Vecchio 27 giugno 12, 23:37   #41 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da xenos2 Visualizza messaggio
Grazie! Adesso ci guardo
Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk 2
...costa di più :confused::eek:
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 15:05   #42 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Per bacco, e vero! Stranamente dal produttore costa di più
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 15:21   #43 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
mi sa che mi elfizzero' a breve
Che elettronica ci montate?
Io ho una profi penta che mi avanza e due servi cinesi da 3 grammi; pensavo di metterci la smart lipo che bene airtech. I servi vanno bene o devo metterci i soliti d47?
Vecchio 28 giugno 12, 15:34   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2007
Residenza: Piacenza
Io ci ho messo i servi consigliati da Airtech che sono perfetti.
Avevo 2 servi da 4,5 g ma erano troppo grossi; non è una questione di peso ma di dimensioni : dato che vengono posizionati sul fianco, ci vogliono dei servi che abbiano lunghezza e altezza ridotti altrimenti la squadretta toccherà l'ogiva, lo spessore non importa molto.
Non so se mi sono spiegato......insomma nella categoria dei 4g ci vogliono servi che abbiano un rapporto tra lunghezza, larghezza e spessore "standard", se il rapporto è da servo alare piatto non va bene...
Daniele
daniele190360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 15:43   #45 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Elf
Ah, già la ricevente:
ho usato una Futaba r6106hfc a cui ho tolto il case rigido, sostituito con termoretraibile. E' il massimo che ci sta, se hai qualcosa di più piccolo è meglio, indispensabile l'attacco dei servi frontale.
Batteria una Eflite singola cella da 150mAh, quella dei microelicotteri blade, ho tolto l'attacco in plastica bianca, ho sciolto la colla a caldo che riveste i fili, ci ho saldato una spinetta da servo, ci ho rimesso la colla a caldo.
Ti allego le uniche istruzioni che ho trovato; in realtà il kit è molto più avanzato: pod già fissato al trave di coda, comandi già installati.
Daniele
Files allegati
Tipo file: pdf ElfAssemblyGuide[1].pdf‎ (4,11 MB, 183 visite)
Vecchio 28 giugno 12, 16:07   #46 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da daniele190360 Visualizza messaggio
Daniele
Mi sa che i d47 sono troppo piatti... I servi consigliati sono i dsm33 che a si vedono nella foto? Nella pagina dei servi non ci sono
Vecchio 28 giugno 12, 16:21   #47 (permalink)  Top
I d47 vanno benissimo, io ci ho montato i Nuke della Mks, lipo singola da 150mah rx 4ch FrSky, la smart lipo è molto bella con un elettronica spettacolare, ti consiglio di prenderla.
Simone
Vecchio 28 giugno 12, 16:39   #48 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2008
Residenza: Prato
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
Come si ricarica la smartlipo? In un sito fanno vedere attraverso un'altra lipo! Non ho ben capito..
In caso una lipo a 1 cella è supportata dai servetti robbe pico?
Grazie.
Winch in the nose.
Giampiero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 17:51   #49 (permalink)  Top
L'avatar di TaxiDriver
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: EX TAXI DRIVER
Io ci ho messo i D 47 ed una lipetta da 160, la ricevente è una Futaba R 6004 FF.
Questa mattina in atterraggio (ammanaggio) mi è sfuggito e si è staccato il pianetto di coda dal supportino, gia riparato con una goccia di ciano.
Per ricaricare la lipetta ho trovato da HK gli adattatori necessari.
Antonio
SALUTE E SALUTI A TUTTI
TaxiDriver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 18:31   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
non ho un ELF ma un trallala...
quel che ho capito è che la smart-lipo ha un survoltore che porta il voltaggio a 5v per ricevente e servi
la lipo normale invece con 3,7 V non credo riesca a far funzionare ricevente e servi ma potrei sbagliarmi
io ho preso un esc e una life da 2s (6,6V) per avere la certezza della giusta tensione su servi e riceventi - uso una frsky fasst compatibile da 4 canali molto leggera e con le prese su un lato
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Fantastico Electronicfly-rc Aeromodellismo Ventole Intubate 28 28 settembre 10 16:26
fantastico UBEC andrefly Aeromodellismo 3 09 maggio 09 22:04
Scarico FANTAstico Peppe46 Aeromodellismo 28 04 agosto 06 12:12
FANTASTICO GLAAA Elimodellismo in Generale 1 04 febbraio 05 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
