Vecchio 03 agosto 11, 12:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
maaaa...semplicemente un ESC per spazzole della GWS con i cavi motore tagliati? no? si trovano a meno di 10$ e pesano circa 5g.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 03 agosto 11, 13:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di g.accettura
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Sbagli perchè è switching!!
I regolatori lineari dissipano in calore tutte la potenza in eccesso, gli switching parzializzano la tensione d'ingresso in maniera tale che il valore medio in uscita sia uguale a 5V.
La tensione ai capi del transistor di potenza interno all'integrato è sempre uguale a 0V ( transistor in "corto" )o a Vin ( transistor come circuito aperto ).
Quando la tensione è 0V la corrente è massima ( P= V*I = 0V * xA = 0W dissipati ).
Quando la tensione è Vin, la corrente è nulla ( P= V*I = Vin * 0A = 0W dissipati ).
Questo nella teoria, poi ci sono in gioco resistenze del transistor, commutazioni non proprio perfette e quindi sempre un po' scalderà, ma proprio poco!
Capito grazie . Credo di usarlo allora per la mia radio avendo una Multiplex lo userò come limitatore di tenzione per le Li Po .
Poi magari ti consulto per il progettino
g.accettura non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 13:05   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Spiegati meglio...Comprare un ESC per usarne il BEC?? A che pro?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 13:50   #24 (permalink)  Top
Residenza: Verona
perchè è micro, pesa poco, costa nulla ed è affidabile.
GWS ICS-100 LI ESC for Li-Poly Packs
Ultima modifica di twentynine : 03 agosto 11 alle ore 13:53
Vecchio 03 agosto 11, 13:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Ma a parità di potenza un BEC senza ESC pesa di meno di un BEC con ESC non utilizzato, che dici?
Vecchio 03 agosto 11, 13:59   #26 (permalink)  Top
comunque si parla di 5 gr. Credo che la distinzione sia da fare tra il piacere di assemblare i pezzi da solo o comprare direi per un prezzo di poco superiore qualche cosa di già assemblato.
Vecchio 03 agosto 11, 14:25   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da g.accettura Visualizza messaggio
Si, ma su un ESC+BEC da 5g, togli almeno 3 grammi di solo ESC, rimane un BEC da 2g, rimanendo sulla stessa potenza compri un BEC ( solo BEC ) da 2g!! inutile imbarcare a bordo un ESC inutilizzato.
E poi, quello postato è un regolatore di velocità per motori brushed da 5A, non un regolatore di tensione da 6V fissi 5A.
Vecchio 03 agosto 11, 15:02   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
chiaro, è n'altra cosa...ma l'ho utilizzato su più modelli senza avere problemi.
Rigirandoti (scherzosamente) la tua domanda...a cosa serve imbarcare un regolatore da 5A quando non arriverai mai ad usarne più di 2?
e fidati...non sono 3 grammi che su un F3K fanno la differenza, anzi...
Vecchio 03 agosto 11, 15:06   #29 (permalink)  Top
Residenza: Verona
che radio scusa? le multiplex sono alimentate a 6 celle Ni-Mh...quindi puoi mettere due celle Li-po in diretta...
Vecchio 03 agosto 11, 15:25   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Rigirandoti (scherzosamente) la tua domanda...Cos'è che devi rigirare tu??a cosa serve imbarcare un regolatore da 5A quando non arriverai mai ad usarne più di 2?
Scherzo pure io eh?!
La richiesta iniziale era 5A.
Comunque più di 1A che riesce ad erogare il 7806 che ha dato problemi!!
Il regolatore postato da te ha un BEC da 1A, direi insufficiente per l'applicazione.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:48.
