Vecchio 13 maggio 12, 09:22   #91 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Mi domando, visto che il problema del peso c'è in coda non conviene tenere il muso con altri materiali (vetro o Kevlar) per garantire un'ottima ricezione del segnale senza estrarre le antenne?
Complimenti a Michele per lo splendido lavoro fatto... quanto... per una fusoliera?
Il buco in punta... per il motore è PERFETTO!!!!
Claudio
Proprio l'altra sera si discuteva con Pantaló sulla grammatura di kevlar da usare per un muso pro 2.4 GHz. Intanto la prima la faró full carbon, poi si vedrà.
Ringrazio per i complimenti, il progetto è mio e di Gianni, ma alla progettazione 3D ha collaborato anche David Biondi, e alla realizzazione dello stampo anche Stefano e Giammarco.
Il buco in punta verrà chiuso dopo l'estrazione del palloncino con della resina addensata con polvere di carbonio
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 20:26   #92 (permalink)  Top
L'avatar di g.accettura
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Che significa due strati longitudinali con interposto uno strato traverso?
Chiedo venia ..
Giustamente si capisce gnente
Come mi ha corretto Cecco utilizzo 3 strati in totale di unidirezionale da 80 che costa poco poco.
La sfida era infatti fare bene a costi bassi.
Una domanda perchè non si capisce bene la sezione del trave di coda..Il palloncino lo estrai dal muso perchè non uscirebbe dal sederino ??
g.accettura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 21:01   #93 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da g.accettura Visualizza messaggio
Chiedo venia ..
Il problema non era estrarlo ma inserirlo. Poi però abbiamo capito che il metodo migliore è quello di mettere il palloncino prima di chiudere lo stampo e di abbassare i lembi con un filo.
In pratica basta guardare dal minuto 4.00 di questo video
http://www.youtube.com/watch?v=Krikk...e_gdata_player
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 14 maggio 12, 07:43   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
How to lay up a DLG fuselage Part 2/3 - YouTube
Scusa, una curiosità, ma questo palloncino di che materiale è? Io pensavo fossero quelli di gomma avendo trovato dei residui sul mio modello ma nel video invece sembra di plastica.
Claudio
Vecchio 14 maggio 12, 09:30   #95 (permalink)  Top
Questo passaggio lo davo per scontato io faccio sempre così.
Devo dire però che se la fine della fusoliera è di sezione troppo strette magari fatica un po a uscire
Vecchio 14 maggio 12, 09:32   #96 (permalink)  Top
Claudio
Il palloncino lo puoi fare tranquillamente di sacco nero della spazzatura per intenderci.
C'è chi lo salda intorno, io personalmente lo chiudo con del comune nastro da pacchi.Tiene enormemente e non si attacca.
Vecchio 14 maggio 12, 10:18   #97 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
La parte posteriore della fuso è molto piccola, ma il palloncino si è scollato in un attimo. È stato sufficiente afferrarlo dalla punta ed arrotolarlo.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 14 maggio 12, 17:43   #98 (permalink)  Top
Benone .
mi sembra un ottimo risultato.
Aspettiamo le foto della fusoliera in carbonio
Posto un link di una dellu ultime fuso stampate dove si vede il palloncino non saldato ma chiuso col nastro da pacchi.
Magari ti può essere utile
https://sites.google.com/site/thinko...ino-e-stampate
Vecchio 19 luglio 12, 23:48   #99 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Ora si fa sul serio col MISTRÀ
Adesso che il progetto Graecalis è stato portato a termine, in casa voloinpendio si parte seriamente col Mistrà. Martedì abbiamo laminato la prima vera fusoliera in carbonio. Al tatto sembra necessitare di qualche rinforzo soprattutto in zona Pod, quindi il peso dovrebbe aumentare di qualche grammo ed arrivare quindi attorno ai 40 grammi. Ora aspetto di farla vedere a Pantalò e allo Scarpini per sentire i loro giudizi. Sono molto soddisfatto. Mi metto subito a lavoro per la prossima stampata. Ecco le foto:
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 22 luglio 12, 09:51   #100 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Bravo, bel lavoro, che tessuto hai usato?
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
La CNC di voloinpendio geebee CNC e Stampanti 3D 17 19 marzo 12 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
