![]() | #1 (permalink) Top |
User | MIMI dlg 1mt in Depron
Volevo costruire un aliantino in depron, e spulciando in rete ho trovato i piani del Mimi. Mi piace sembra giusto per le mie esigenze, ma naturalmente il progetto prevede la costruzione in balsa. Mantenendo il cosa in carbonio, penso che non ci diano problemi a fare gli impennaggi in depron 3 mm e anche la fusoliera, magari mantenendo le parti in compensato. L'idea iniziale era un aliante da alzare con il filo, con mio figlio che corre e si diverte, ed in questo caso l'ala in depron non dovrebbe creare problemi: longherone in balsa, un foglio di depron 3 mm intorno sagomato a profilo alare, qualche prtazione sul BE e sul BU e dovrebbe cmq volare abbastanza bene. Solo che a questo punto mi piacerebbe fare un vero dlg, con tanto di piolo per il lancio a mano, e questo mi pone interrogativi sulle sollecitazioni che l'ala subisce al momento del lancio. E' sensato fare un dlg con ala in depron? qualcuno l'ha già fatto? Può bastare un longherone in balsa che arriva tino al terminale, su cui attaccare il piolo, per evitare che l'ala mi si spezzi quando lancio? O forse spreco tempo e devo andare decisamente sull'ala fatta con la tavoletta di balsa? Ringrazio per ogni contributo. |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Da quello che ho visto dei MIMI fatti da Fillis già l'ala in balsa è al limite strutturale e deve essere fatta con accortezza per risultare leggera e robusta quanto basta (non sottovalutare la leggerezza) il depron non sopporterebbe lo stress del lancio e anche longheronandola pesantemente andrebbe in torsione a meno di fibrarla (ma a quel punto vai sù con il peso.....) . Anche i piani di coda .... il depron va bene per i full size dove però vengono fibrati e irrigiditi con roving di carbonio per il Mimi dovresti fare un miracolo per ottenerli leggeri e resistenti come vengono con la balsa. Segui i consigli di Frans Bal e otterrai un ottimo modello (tra l'altro una volta centrato correttamente e trovati i setup della radio vola veramente bene). A scanso di delusioni mi sento di doverti avvisare che, a meno che tu non sia un "mago delle termiche" ![]() ![]() Insomma "con il motore sono buoni tutti" !!!!!!! ![]() ![]() ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #3 (permalink) Top | |||||
User | Citazione:
Quanto al peso, volevo proprio fare una cosa leggerissima. Citazione:
![]() Citazione:
![]() Citazione:
E ti ringrazio dell'avvertimento, perchè poi uno vede che il modello è a terra in 10 secondi e si avvilisce ![]() Le termiche so cosa sono, perchè ho volato qualche anno in para, ma non sono mai stato un mago, anzi. Bisogna poi anche andare a volare dove le termiche ci sono e questo può essere complicato Citazione:
![]() Per ora ricostruirò questa cosa con 20% di AA in più, l'ala piegata a profilo alare e mettendo una lipetta da una cella, il booster, la ricevente e due microservi per il timone, e provo a tiro su con un gancio sotto la pancia e 20-30 mt di filo da aquilone. Lanciato a mano volava bene e dovrebbe cmq fare delle belle planate. Per il f3k c'è tempo ![]() Grazie per l'analisi puntuale. Ultima modifica di FullZumbo : 30 settembre 10 alle ore 16:49 | |||||
MIMI DLG 1 mt Building Log | fillis | Categoria F3K | 826 | 10 maggio 21 12:52 |
extra depron, piegatura depron | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 02 luglio 15 19:54 |
Depron Avio, 20% più leggero e più rigido del normale Depron? | Carl023 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 01 febbraio 10 19:11 |
DEPRON | lordpicci | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 10 febbraio 05 18:40 |
