![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2005 Residenza: roma
| Help:servi digitali che scaldano
Ciao a tutti, stavo provando un ala dopo aver installato (non definitivamente) i relativi servi (hyperion ds09) dopo poco hanno iniziato a scaldare parecchio. Ho staccato tutto prima di fare il papocchio,l'escursione era molto limitata e ronzavano un po. Sapete dirmi da cosa puo dipendere? ![]() ![]()
__________________ Non si finisce mai d'imparare |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Alimentazione????????
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #4 (permalink) Top |
E allora l'alimentazione non è un problema......... (o forse sì perchè con tensione troppo bassa richiederanno un maggior amperaggio per fare lo stesso lavoro)....... Stavo leggendo su Rcgroups che gli Hyperion hanno un case molto sottile e delicato per cui accertati che non sia schiacciato da qualche parte......
![]() | #5 (permalink) Top | |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-306DMAX Digital Micro Servo (Extra Strong) 1.6kg / .13sec / 7.1g
__________________ Non si finisce mai d'imparare | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
C'è chi li ha provati........ ![]() ![]() Non puoi farti cambiare gli hyperion in garanzia???? Evidentemente erano fallati (certo che 2 su due fà pensare...... non è che li hai strapazzati o che qualche cosa fà attrito?).....
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() Infatti Saverio quelli che mi hai dato già nell'ala vanno un amore. Li riporterò da Vincenzo e vedrò cosa è successo. Ps Xavier ho preparato un po di fotocopie per te appena ci vediamo te le porto.
Servi Digitali-servi Brushless | jetmet | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 maggio 11 11:00 |
Servi digitali | maRRRco | Elimodellismo Principianti | 2 | 30 maggio 10 19:29 |
Servi e bec scaldano | giuseppe 146 | Radiocomandi | 9 | 16 aprile 10 18:30 |
e vai con i servi digitali!!! | Quack | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 21 novembre 08 20:43 |
servi digitali | marcus6911 | Radiocomandi | 25 | 17 ottobre 08 13:23 |
