![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
ho realizzato il master della fusoliera . anche se gianmarco me lo ha sconsigliato perchè verrà troppo delicata, provo a realizzarla lo stesso . giusto per fare pratica con stampo palloncino ecc. il prossimo master verrà con la trave di coda di sezione ovale ed un pod di sezione maggiore in prossimità di attacco alare. a presto
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Mannagggg che bel lavoro..... io son "fermo" perchè dopo la prima ala venuta direi "bene" , la seconda mi ha fatto nuovamente lo scherzo della prima che ho laminato: inavvertitamente ho usato lo stesso sacco sul quale era rimasto scritto "OK" e dopo un'ora mi sono accorto che perdeva...ma vaffffff......... ![]() ![]()
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
![]() | #27 (permalink) Top |
| daniele
la mia prima fusoliera . so che per gianmarco e altri esperti in materia sarebbe un manufatto da buttare , per me che è la prima volta che mi cimento in questa avventura interessava conoscere e prendere pratica con stampi palloncino e tessuti vari e vedendo il risultato al primo tentativo sono rimasto incredulo ![]() ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Quella fuso non la buttare, nonostante pesante potrebbe servirti per un aliantino da pendio...
![]() | #30 (permalink) Top |
| daniele
le tecniche per realizzare manufatti sono molte specialmente nel campo professionale . in genere noi comuni mortali per il master si fresa o si modella del legno che poi si tratta con vernice bicomponente acrilica. poi col master si realizza lo stampo composto da uno strato di gelcoat da stampo e vari strati di tessuto logicamente il master va trattato con distaccanti.
Polaris - Build log | albyone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 597 | 05 gennaio 20 13:11 |
Build Log Katana | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 192 | 10 giugno 13 01:01 |
