 1 30 dicembre 09 23:34
rx futaba fasst r617 che servi? babboio Radiocomandi 8 08 novembre 09 03:36
Che ne pensate della Futaba f7 fasst? Aregar Radiocomandi 2 12 gennaio 09 02:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
