![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
mi presento mi chiamo daniele sono anch'io alle prese con la costruzione del supergee2 .per ora per la verità sono ancora in fase di studio .ho solo tornito un pezzo di legno per realizzare lo stampo del pod. presto metterò le foto.approfitto per farti un paio di domande inerenti alla costruzione. la corda alare alla radice quando è? 170mm? potresti mica passarmi il file di taglio di gmfc dei due pannelli alari ?
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Ciao Daniele...certamente, posso passarti il file senza problemi :-) Lasciami una mail in privato che te li mando. Le misure soo quelle originali sul disegno convertite da pollici a cm; la corda alla radice è di 183mm se non ricordo male... Beato te che sai fare gli stampi, io ho sempre fatto fusoliere con master a perdere.....
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
![]() | #13 (permalink) Top |
| daniele
mi sa che ho sbagliato a fare le fotocopie pdf mi trovo con le corde sbagliate. cmq di mando la mail. per la fusoliera di solito utilizzo anch'io il master a perdere poche volte ho realizzato stampi. non sono esperto ma ci provo lo stesso. per ora grazie. ot il pvc che hai utilizzato è quello dei brico semi rigido ?
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() (lascia perdere il peelply che per i dlg è troppissimo e pesa uno stonfo una volta impregnato) http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...tz3XfRKIpkr1_A per esempio....... ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Vicino a te hai un utente del forum "GMO78" molto esperto nell'autocostruzione, ha una cnc....... Ciao Simone Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
| Ti aspetto a casa una di queste sere. Le prossime settimane sarò a Lodi, quindi dobbiamo fare questa settimana. Vedrai anche le mie ultime creazioni...
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #20 (permalink) Top |
Ooooh là ...stavolta ci siamo! ![]() ![]() Sono pienamente soddisfatto del risultato, la fibra ha aderito benissio, non ci sono zone meno resinate e la superficie è tuttabella omogenea; BE e BU son venuti veramente bene (manca una piccola carteggiatina sul BE in foto).Come previsto, a causa dei 4 listelli in carbonio, il peso è leggermente aumentato salendo a 60g, ma direi che ci puó stare alla grande. Unico "neo"....mentre rifilavo il BU mi sono tagliato mezzo pollice e ho mollato immediatamente il taglierino, che èfinito sll'ala e l'ha leggermente segnata in un punto sull'estradosso....roba da poco, ma mi girano un po'.... Stasera o stanotte se riesco lamino l'altra semiala
Polaris - Build log | albyone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 597 | 05 gennaio 20 13:11 |
Build Log Katana | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 192 | 10 giugno 13 01:01 |
