27 febbraio 11, 13:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
| Sistemi radio
Ciao, che sistemi 2.4GHz usate o avete usato? impressioni? Io, uno degli ultimi superstiti sui MHz, ho comprato il modulo FrSky con la rx 8ch con telemetria e la 7ch HV che può essere usata con le 2 lipo in diretta. La prima anche se tolta dalla scatola è troppo ingombrate per le nostre fusoliere. La seconda costa poco ma ha i pin verticali che ne rendono scomoda l'installazione al posto delle "vecchie" schulze o graupner che uso io. Il sistema in generale non mi dispiace, finora non l'ho provato a grandi distanze ma non mi ha mai dato problemi: la 8ch l'ho montata su un quadricottero che non è un ambiente facile, intrappolata tra carbonio, metallo, e 4 motori elettrici con lunghi cavi di alimentazione. La 7ch l'ho usata su uno schiumino e poi l'ho passata sullo steigeisen ex-Mazza. Ora ho ordinato la nuova 6ch che ha i pin in linea (purtroppo costa ben di più) e ancora una 7ch con l'idea di cambiargli io i pin. Sul sistema FrSky dicono tutti un gran bene, sembra una sorta di clone Futaba tantè che fanno anche le rx compatibili FASST, il mio dubbio è legato al controllo qualità di questi prodotti cinesi, il pezzo difettoso capita più spesso che non con i marchi blasonati. Eh lo so che non ha molto senso risparmiare 50eu sulla rx su un modello da 500eu, ma sono in un periodo in cui è bene se ci faccio attenzione e non ho modelli così cari, inoltre ho fatto la prova sapendo di poter sempre contare sulle vecchie rx in fm. voi come tenete l'antenna: orizzontale o verticale? entrambe le soluzioni hanno pro e contro... Ciao Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
27 febbraio 11, 14:27 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
io da un botto uso il sistemino corona V2, con le micro rx4 a pin dritti, veramente microscopiche, rx provate anche con altri areoplanetti " a perdere" mandati lontano a alti a quote e distanze mai raggiunte con i dlg e sempre tornati a casa sani e salvi, comunque il sistema è dato full range e sicuramente lo è per davvero ecco la micro rx: ciao |
27 febbraio 11, 17:14 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Io uso Multiplex. Ho 4 riceventi a 5 canali (quelle con una sola antenna), vanno molto bene. Ho anche riceventi a 6, 7 e 7 canali bidirez, tutte molto buone. I prezzi di Multiplex sono molto alti, per questo uso il 2.4 solo sui modelli a cui tengo di più. Sugli altri continuo ad usare le riceventi a 35MHz che sono ugualmente buone (a parte la scomodità dell'antenna lunga).
__________________ Visita il mio sito! |
27 febbraio 11, 17:14 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005 Residenza: Roma
Io ho usato Spektrum e Mzk, la seconda è per me la migliore in assoluto per i dlg e ha pressi umani, la ricevente 6 canali non va con lipo in diretta ma è microscopica, pesa 3.4g se ben ricordo: TITLE Ciao Simone |
27 febbraio 11, 19:47 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: milano
ho usato assan e frsky premesso che non ho avuto mai problemi con entrambi frsky è tecnicamente superiore sia per l'uso della banda sia per la qualita del pwm.. non parlo a sensazione sono misure ... adesso sto volando con la frsky v8r4... nell'f5b alessandro mossa per i mondiali in usa ha provato un po di sistemi e alla fine ha scelto frsky |
28 febbraio 11, 14:13 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Io ho sempre usato Spektrum e finora nessun problema. Ciao!
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
28 febbraio 11, 15:57 | #8 (permalink) Top |
nessun Jeti-seconda generazione? qualcuno aveva provato la prima appena uscita (max e compagnia) ma con qualche problema di portata. mzk l'avevo adocchiata ma l'ho giudicata troppo poco diffusa e mal distribuita per fidarmici. Ripropongo la domanda: sulla TX tenete l'antenna verticale oppure orizzontale? Verticale ha il vantaggio di irraggiare in maniera uniforme sul piano orizzontale, per cui ci si può girare a guardare altri modelli senza perdere nulla, per contro se l'antenna della rx è orizzontale non combacia la polarizzazione. Orizzontale rispetta la polarizzazione ma richiede di puntare con la radio il modello per la massima distanza. Peraltro le antenne tx in dotazione sono a basso guadagno, 2-3db, quindi il diagramma di irraggiamento non è esasperato.
28 febbraio 11, 16:13 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
Ciao, io sono passato due anni fa alla 2,4 Ghz, ho una Tx Jr pcm9 e ho montato la jeti, non ho mai avuto problemi............. uso la Rx 5 canali e la 6 canali, l'unica menata della 5 canali e che avendo la telemetria e la rx ha scarsa potenza di trasmissione continua a bippare la radio, segnalando la scarsa ricezione di una delle due antenne, per il resto io mi trovo benissimo Flavio Flavio | |
radio sistemi e savage xl 5.9 incredibile | Daitarn3 | Automodellismo | 16 | 25 giugno 10 13:59 |
Radio Multiplex Royalevo, sistemi PCM-PPM-IPD | pelleplut | Radiocomandi | 7 | 22 novembre 08 07:59 |
Quesito sula Garanzia dei sistemi elettronici (radio e servi) | kobaiachi | Aeromodellismo | 10 | 08 maggio 08 19:29 |
sistemi BEC | logitech76 | Circuiti Elettronici | 0 | 05 febbraio 07 17:17 |
