Vecchio 24 aprile 11, 11:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Regolatore di tensione con voltaggio regolabile
Pololu - Pololu Adjustable Boost Regulator 2.5-9.5V
Sembra molto interessante, olontari per dividere le spese di spedizione?
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 13:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andreagraziano
Data registr.: 20-02-2006
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a andreagraziano Invia un messaggio via Yahoo a andreagraziano
interessante gingillo
quanti ne volevi prendere?
potrei farci un pensierino...
un importante considerazione va fatta....: la corrente in uscita va modificata solo die volte in tutta la vita del regolatore
io comunque sono interessato a prendere almeno 2
sugli f3k sarebbe interessante per mantenere il peso.....
le spese di sped a quanto ammontano?
andreagraziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 15:38   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
fico
e costa anche meno dell'altro tipo che già girava sul forum...
Comunque per il risparmio di peso portato all'estremo (anche se poi non ha tanto senso se poi si è costretti a mettere piombo o ballast) c'è sempre la possibilità dell'uso del survoltore e mono lipo, soluzione che sto usando su una barca a vela e sul dlg da 1m con ottimi risultati e volendo applicabile anche ai dlg classici, peso del survoltore 3-5g e mono lipo da 350mA forse 8-10... meno di 15g per almeno 90min di volo senza problemi
ciauzzz
Vecchio 24 aprile 11, 15:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Attenti agli assorbimenti, ho un ubeco con cicalino cercamodelli incorporato da 1A max (una figata) che però non regge alti assorbimenti. Ovvero 4 analogici OK, mentre 2 D47 e 2 digitali va in blocco.
Quindi almeno 2A, come quello linkato.
Sarebbe meglio uno con tensione bloccata a 5V (senza trimmer), per non correre il rischio di abbassare o alzare troppo la tensione.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 20:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da moonwalkerfj Visualizza messaggio
Simone
siamo in 2 a usarlo gia da un po' va molto bene... ma coviene prnderlo da futura elettronica che spedisce dall'italia...
alla fine con la tassa che ti attaccano sopra in dogana costa di piu e ci mette molto piu tempo... esperienza vissuta da me e dall'altro in questione in due spedizioni dverse.
Futura Elettronica srl - Home Page
Codice prodotto: 7300-ABR2595
p.s.
io lo uso a 4.2 V consuma molto meno... scalda meno e tira fuori piu corrente se necessario...
gawain non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 11, 21:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ma usare 1, 2 o 3 celle, con i regolatori switching, in termini di peso, quali vantaggi dà? Il rendimento è comunque molto alto! Anzi ho letto che qualcuno, su RCGroups, usa 3s250mAh...
EDIT. Ho visto che il convertitore linkato pesa solo 1.6g, contro almeno 6-7 di uno tradizionale...
Visita il mio sito!
Vecchio 24 aprile 11, 21:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
il vantaggio di 1 cella è che puoi mettere in parallelo celle di diversa capacita senza problemi, non hai bisogno del plug di bilanciamento, e un caricabatterie come questo
LiPo Charger Basic - Micro-USB - SparkFun Electronics
le carica in maniera perfetta... vedi il datasheet dell'integrato
io uso 3 celle in parallelo da 300mAh
Ultima modifica di gawain : 24 aprile 11 alle ore 21:56
Vecchio 25 aprile 11, 10:39   #8 (permalink)  Top
Mi sono interessato a questo regolatore perchè voglio usar i servi Mks Nuke che non sopportano più di 4.8v, inoltre ha il vantaggio di essere piccolo e pesare poco permettendo di ottimizzare la distribuzione dei pesi in fusoliere piccole.
Simone
Vecchio 25 aprile 11, 10:44   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
s.
Grazie, unico dubbio, quello americano è dato per 2A, quello italiano per 1,6, è diverso o in U.S.A. sono ottimisti?
Simone
Vecchio 25 aprile 11, 12:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gawain
Residenza: milano
Simone
i 2 oggetti sono la stessa cosa
il dato che conta è la corrente max di ingresso e l'efficienza, quella di uscita è data da
Aout= Ain*Vin/Vout*Efficienza
ovvero 3V ingresso 5V uscita 80% eff e 2A ingresso (dati pessimistici)
danno circa 1 A in uscita
se in uscita ci accontentiamo di 4.2 V (cosi i servi assorbono anche meno e l'efficienza sale) passiamo ad 1.2 -1.3A
molto importanti i grafici in fondo alla pagina pololu
Ultima modifica di gawain : 25 aprile 11 alle ore 12:20
il limite del voltaggio in entrata di un regolatore è dato dal bec??? galaxy Circuiti Elettronici 5 29 aprile 08 13:00
Regolatore Align B6t 2 in 1.......Test voltaggio effettivo speedy Elimodellismo in Generale 8 13 aprile 08 17:09
Superare voltaggio sul regolatore: si può??? sandokan Aeromodellismo Volo Elettrico 6 07 aprile 08 17:39
voltaggio erogato da un regolatore TonyZ Aeromodellismo Volo Elettrico 27 17 marzo 08 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:57.
