Vecchio 29 gennaio 12, 02:23   #61 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Domanda:
Che diametro ha in coda?
E' ellittico.
Nella zona del BE è circa 32 x 21 mm
nella zona coda (prima della base del pianetto) è circa 13 x 10 mm
Quando l'abbiamo disegnato mi sembrava molto sottile, ma poi confrontato ad altri modelli blasonati mi sono accorto che le misure erano nella norma.
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 10:11   #62 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
E' ellittico.
Ti ringrazio. Forse un effetto prospettico la "sfina" e la rende più elegante.
A proposito di prospettiva e deformazioni ottiche. Sembra che la coda fletta verso il basso o meglio che sopra sia dritta e sotto curva. Se così fosse perchè?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 10:20   #63 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Nessun motivo in particolare, solo un fatto estetico.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 29 gennaio 12, 11:51   #64 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Perplesso? Perché?
Mi pare un po' tozza ( problema solo estetico e parere personalissimo), sembra che abbia troppa ciccia sotto e dietro l'ala, questo potrebbe arretrare i pesi....
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 13:13   #65 (permalink)  Top
L'avatar di montaviale
Data registr.: 29-11-2006
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
quanto lungo è il muso? (dal be al naso)
montaviale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 19:37   #66 (permalink)  Top
Originalmente inviato da montaviale Visualizza messaggio
Altra cosa che mi lascia perplesso, concentrare le masse è più importante di ridurre i pesi......
Vecchio 29 gennaio 12, 22:49   #67 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Aò, ma sta fusoliera non l'hai mai vista e ti lascia perplesso 3 volte al giorno??
aspetta almeno di vederla dai.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 29 gennaio 12, 23:04   #68 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Comunque il muso è più corto (e di molto) di quello dell Steigeisen.
Chiudo la discussione e ne aprirò una nuova a modello terminato, altrimenti con troppa carne a cuocere rischiamo un indigestione!!
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 29 gennaio 12, 23:18   #69 (permalink)  Top
ci hai chiesto pareri e noi abbiamo fatto domande per valutare
Vecchio 29 gennaio 12, 23:41   #70 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
I vostri pareri mi servono molto perchè vengono da persone esperte (vedi pianetto sopra o sotto da me subito modificato).
Ora però voglio portare avanti il modello e mostrarvelo terminato. Non ho nessun problema a lasciare la discussione aperta, ma non credo che la aggiornerò nelle prossime settimane. Vorrei andare avanti con i lavori sullo stampo il più veloce possibile e poi passare direttamente alle ali.
Tutto qua. Se non volevo pareri non li chidevo.
Michele
www.voloinpendio.it
La CNC di voloinpendio geebee CNC e Stampanti 3D 17 19 marzo 12 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
