Vecchio 28 febbraio 12, 16:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da insert-coin Visualizza messaggio
Grazie mille!
Ad oggi, per ciò che riguarda il mercato italiano, ho trovato il modello presso un unico rivenditore, ma al prezzo di €. 75,00. E' congruo?
Molto interessante anche questo aliantino...ma quali sono i suggerimenti sul rivestimento di modelli di questo tipo?
Grazie delle info!
Il Fling lo trovi a 70 € da ALIANTI dove l'ho comprato io. Ti assicuro che sono soldi ben spesi!
Per quanto riguarda l'Angel probabilmente hanno ragione sia Simone sia Oldman nel senso che ne esistono 2 versioni una che pesa 90 gr (la trovi da Fly Now) e probabilmente va bene ed una (Angel III) che pesa 110 gr che è quella che ho comprato io da Hobby e Professional..purtoppo non lo sapevo e son rimasto per così dire fregato.
Però siccome non mi arrendo l'ho smontato completamente e lo sto ricostruendo pezzo pezzo e sto arrivando anche io ai fatidici 90 grammi!
Comunque se ti vuoi prendere un mini dlg che non ti riservi sorprese vai nella lista che ha preparato Simone e vai tranquillo .. io sto ordinando il Baby Long Shot da Flycomponents! Il più bello di tutti però è quello che ha Simone l'Elf è uno spettacolo e giustamente costicchia un pò.
L'unico avvertimento che ti do per i dlg ed in particolare con i mini dlg, è che siccome bisogna stare molto attenti ai pesi anche in termini di loro distribuzione (per via del baricentro) e lo spazio normalmente disponibile nelle carlinghe è molto piccolo, bisogna avere un minimo di esperienza per evitare di buttare via soldi e tempo in componentistica inadatta o in montaggi errati.
Ciao Domenico
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 16:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
Ciao Simone, vero, l'Angel non l'ho mai avuto, ma ho avuto modo di vederlo dal vivo e toccare con mano e non mi è sembrato poi così pesante, forse non 90 gr ma 100-120 in odv, certo non è una piuma ma va anche commisurato al prezzo, oltre al fatto che l'ho trovato piuttosto robusto
Scusami, rileggendo quello che ho scritto mi sono reso conto di essere stato troppo diretto e senza conoscersi e a distanza si fa presto a fraintendersi.... Ho provato a fare volare 2 Angel di mici senza risultati apprezzabili, 95 g per 77cm di ala sono tanti, la corda è risicatissima e la superfice di conseguenza poca, per darti un'idea il mio Elf di 1m pesa 95g in ordine di volo.
Tra i mini ti consiglio per prestazioni l'Elf ma la versione arf sta sui 150€, se vuoi spendere poco ed avvicinarti all'assemblaggio vai sull'Aspi 97 non ti spaventare per i pezzetti, si assembla da solo con incastri perfetti usando il ciano e la 5 minuti, l'ideale se non hai mai costruito e vuoi iniziare.
Per i modelli da 1,5m a meno di 220€ compresa spedizione non trovi nulla, salvo avere fortuna e trovare un buon usato.
Al modello devi aggiungere almeno altri 20€ per ogni servo.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 17:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Figurati! nessun problema, l'angel come ho detto e proporzionato al suo costo, per quanto rigurda l'Elf, più leggero di quello ci sono solo le bolle di saponee ovviamente ha un altro prezzo
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 19:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di insert-coin
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Aosta
Hai capito bene! mandi una mail a Frans Bal(autore del progetto) a questo indirizzo MiMi.plans@kpnplanet.nl, richiedendo i piani costruttivi, tempo max un paio di giorni ti arrivano i progetti per la versione con ala piena e ala centinata, scegli quello che preferisci e apri i cantieri. L'esperienza, come hai detto tu, in qualche modo tela ddevi fare, il Mimi non è il più semplice dei modelli ma nemmeno complicatissimo, e a mio parere ti insegna a lavorare bene e leggero. Magari il primo non sarà perfetto(ma non è detto) , ma avrai accumulato un esperienza che nessun arf ti potrà dare.
Io non sono certo un luminare, ma da quello che ho capito da quando mi sono infognato con i dlg, f3k e arf sono due parole che non vanno a braccetto, e quando lo fanno(se lo fanno) il portafoglio piange
Ok, grazie mille per i consigli!
Ma Frans Bal trasmette i progetti tramite email gratuitamente?
Se sì, molto gentile!
Magari me li faccio trasmettere e poi mi organizzo nei prossimi mesi per la costruzione, dopo che mi sarò ben inserito nel gruppo aeromodellistica di zona, così da avere una mano in più per la costruzione, anche solo in termini di esperienza!
Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano.
Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX
insert-coin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 12, 19:49   #15 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
Ciao Domenico
Grazie mille anche a te per i suggerimenti, soprattutto per la segnalazione del poco spazio a disposizione per l'installazione e dell'elettronica.
A tal fine mi chiedo se le riceventi di misura standard siano adatte a questo tipo di modelli o se esistano specifiche riceventi a dimensioni fortemente contenute (anche perché devono assicurare pochi "slot" per le connessioni)!
Per l'Angel, anche nella versione da 90gr, penso di lasciare perdere, orientandomi, se del caso, sul Fling!
A tal fine posso chiederti quale elettronica, batteria compresa, hai montato?
Così mi faccio un'idea della somma che dovrei impegnare...grazie!
Vecchio 28 febbraio 12, 21:39   #16 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
[...]se vuoi spendere poco ed avvicinarti all'assemblaggio vai sull'Aspi 97 non ti spaventare per i pezzetti, si assembla da solo con incastri perfetti usando il ciano e la 5 minuti, l'ideale se non hai mai costruito e vuoi iniziare.
Simone
Ciao Simone,
Si trova il detto modello presso qualche distributore italiano?
Io ho fatto una ricerca, ma senza risultati...
Vecchio 28 febbraio 12, 22:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Residenza: roma
Ho usato come servi 2 HS-55 Hitec, un regolatore di tensione da 6-7 gr (ne pesava 11 ma ho tolto la custodia), per la ricevente una Spektrum AR 500, che tolta la custodia pesa 5 gr, e una batteria 2s da 250 mh (di più non serve perche ci voli tutto il giorno) che pesa 15 gr. Così facendo sono rimasto nei pesi di progetto anche se ho cambiato la disposizione indicata dalle istruzioni per arrivare al baricentro senza nenche aggiungere un grammo di peso correttore in più.
Ciao Domenico
Vecchio 28 febbraio 12, 22:32   #18 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Ciao Domenico
Grazie per i dati tecnici!
Vecchio 29 febbraio 12, 10:41   #19 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Io ce l'ho e ne sono molto soddisfatto. Vola molto bene ed è anche abbastanza facile da portare!
E poi è molto interessante l'uso della catapulta (inclusa nel kit) che permette di lanciarlo molto in alto senza bisogno del motore..una goduria!
Ciao Domenico,
Altra curiosità sul Fling: pur essendo un modello progettato per il lancio con catapulta, è comunque possibile/agevole il lancio in modalità DLG (stile lancio del peso)?
Grazie delle info!
Vecchio 29 febbraio 12, 13:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Residenza: roma
Ciao Domenico,
Grazie delle info!
No il lancio modalità disco non lo puoi fare per un problema di struttura non sufficentemente robusta per quel tipo di lancio che stressa molto tutto l'aliante soprattutto per la forza centrifuga a cui è sottoposto all'inizio e anche di configurazione dell'ala e dei piani di coda. Inoltre l'ala è fissata alla carlinga con gli elastici che è un'ottima soluzione quando atterra male perchè assorbe l'urto ma assolutamente inadatta per un lancio a disco.
Riassumendo il Fling lo puoi usare molto bene con il lancio a giavellotto la dove ti accontenti di quote modeste per "acchiappare" le termiche o con la fionda e arrivi a delle quote superiori al DLG senza necessità di alcuna tecnica particolare, che invece è assolutamente necessaria con il DLG (guardati qualche filamto su you tube).
Ho visto anche dei filmati molto belli dove il Fling viene utilizzato in pendio (guarda questo è bellissimo The Fling: Slope Flying - YouTube ) , ovviamente non troppo impegnativi dove è assolutamente necessario avere degli alianti più performanti e pesanti.
Per il DLG devi usare altri alianti appositamente progettati e realizzati per quello scopo ... ma non è roba da principianti io almeno ci sto arrivando dopo essermi fatto un pò le ossa con il Fling. Soprattutto per avventurarti nei DLG cerca qualcuno abbastanza esperto che ti possa seguire se no diventa molto difficile.
Il rischio è che fino a quando non impari bene la tecnica del lancio e come sfruttare le termiche parti da una quota di 10-15 metri (sempre che non sfasci prima l'aereo per un errore di lancio) e poi plani per non più 20 secondi!!
Ciao Domenico
ma se volessi ... andrea_dm Segnalazione Bug e consigli 25 22 aprile 10 12:44
Se Volessi Cambiare Motore??? trexman450 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 27 giugno 09 04:24
se volessi iniziare??? arnaldo Navimodellismo a Vela 11 22 febbraio 09 12:55
e se volessi costruire un bimotore? ANTICAENOLOGIA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 29 maggio 08 00:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:24.
