03 novembre 10, 18:11 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
| longherone si o no??
Ho iniziato a costruire un Supergee credo più di un anno fa. Poi, a causa di altri lavori (stingray in testa) ho abbandonato. Ma ora che arriva l'inverno ho ripreso il lavoro su questo dlg, che di Supergee avrà ben poco Il dubbio che ho è se mettere o no un longherone tra i 2 nastri di unidirezionale, formando una H. Non vorrei andare troppo su col peso, per questo chiedo ai più esperti un consiglio soprattutto sul materiale da usare e sullo spessore.. UCAS... lo so!!!! |
03 novembre 10, 18:20 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
farlo unico in ali di poli è tra l'altro molto difficile, anche Drela infatti lo sdoppia in due coste separate. ma l'uso pratico ha dimostrato che si può evitare: due strisce (capstrip) di carbonio 6x0.5mm sono ottime (una sopra + una sotto l'ala), in alternativa van bene anche roving di carbonio da impregnare, 24K per parte non di più. altra alternativa anche 2-3cm max di UD da 80-100g/m2.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
03 novembre 10, 21:43 | #3 (permalink) Top | |
bene, quindi posso rinunciare al verticale. Ho già preparato lo scasso (circa un mm) per accogliere il nastro UD questo MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO Ero convinto che con il verticale l'ala sarebbe stata più rigida, ma probabilmente non è così. Quello che però mi preoccupa è anche la torsione durante la fase di lancio: quali accortezze per evitarla?? D-box in carbonio?? D-box disser?? sarei tentato di prendere qualche metro di questa R&G Faserverbundwerkstoffe | Aramid-/Carbon-mesh 40 g/m² bias cut | online kaufen Ultima modifica di geebee : 03 novembre 10 alle ore 21:49 | |
03 novembre 10, 23:45 | #4 (permalink) Top | |
non devi mica fare uno stingray le scasse le hai fatte larghe 25mm? per la torsione l'accorgimento di base è mettere il tessuto a +/-45°, anche detto in diagonale. il Dbox aiuta molto, così anche il disser. il primo è più facile da fare e rende il BE molto duro (un bene quando le termiche sono piccole e...la gente mormora) il secondo è più scomodo da fare in casa (serve un telaietto per incrociare i roving) e se non si rulla bene c'è il forte rischio di avere la trama dei rinforzi in rilievo, per contro rinforza tutta l'ala anche il longherone. Io preferisco il D-box. c'è poi anche una soluzione a metà strada già usata dagli americani e provata anche da Sacchi anni fa ossia il nastro UD sul Dbox, circa per il primo terzo di corda: funge da longherone e aggiunge in qualche maniera anche un po' di robustezza torsionale. Il vantaggio è che è facile, veloce da fare e abbastanza leggero. quel tessuto disser in kevlar mi attira parecchio, se non fossi fermo con le costruzioni ti chiederei di prendermene 1m. ciao davide
04 novembre 10, 09:04 | #6 (permalink) Top | |
Credo proprio di prenderne un metro di quel carbon kevlar... C'era in giro un file credo in pdf che mostrava come incastrare tutti i ritagli per rivestire un ala dlg in un m2 mettendole ovviamente a 45°. Lo so che ce l'avaete sul desktop sempre pronto!!!! | |
04 novembre 10, 10:28 | #8 (permalink) Top |
con lo spritz mi diverto molto. Ormai abbiamo preso confidenza con il volo f3k, ci divertiamo in 3-4 persone al campo. Scarpini con lo stobel va forte, io riesco con lo spritz a stare spesso "a ruota".. Gianni invece è scandaloso, lui da la colpa al suo supergee... ora però ha terminato il suo spritz e quindi lo attendiamo al varco. P.S. Gianni lo sai che scherzo, non fa niente se di aeromodellismo non ne sai proprio nulla..... prima o poi imparerai.. |
04 novembre 10, 11:23 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2006 Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
eeeeeeeeeeee lo so che devo insegnarti molto ancora ma vedrai che con il tempo e la pazienza e se ti impegni, vedremo Se ordini il kevlar un metro pure per me, cosi' sara' il 5° f3k. buone costruzioni | |
04 novembre 10, 11:42 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2008 Residenza: Sant'Elpidio a Mare
| Kevlar Citazione:
usato per il carbonio spread tow (ne ho 5 metri ... meraviglioso). Ci vediamo al campo. | |
Longherone ala | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 13 agosto 10 22:39 |
Ala (longherone o no?) | telix636 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 19 febbraio 10 13:39 |
Longherone sì o no? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 02 gennaio 08 13:21 |
Longherone a T | favonio | Categoria F3K | 7 | 28 novembre 07 23:00 |
longherone WildTrainer | Speedle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 17 novembre 05 09:09 |
