![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
il link corretto dovrebbe essere questo http://www.baronerosso.it/Article70.html ciao | |
![]() | #22 (permalink) Top |
| Finito!!!
Ciao ho finalmente finito e collaudato il modello. ![]() ![]() Il modello pesa 180g anche se credo dovrò aggiungere alcuni grammi per le finiture, AA 1,2mt. Il collaudo effettuato sabato è andato bene, devo dire che sono rimasto stupito dalla facilità del lancio SAL. Sia chiaro non è difficile lanciare a disco, il difficile è farlo bene. Nel mio caso lancio decisamente male, il modello mi rolla a sinistra. Penso sia dovuto a qualche vizio nel mio movimento e forse all'ala ancora da bilanciare. Al più presto andrò a vedere una gara (credo quella di Pantigliate) spierò come lanciano i più esperti. Comunque il modello ha retto bene, nessun cedimento, nessun fenomeno di flutter, anche se a dire il vero non ho forzato. L'apogee (anche se assomiglia veramente poco all'originale) vola sorprendentemente veloce, più di una volta nel tentativo di farmelo atterrare tra i piedi ho dovuto scansarmi di tutta fretta perchè oltre a non perdere quota manteneva una velocità che mi sorprendeva. Non ho nemmeno provato la presa al volo, che mi riesce con altri aliantini. Ho incontrato qualche ascendenza che ho provato a sfruttare con disceto successo, nessuna quota stratosferica comunque, forse non era nemmeno giornata. Una volta prese le misure il modello è piacevole da condurre, la virata appare ben coordinata nonostante l'assenza degli alettoni, probabilmente grazie al generoso diedro (12°). Qualche difficoltà nell'abituarmi alla prontezza del quota nonostante l'esponenziale, valuterò meglio l'escursione dell'ampia parte mobile e verificherò con maggiore attenzione il CG. Il collaudo è finito solo quando è finita la batteria (110mA) in volo, fortunatamente a bassa quota. ![]() Ciao |
![]() | #23 (permalink) Top |
UserPlus |
Molto bello.. Complimenti per il risultato.. Anch'io ho qualche problema a lanciare a disco..il sal riesce meglio...(con Ululà) Finchè lancio piano tutto OK ma salgo solo 15-17 mt con il QFII(faccio + quota con lancio a givellotto) se spingo un po di + mi va a sinistra di brutto,ma è dovuto quasi sicuramente al rilascio troppo tardo del piolo.bisogna tenerlo con il polpastrello del dito invece alle volte scivolo sulla piega della falange perciò mi sta attaccato troppo...ma bisognerebbe lanciare di + per imparare meglio..solo la pratica aiuta...vedremo sta primavera..se comincia!! Comunque bello l'apogee Ancora complimenti Bravo!!! Ciao Ago |
![]() | #24 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
12° di diedro mi sembrano indispensabili senza alettoni. Non danno fastidio nel lancio a dicobolo? Dacci qualche indicazione in più: C'è un longherone oltre il roving? Che peso la lana di vetro? il sacco di laminazione come lo fai? Il ho cominciato a postare qualche cosa sui miei metodi. http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=21204 Ciao, Mauro.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
credo anch'io che il più grosso problema stia nel rilascio, tra l'altro probabilmente il mio piolo non era posizionato nel modo più felice, costringendomi a sfregare il bordo alare tra l'indice ed il medio fino a tagliarmi (forse l'ho affilato troppo ![]() Devo aver esagerato e sia ieri che oggi mi duole spalla e braccio. Forse anche questo è sintomo di un lancio da perfezionare. Ciao Ciao | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
ciao | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
BRAVO! ![]() alla fine è venuto anche bellino, gli manca solo una fusolierina in fibra... ![]() per il lancio mi sento di consigliarti 3 cose: 1.braccio teso, ovvero gomito non piegato ma disteso. 2.piolo sul polpastrello e non nell'incavo tra le falangi 3.modello orizzontale al momento del rilascio, ossia tenere il braccio orizzontale. quasi sicuramente a pantigliate non vengo, ma ascolta un cretino e vacci, se te la senti potresti anche provare a iscriverti, il modello è regolamentare e sicuramente impareresti molto di più partecipando che non solo guardando! ...e poi ti danno anche da mangiare ![]() PS che RX hai usato? Ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() Per la fuso in fibra ci sto pensando ![]() Nel lancio probabilmente ho tenuto il braccio non disteso, la teoria la conoscevo, ma come dice Elio tra il dire ed il fare ..... Tentarmi con il cibo può essere un ottima strategia ![]() La rx è una schulzina 5ch. Ciao | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
Il mio interesse deriva oltre che per la categoria che mi stuzzica, dal fatto che faccio garette formula Dedalo. In sostanza gare di durata con motore elettrico 400 obbligato e 7 celle. Vengono fuori dei modelli abbastanza simili sui 23 24 dmq e sotto i 200 g a vuoto. Chiaramante anche qui bisogna risparmiare sul peso ed a parte il profilo e la geometria dei piani di coda si somigliano molto. Sulla fusoliera la faccio in con bulbo in vtr e trave in carbonio e pesa sui 40 g. Tieni conto che deve portare il peso del motore e delle batterie che in atterraggio brusco possono creare problemi. L'ala tagliata con la CNC è un'altra cosa, vale la pena soprattutto per la superficie che, rivestendo direttamente in resina, deve essere molto regolare. Tagliando per irraggiamento e non per contatto la superficie del poli viene un po' più rugosa ma molto più regolare. Soprattutto ll filo rimane perfettamente teso e specie sul be viene rispettato alla perfezione il profilo. http://www.baronerosso.it/forum/atta...8&d=1085070813 http://www.baronerosso.it/forum/atta...9&d=1085070705 Ali con un tondino in carbonio da 5 mm. incassato, resistono tranqullamente anche se non sono rivestite. In atterraggio ovviamente sono molto delicate e va comunque rinforzato il bu, però si fanno in poco tempo ed uno può permettersi di farne diverse a perdere. Ps. Se vuoi usare il longherone incassato puoi usare questo attrezzo che adoperavo quando non avevo la CNC. http://www.baronerosso.it/forum/atta...5&d=1084524743 A presto con altre informazioni, Mauro.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 14 marzo 06 alle ore 09:39 | |
Autocostruzione ultraleggeri | mb339pan | Aeromodellismo | 20 | 28 agosto 12 15:26 |
autocostruzione | pivello | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 15 dicembre 07 22:19 |
Autocostruzione regolatore | Torquemada | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 06 dicembre 07 09:58 |
motore per autocostruzione | full metal jacket | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 13 ottobre 07 21:23 |
autocostruzione DLG | airdavide | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 09 febbraio 05 12:07 |
